27 e oltre sono davvero tanti ... strano ottima batteria e poi si perdono su tutto il resto ??
Cmq ottimo rapporto al prezzo.
non capisco cosa intendi, non sto facendo questioni di peso, ma di qualità di forcella ammortizzatore e cerchi tubless ready.Visti i pesi (senza batteria siamo quasi a 23 kg) temo che non sia solo questione di montaggio ma che forse sul telaio siano stati generosi con gli spessori.
Ho detto che i pesi elevati non sono a carico dei soli accessori ma credo invece che sia il telaio che ha le maggiori responsabilità.non capisco cosa intendi, non sto facendo questioni di peso, ma di qualità di forcella ammortizzatore e cerchi tubless ready.
Per questa è-bike è dichiarata la portata massima? Il motico per cui mi interessa è che con i miei 100Kg+ ho un consumo batteria superiore alla media
Ovvio, per contenere il prezzo hanno fatto una ebike di sostanza ma pesantuccia, io mi aspettavo non oltre i 27kg..27 e oltre sono davvero tanti ... strano ottima batteria e poi si perdono su tutto il resto ??
Ma scherziamo!?? Direi veramente troppo!! ScartataPensavo un po meno..
Ma scusa stiamo parlando di una delle più snelle esteticamente bici con capacità batteria elevatissime, tieni presente che la haibike flyon pesa 28 con la batteria di soli 630 (che con il motore TQ assetato é come averne Una da 500), per ogni altra e-mtb per avere questa capacità devi avere 2 batterie, (sacrificando il portaborraccia o tenendotela sulla schiena in uno zaino per ore).. Quindi non vedo dove sta il problema.. Se vuoi la leggerezza non puoi avere autonomia ... é questione di logica.. le 50 celle pesano..Ma scherziamo!?? Direi veramente troppo!! Scartata
Dipende tutto da cosa vuoi fare... Se vuoi fare giri piccoli o medi con l'eco risparmi 2/3kg con altra bici.. ma devi tener d'occhio l'autonomia... con questa devi solo guardare l'orologio....
Per te va benissimo, sarà più che robusta. Per la forcella dipende anche che uso ne fai ma se l'draulica non ti piacesse, dovrebbe essere possibile sostituire l'idraulica. Per i cerchi spero di sentire qualcuno che dica che è riuscito a renderli tubeless.
Oltre essere un buon tester, Ti scopro anche poeta e un po' filosofo ...... e bravo Duca(ms4r).Un vecchio detto recita:"se a lungo vuoi pedalare, qualche rospo devi ingoiare"
La batteria da 900Wh pesa!
Comunque a tutto c'è rimedio:"Mettendo mano al portafoglio, tutto si alleggerisce... In primis il portafoglio!"
è il normale sistema per rendere tubeless un cerchio ready, il problema qui è la forma del bordo del cerchio, senza camera il pneumatico stallona
Cmq ci sta, anzi, il prezzo è ottimo.
Concordo,ma io che penso di fare tratti senza ausilio di motore con questa te lo scordi....mi sa che risulta essere scomoda anche x semplicemente spostarla,caricarla in macchina ,una caduta ecc.ecc......io penso che intorno ai 25kg sia l'unico compromesso che mi possa andare beneMa scusa stiamo parlando di una delle più snelle esteticamente bici con capacità batteria elevatissime, tieni presente che la haibike flyon pesa 28 con la batteria di soli 630 (che con il motore TQ assetato é come averne Una da 500), per ogni altra e-mtb per avere questa capacità devi avere 2 batterie, (sacrificando il portaborraccia o tenendotela sulla schiena in uno zaino per ore).. Quindi non vedo dove sta il problema.. Se vuoi la leggerezza non puoi avere autonomia ... é questione di logica.. le 50 celle pesano..
