EmilG
532
Bolzano
Gomma posteriore da cambiare da luglio la seconda mi sa che devo cambiare marca
Anche la mia è messa così sui tasselli laterali ma i tasselli in mezzo li ho quasi consumati, è praticamente quasi liscia.
Ho preso una Maxxis Minion DHR II Plus 3C EXO tanto per provare, ero indeciso, volevo prendere la Eddy current ma all'ultimo secondo ho cambiato, senza motivo preciso, così. Vedremo quando lo monto, questo fine settimana mi tengo ancora le magiche
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
troppi pochi km domani vado dal si vende vediamo che cosa mi consiglia ,dice che la mescola è troppo morbide per le strade che faccio io ma io non saprei che altre strade posso fare qui sono tutte così pietre e sassi la terra arriva in mare ad ogni pioggia che fa i sentieri sono sempre peggio
EmilG
532
Bolzano
Io dico che è un pneumatico fantastico nel fuoristrada, arrampichi dappertutto. Io ci ho fatto 3000 km, non ho dati certi ma penso di averne fatto almeno piu di 2000 in fuoristrada di cui almeno 1000 su fondo sconnesso, oltre 90000 d+, non posso lamentarmi
NONNOCICLISTA
608
SAN SEVERO
Atala B-Rush
L'ho comperato per montarlo all'anteriore, appena finiro' di "distruggere" quelli ora montati. Per la stagione fredda penso che andranno benone, vedremo.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Il ciclista dice che quello posteriore ha mescola molto morbida quella anteriore è una mescola più dura e quindi di tenerlo ancora un po’ che i tacchetti se non strappano la tela e si consumano di farla consumare la mescola si riconosce dal colore sul fianco c’è una bandierina
Quindi per ora cambio il post con una Michelin uguale a quelle che ho cambiato sulla muscolare m lo scorso anno ma con costruzione per ebike. Speriamo bene
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Forse magic mary è quella meno adatta all’uso che ne faccio io ,un c’è solo terreno duro roccioso per questo probabilmente l’ho rovinati così presto io il fango non lo vedo nemmeno se piove ,qui se piove i sentieri diventano ruscelli ma il fango non lo fa
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Avevo già chiesto sicuramente ma chiedo dinuovo
Ho notato che chiudendo la forcella si sento 3-4 scatti girando il selettore e mi sembra che si indurisca ad ogni scatto di più ???
Devo rifare il sag perché mi sembra piuttosto molla e ho trovato il programma RockShox che ti da i dati in base al peso e voglio provare a fare Il sag con i dati che mi dice l’app
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Olympia EX 900 sport
Vorrei cambiare i cerchioni con un paio di idonei per tubeless. Avete dei modelli da consigliare? Spendo anche sui 2/300 euro.. Mi serve l'articolo e modello esatto in modo da non sbagliare.. Meglio con già il pacco pignoni da 11..
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Io questi li sto rivalutando da quando ci ho fatto mettere mano dal ciclista mai più avuto problemi
Na strati di nuovo perché quella originale dice il ciclista che faceva schifo e tirato i raggi a modo per ora tengono egregiamente
Tant’è vero che ho rovinato il magic MARY posteriore e adesso ho messo il Wild per e bike e mi trovo bene sia in salita che i. Discesa certo nel sottobosco il magic mary è superiore a questo per via dei tacchetti più radi e pronunciati ma anche con Questo per ora non ho mai avuto problemi quando sono in sella ,con il walk invece mi trovavo meglio con il magic mary quest9 slitta subito e devi dargli un po’ di aiuto
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Manda il modello Enrico
flyfranz
29 Maggio 2020
72
29
Trento
MERIDA
Che larghezza nastro ha/i usato per far tenuta aria? Vorrei latticizzare i Magic Mary. Sul cerchio è presente un nastro ma credo che faccia solo funzione di schermo fra le teste dei nipples e la camera originale. Infatti ho provato a montare una valvola tubeless e far tallonare il copertone ma non tiene per niente. Forse perché non ho messo lattice e i copertoni sono comunque porosi ma la perdita era piuttosto rapida. Proverei sostituendo il nastro originale con uno specifico per tubeless.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Non ti so dire che tipo di nastro ha usato
Prima di ritirarla avevo chiesto al ciclista che mi facesse i toubless ritirata la bici ho fatto una settimana che l’ho usata abbastanza ma la gomma davanti dopo un paio di giorni era un po’ sgonfia l’ho gonfiata ho fatto il giro ma ogni volta la trovavo sempre più sgonfia e perdeva dai raggi ,quella dietro prendevi due nippless e li giravi a mano con due dita allora ho riportato la bici dal ciclista ha fatto un po’ di storie gli ho detto guarda se devo pagare pago basta che non mi devo rompere i coglioni ogni due settimane che ti devo portare la bici
Alla fine ora i cerchi tengono bene i raggi per ora non si sono mollati ,domani se il meteo lo consente farò il solito giretto pomeridiano fino al diamante perché ho fatto una piccola modifica al sag della forcella e devo provare come va
Oggi con le regolazioni a tabella un poco meglio ma è sempre pigra e ora mi sembra dura ma vediamo domani
