dduck76
12 Dicembre 2019
256
142
Alpi cozie
Specialized Turbo levo
Io ho la 3c Maxx Grip DH Casing ma volendo sull'anteriore si può stare anche su qualcosa di più leggero come la EXO+ Max Terra
si ero in dubbio tra appunto Maxx grip che la fanno anche in una poco più leggera DD rispetto alla Dh casing e la Maxx terra exo+.Credo che opterò x quest’ultima alla fine
13.893
- Sapete se si può montare corona da 30 sul modello 2020?
- volendo mettere un ammo più adatto ad uso enduro quali sono le alternative vista la conformazione del telaio? Evitando la molla che immagino non si possa bloccare in salita.
- pensando anche ad un uso enduro i cerchi vale la pena di cambiarli subito?
- avevo letto qualcosa circa la serie sterzo eccentrica, per voi è affidabile? È possibile tornare indietro o è una scelta definitiva?
- in genere come è l'atteggiamento di specialized verso chi monta extender e poi ha problemi a motore o elettronica?
- Si può montare, solo che rischi di limare con la catena la parte alta del chainstay verso il perno.
- Puoi montare di Fox il DPX2 o l'X2, in casa RS il SuperDeluxe, Cane Creek Il DBAir, DVO il Topaz T3. Questi quelli con serbatoio di piggyback e che puoi trovare con escursione originale 52,5mm. Senza piggy, Cane Creek Inline specifico, sia nello stelo che col cappuccio delle regolazioni girato di 90° rispetto lo standard.
Nulla vieta di montare i 55mm, arrivando a quasi 160mm alla ruota.
- Direi di no, se li sfondi devi comunque comprarli, no??!
- Non si può installare una SS eccentrica perchè il telaio riceve solo quelle di tipo integrato.
- ... :innocent:
albeoi
4 Giugno 2018
1.625
1.783
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
E' che se non sono eccezionali li terrei per montarci le gomme da neve su cui il rischio di bozzare il cerchio è quasi nullo a meno di non trovare un sasso sotto e questo mi eviterebbe di cambiare le gomme spesso.
In merito all'ammo da 55 non sapevo si riuscisse a fare, per la forcella a questo punto la potrei portare a 170mm guadagnando circa mezzo grado di apertura dello sterzo.
Grazie mille
13.893
Grazie mille
Se parli dei cerchi, non sono poi così male, soprattutto se montati con gomme da DH (come sembrano voler fare tutti) e magari anche con inserti antipizzico.
Se parli del mozzo posteriore HiLo della Comp, bisogna smenarsi a registrarlo...
Reactions: albeoi
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Cucù o_O , quello che mi chiedo è come mai a grattare è il cuscinetto più interno e protetto e non quello lato disco, che è più esposto agli agenti esterni.
Senza contare li sbattimento per la regolazione, troppo lento e balla, lo stringi appena e diventa duro.
Rimpiango il mio vecchio mozzo dtswiss 370 della Cube, tiravi ed avevi il corpetto in mano, pulivi rimontavi e non c'era nulla da registrare ..
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
Domanda per gli EXPERT: mi hanno regalato ben 5 set di pastiglie alligator per guide (quelle col dissipatore arancioni per intenderci): so che i nostri RE hanno le pinze CODE ma non mi pare che lavorino poi male queste. Che dite? Grazie
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
I miei dischi ashima quando entrano in vibrazione fanno un suono che mi stà sulle balle.
Che dischi consigliate ?
Sul mercato ci sono pochi dischi da 200mm , per montare i 208mm che modifica và fatta ?
D
Deleted member 781
Guest
Grazie mille
210 x 55 più forca 170 è la morte sua ;)
Reactions: GIUIO10
D
Deleted member 781
Guest
Vanno bene, sempre che ti abbiano dato quelle per i Guide RE :D
Reactions: GIUIO10
