Migliori sistemi antiforatura
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
Infatti io ho sempre tallonato...con qualche porc......ma a stallonare sono cazzi per me. Una volta preso da raptus ho preso un enorme cacciavite ed ho segnato il cerchio.
Poca roba.....ma le santità!!!!!!!
intendi che il bordino di riferimento, in rilievo , come indicatore di tallonatura , non è parallelo al cerchio o che il copertone sbiscia nella rotazione?
occhio che è molto più facile di quanto si pensi snervare il fianco di un copertone nel montaggio, di qualsiasi marca, e questo resta ondeggiante pur se tallonato, senza rimedio
6.150
2.595
Intendo che non riesco con le buone maniere a fare uscire la spalla dal cerchio per poi infilare un cavagomme piu gentile per stallonare tutto
Non ho mai pensato al fatto che potrebbe rompersi il cerchietto di kevlar.......hai ragione
Ma ripeto per me fare stallonare le gomme tubless ready da 1100 grammi risulta veramente ostico.
Ho letto molto su un altro 3d.....ma soluzioni poche.
Provato pure con morsetti piu Pezzetti di legno......
lusco
15 Giugno 2019
23
6
SelvaVG
Focus jam
ciao..Io monto e smonto con salsicciotti tutti i giorni. Se proprio non riesci a tallonare (ed è stranissimo) questo è il rimedio che non sbaglia mai...tira fuori salsicciotto e la valvola, metti dentro camera d'aria e chiudi tutto (tallonerà tutto per forza...lascia li 5 minuti. Sgonfia camera, stallona SOLO da una parte il copertone e togli camera, metti valvola e salsicciotto e NON inserire SLIM. Gonfia e vedrai che tallona...lascia li per 5 min. sgonfia e togli valvolina ed inserisci slim.
Ciao e grazie. Ottimo consiglio, certo, quando ho comprato il compressore (mi mancava lo spazio e ho ripiegato per in portatile a valigetta) mi era stato garantito su altro forum per quanto riguarda il tallonare. Ok, mi sembra di capire che l’acquisto dello slime sia stato sbagliato, mi chiedo come facciano tutti quelli che lo utilizzano con soddisfazione perché da quello che ho visto io l’unica sarebbe metterne dentro un litro depositandolo ovunque perché il mio non viaggerà mai nell’interno dello pneumatico. Consigliatemi un lattice adatto e che so sparga bene, sperando che poi si secchi alla bisogna quando dovessi forare...
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.347
535
brescia
scusa , devi levare il copertone, non metterlo
se è così ,con slime a 5°, non è improbabile che si siano incollato come è capitato in un vecchio post
Non è che slime non vada bene, anzi
Il problema c'è quando usi salsicce, togliendo volume al liquido, che,essendo molto denso, ha difficoltà a diffondersi
Io uso ora MVTECH , economico,poco schiumoso (per me che riempio un flacone da 60 ml da portarmi nei giri è comodo) e sufficiente per forature
Reactions: Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Con i salsicciotti montati stallonare il copertone può essere a volte veramente dura. Io ho adottato un leva-gomme professionale Pedro's, questo
https://www.amazon.it/dp/B000IZEHC4/?tag=mmc08-21
Per quanto riguarda il liquido sigillante, lo Slime l'ho sempre utilizzato con soddisfazione e da anni, ma non va bene col salsicciotto, perché come ti hanno già detto, è troppo denso per riuscire a distribuirsi bene col salsicciotto che riduce il volume libero nello pneumatico.
Ho prima utilizzato lo Stand No Tube, ma mi sono accorto che a lungo andare si raggrumava molto creando delle palle gommose nel copertone.
Ora mi sto trovando molto bene col liquido sigillante BRN.
6.150
2.595
Io in realtà non ho salsicciotti.....ma stallonare con sigillante dentro è durissima!!! Dovrebbero inventare un un'attrezzo diverso dal cavagomme
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non è tanto che tolga volume, ma che essendo denso si appiccica sulle superfici,, ed essendo doppie per via del salsicciotto ne serve almeno il doppio.
Alcuni liquidi densi si possono diluire , ad esempio io muc off, io lo diluisco in acqua
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Non sarà colla ma non stallona !!!!!!
Roba da incretinire,il bordino è inserito dentro la scanalatura apposita del cerchio e non esce......
A me.....
Piglia una cacciagomme come si deve e spingi dalla spalla a bordo cerchio verso l'altra sponda , se non esce vai di mazzetta e usa il pedros come fosse uno scalpello.
Porta tutta la spalla a centro cerchio e poi la levi come fosse burro
6.150
2.595
Ecco....la prima parte con "la mazzetta" che rischi di fare danni
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Bah...io mai avuto problemi...non capisco...Detto ciò, secondo me, in 20 anni di carriera (meno con tubeless) un buon lattice è il Notubes Stans, altro top (molto top) è l'OKO , diluibile con acqua, smaltibile ovunque...
Detto ciò...date un okkio a questo video, semplice ma utile , naturalmente adatto ad altri inserti e/o gomme
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Ne ho viste abbastanza, non tutte...ma abbastanza e quella della scopa mi è nuova ed è un ottima idea. La rivestirei però di un materiale morbido così da addolcire il contatto col cerchio.
Per i copertoni più ostici uso una fessura tra piano del bancone e un mobiletto che ho subito sotto, lo spazio è giusto per infilarci la ruota. Così non mi scappa in avanti e oltre a tenerla ferma ho anche io, non una terza mano ma di più ;)
