Non vanno bene, sono per i Guide normali.@AlfreDoss @malleolo ecco qua! sono due modelli diversi. L'ultima foto mostra quelle "giuste" a sx vicono a quelle "mah". Evidente che le seconde lavorerebbero più alte sul disco Vedi l'allegato 26537 Vedi l'allegato 26538 Vedi l'allegato 26539 Vedi l'allegato 26540 Vedi l'allegato 26541
evidente Vedi l'allegato 26537 Vedi l'allegato 26537
Per questo ammo i dieci click nella posizione open sono delle lsc?Fox il DPX2
Scusa una domanda, sai x caso se attraverso delle boccole eccentriche o come si dice, si possono montare ammortizzatori con interasse leggermente differente da 210 mm. Grazie.210 x 55 più forca 170 è la morte sua
Puoi, volendo, metterlo solo davanti e non recupereresti più di 1 mm circa, dietro hai già di serie un eccentrico. Il mio parere è negativo, ma in generale ne ho viste di ogniScusa una domanda, sai x caso se attraverso delle boccole eccentriche o come si dice, si possono montare ammortizzatori con interasse leggermente differente da 210 mm. Grazie.
Si, con la brugola puoi regolare le basse velocità.Per questo ammo i dieci click nella posizione open sono delle lsc?
Ne cercherei uno con la regolazione anche solo delle hsc.
se leggermente significa 209 o 211mm, si.Scusa una domanda, sai x caso se attraverso delle boccole eccentriche o come si dice, si possono montare ammortizzatori con interasse leggermente differente da 210 mm. Grazie.
Ti terrò presente. Può anche essere che tra una settimana rimonto un coil, è dalla prima Levo che uso solo molla. Vedremo@malleolo, mica male, quando ti sei stancato ...... lo prendo io !!!
Che differenza c'è tra quello sopra e quello sotto?Vedi l'allegato 26545
Giovedì provo a buttarlo su, al posto del mollone. Vedremo Vedi l'allegato 26545
L'editor di merda di sto forum tramite smartphoneChe differenza c'è tra quello sopra e quello sotto?
Vabbuo ma i 203 ci stanno senza modifiche ?Non esistono dischi da 208, al massimo da 203 o per la Peugeot 208...
Ad ogni modo prova gli shimano RT 76 o RT 86 da 203mm, o vai sugli Hope, che si trovano da 200.
