warrel79
Fai la prova, lascia a casa il computerino e vediRagazzi nessuno ha qualche suggerimento per il mio post sopramenzionato?
Grazie!
Grazie!
OK quindi rispetto alla precedente è solo migliorata. La comp è lo step successivo alla tua quindi non devi considerarlaIo ho preso la m5 2020
Scusa ma non credo che il computer invii qualche sorta di comando alla bici, tale da creare di questi problemi, credo si limiti a visualizzare i dati inviati dalla TCU.Fai la prova, lascia a casa il computerino e vedi
Forse no, ma sicuramente sta usando troppi gadget, provare non costa nullaScusa ma non credo che il computer invii qualche sorta di comando alla bici, tale da creare di questi problemi, credo si limiti a visualizzare i dati inviati dalla TCU.
Sicuramente, ma come per esempio una fascia cardio ANT+ o Bluetooth la puoi collegare con un numero indefinito di dispositivi perché trasmette soltanto ed è compito di chi riceve i dati restare "sintonizzato" , credo che col Connect display cambi poco.Forse no, ma sicuramente sta usando troppi gadget, provare non costa nulla
No, a meno che sia un DieselÈ normale 77° temp max motore ?
La comp montava la revelation ma la M5 2020 va a sostituire la far non la comp, che anche come prezzo sono simili e quindi montava la Sektor.Scusa ma la specialized comp 19 monta la revelation e gli steli sono da 35 mm e tutta la struttura è uguale a pike.
Secondo me rispondo al ragazzo che ha problema con forcella ha sbagliato a prendere la 2020 era meglio la 19.
la tcu nella 2018? dovrebbe essere tutto nella batteria. Come hai consigliato Tu, controllerei il sensore e la calamita, oltre ad assicurarmi che non ci sia speed o sotf. estranei. Se non risolvi e hai modo, prova a scambiare la batteria.Scusa ma non credo che il computer invii qualche sorta di comando alla bici, tale da creare di questi problemi, credo si limiti a visualizzare i dati inviati dalla TCU.
Quando acquisti stai attento alla lunghezza del cannotto perché in base alle taglie la Turbo Levo monta cannotti di lunghezza differenti 16,5 cm sulla S e M e 19 cm sulla L.Io ho preso la m5 2020
Ho letto sul forum UK Emtbforums che è un problema della App e Specy ne è al corrente e ci stanno lavorando su.Ciao,
oggi ho aggiornato Mission Control, collego la bici, la dianiostica mi da codice di errori 6 5 4, il display a bordo della bici non da nessun errore, la bici funziona perfettamente. Resetto gli errori dopo pochi secondi ricompaiono ancora.
é capitato a qualcun altro?
