Migliori sistemi antiforatura
6.773
L
Montata stamattina Anaconda Barbieri (e sua valvola) su una Hope Fortus 30 27.5" con DFH DH 2.5
Inizialmente stavo smadonnando con la leva per gli ultimi 15cm di tallone poi mi sò fermato. IDEA!
Banchetto da lavoro e un copertone anteriore da moto come appoggio. Ruota, gomma e Anaconda infilato dentro. Spruzzo di nuovo acqua e sapone e col peso del mio corpo senza leve...hop.
La difficoltà non era per l'Anaconda in se ma per il profilo del copertone molto ostico.
Gonfiata per tallonare e poi messa alla pressione di 1,6...un chewingum :yum
Domani passo alla posteriore.
Ragazzi in media con canale 30 e 2.4/2.5 metto circa 100ml di lattice. Secondo voi quanto ce ne vorrà adesso? Un 50ml?
Lo stesso. Salvo aggiunte successive. Col salsicciotto il lattice si spalma su una superficie ben maggiore quindi ne resta meno per turare i buchi
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Hai montato anche le valvole Carbonaria? Io sto cercando di non farle perdere, pessime
Si le Carbonaria.
La ghiera non è circolare ma ha le alette laterali e permette di serrare meglio di una ghiera classica però per il materiale di cui sono composte entrambe (valvola e ghiera) che tutto sembrano fuorché carbonio ma plasticaccia, non ho stretto molto.
Devo dire la verità per il breve test senza lattice la pressione è rimasta invariata e non ho dovuto neanche usare un eventuale o-ring sotto la ghiera.
Le valvole sono corredate di gommini sagomati in base alla conformazione del canale del cerchio e io ho usato quello conico. L'altro è a forma di rettangolino per canali con solco più profondo.
Per fare una stima certa dovrò usare il lattice e vedere se "schiuma" da qualche parte ma per adesso sono ok.
Un sistema molto valido per usare i salsicciotti con le valvole ordinarie è quello di creare delle scanalature laterali.
EDIT: Wow è venuto un disegno enorme. Ho messo la miniatura
Reactions: ebiker
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Col salsicciotto ci vogliono circa 100-120ml di liquido per tubeless. Io mi regolo riempiendo un bicchiere di plastica per ruota ;)
Dopo aver messo il liquido, fai girare e soprattutto fai saltare molto la ruota, per permettere al liquido di distribuirsi per bene, perchè il salsicciotto in genere ostacola il liquido nel distribuirsi all'interno del copertone e nel chiudere eventuali perdite d'aria.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Si si, grazie Daiwer. Uso siringoni millimetrati e tubicini che vanno dentro la valvola.
Per la distribuzione poi ho certi sistemi :yum
Inizialmente lasciando la ruota sullo stand, uso il compressore e la faccio ruotare a suon di aria fino a raggiungere velocità tali che inizia a saltellare il banco da lavoro. Poi la metto in piano lasciandola nel suo perno passante e faccio la stessa cosa prima da un lato e poi dall'altro fino a quando non inizia a decollare il container. E in ultimo mi metto a fare li Globetrotter per tutto il giardino e tanto smetto quando ho fatto due giri di campo e un canestro da 3 punti:joy:
Ok per la quantità;)
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ecco la attrezzatura home made per il lattice....siringa autocostruita flacone vuoto per tinta capelli e cannuccia di gomma
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
E cerca di usare un liquido fluido , ad esempio il muc off è troppo denso e si incolla al salsicciotto, però puoi allungarlo con acqua
Ho usato sin dalla prima volta il sigillante Mv-Tek Schiumoso e non lo cambierò mai. A 10€ al litro è un rapporto prezzo/QUALITÀ imbattibile ;)
