e-radio
21 Giugno 2018
1.038
664
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Rinnovo il thread per sapere se ci son stati altri errori e010
Mi pare si sia in una fase plateau?
A me per fortuna no, però ogni tanto capita che quando la accendo si illumina il pulsante ma il display rimane spento. Spengo e riaccendo e funziona. Spero non sia un segnale premonitore!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Può essere questione di contatti...ogni tanto una controllata sopratutto dopo i lavaggi. Comunque ogni volta che lavate la bici ...sia con l'idro...con la canna o con il secchiello...coprite i contatti, pulsanti, schermo.
Reactions: e-radio and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Con i lavaggi sono tranquillo, quello che mi preoccupa è di prendere un acquazzone e rimanerci sotto senza assistenza e anche durante il trasporto sul portabici posteriore potrebbe capitare anche lì una condizione a rischio. Mi chiedevo se una spruzzata di H2OFF al comando potesse scongiurare problemi di infiltrazione o se invece addirittura magari creare difficoltà ai contatti.
Reactions: vicma56
e-radio
21 Giugno 2018
1.038
664
Anch'io con i lavaggi sono tranquillo....non la lavo mai;). Trasmissione e sospensioni e leveraggi sempre fiammanti ma il resto pochissima acqua e solo con la spugna. Ma a parte questo lo scherzetto dell'accensione me lo ha fatto talvolta anche in estate con bici superasciutta..boh?
Però in effetti l'acquazzone non fa stare tanto tranquilli...
Reactions: vicma56 and ivo
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Per i contatti ci sono prodotti specifici che disossidano e proteggono ...nel caso di previsioni meteo instabili o uscite bagnate si può avvolgere la pulsantiera e lo schermo con la pellicola trasparente da cucina.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
7000€ di bici e vai in giro con la pellicola cucina attorno i pulsanti e lo schermo???
Non vi sembra di esagerare!
Un po' di spray per contatti elettrici e via
Reactions: ivo
velocipede
24 Agosto 2017
3.547
5.059
Ad un passo
Io 2 anni fa mi sono beccato una roba esagerata ... veniva giù così tanto che rientrando obbligatoriamente su strada, in discesa l'acqua che scorreva sul manto stradale copriva metà spalla del mio copertone (27.5 x 2.8). Dopo 20 min di delirio, alla macchina penso d'aver tirato fuori più di un litro e mezzo d'acqua strizzando vestiti, scarpe e marsupio, ma nessun problema alla bici ... quindi se l'impianto elettrico è in buono stato (guarnizioni comprese) nessun allarmismo.
Per ridar vigore ad un impianto invece scollegare tutte le connessioni, disossidarle con uno spray dedicato (solo disossidante) e soffiare via per bene l'eccesso, sporcarli di grasso la silicone e ricollegare.
Reactions: ivo
e-radio
21 Giugno 2018
1.038
664
Però vedi, magari non tutti abbiamo bici di quella cifra e magari comprarla ci è costato qualche sforzo, economico o psicologico che sia, o magari qualcuno ha i suoi motivi per dover essere sicuro il più possibile di tornare a casa ad una determinata ora, quindi se la pellicola può servire, perchè no? Poi capisco che esteticamente possa non piacere o anche dare fastidio, ma a me non sembra di esagerare, infatti neanche pellicola, proprio un bel pezzo di nylon ;)
Reactions: Rick and vicma56
7.182
Fa riflettere sentire che ci sono sistemi (non solo Shimano) che temono così l'acqua. Quando in qualsiasi moto anche da 5k se vai 3 ore sotto l'acqua non succede niente.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Vero...con la moto ho preso lavate peggio dell'idropulitrice....ma non si è mai fermata....mentre il comando Bosch per Intuvia con una spruzzata di acqua si è bloccato.
Reactions: kilowatt
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Anche del sistema Shimano penso che la parte più critica possa essere il comando, un brutto temporale l'ho preso senza conseguenze, in quel caso avevo messo una mantella che copriva anche il manubrio ma non sempre è il caso di utilizzarla. In condizioni di meteo avverse ci si vorrebbe preoccupare un po' di più delle proprie orecchie e un po' meno delle attrezzature.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quando piove e sei in giro in bici qualsiasi espediente per evitare di fermarti va bene...anche quello di mettere i guanti monouso sullo schermo e pulsantiera. I guanti li porto sempre per non sporcarmi le mani in caso di guasti e rotture.
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
7200 zero manutenzione
Aggiorno il mio post...
13.500 km
14 mesi di vita
Sono apparsi dei rumori tipo "ingranaggio che raschia" dopo tratti molto lunghi in salita "600-700 metri disl. tutto d'un fiato"
In eco su falsipiani in discesa si ascoltano rumorini strani nella fase di attacca/stacca del motore
Ho presentato la bici (comprata in germania online) ad uno shimano service point e stanno procedendo alla sostituzione del motore in garanzia in teoria a costo zero vi tengo aggiornati.
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
13.500 km
14 mesi di vita
Complimenti per il chilometraggio, quasi mille chilometri al mese, un gran bell'andare!
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Grazie.. si nel weekend vado fra i monti e tutta la settimana mi ci scarrozzo in ufficio passando su strade alternative bianche cosi da evitare il traffico.. ovviamente nei giorni feriali il motore stà sempre turbo a palla :)
E come batteria? Io con il test empirico della gamma in eco appena accesa sono sceso da 100 a 97 km... in 1500 km... tu hai provato?
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Quindi un bel test di durata fatto senza guanti di velluto. Buona domanda quella di @vigggi, con la batteria come sei messo?
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Ho due batterie da 378 (una integrata su telaio e l'altra esterna ) che uso in modo alternato in modo da non farle scaricare mai (o quasi mai ) oltre il 30%.
Per cui ogni batteria più o meno ha circa 7000 km a suo carico.
Devo dire che non ho apprezzato grandi cambiamenti .. non ho fatto un test su km effettivo ne verificato con il test della gamma in eco che dice ben poco ma vedo nei percorsi quotidiani infrasettimali che più o meno i livelli a fine giornata si mantengono piuttosto costanti, certo qualcosina sarà calata di sicuro la durata.
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Probabilmente sarò nelle peggiori condizioni per la salute del motore ma mi aspettavo che il motore reggesse senza mostrare segni di usura fino ad almeno 30.000 km .. è un ciaffetto da 900 euro tutto sommato.
Rispondi scrivendo qui...
