D
Deleted member 781
Guest
io ho il PCS-10, la bici la fisso al tubo orizzontale in prossimità del reggisella; come accortezza non serro la ganascia troppo stretta e tra telaio e ganascia interpongo un espanso in neoprene per coibentazione
un'altra cosa, se fai girare velocemente la ruota, ad esempio la posteriore per provare il cambio, non frenarla di colpo perchè ciò provoca una rotazione della bici, ed essendo vincolata alla ganascia la forza si ripercuote sul tubo telaio nel punto in cui è fissato
Anche io metto l'espanso in neoprene nel tubo, ma non uso il tubo orizzontale ma il reggisella, ovviamente nella parte bassa quando si tratta di telescopici .
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Perchè funzioni la App devi disattivare il sensore Ebike.
Ho risolto. Occorreva inserire il numero della ebike nell app specialized entrandoci da garmin connect. Non ho invece ancora risolto il problema di connessione a mission control. Ho pensato che potrebbe dipendere dall aggiornamento della batteria
Reactions: ricadf
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Si esatto. Infatti è grazie al tuo suggerimento che ho capito cosa fare. All interno dell applicazione ho inserito il numero della ebike (che corrisponde a quello di tutti i sensori visti dall 820 )
Reactions: ricadf
slapluigi.
21 Ottobre 2016
79
12
Pesaro
Cera un link che parlava di come portare ľammo da 140 a 150 non riesco a trovarlo, se qualcuno ce ľha a portata di mano lo potrebbe ri postare?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Mi date un consiglio su dei pedali flat??
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ho questi... se ti interessa ho anche un paio Specialized da vendere (se vuoi ti mando foto)
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Vi chiedo anche io un consiglio sui pedali per levo.. ora uso delle scarpe northvawe da xc con i CB Candy.. vorrei un consiglio sulla accoppiata pedali - scarpe da comprare per poter avere sia la possibilità di viaggiare agganciato che sganciato.. grazie..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Io uso gli scarponcini in goretex della NW con pedali Time. Se ti abitui a mettere bene la scarpa viaggi bene anche da sganciato. Velocissimi ad agganciare e sganciare
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Possibile non ci sia un buon compromesso? Pensavo a dei mallet 3 che hanno i pin regolabili in acciaio abbinati a delle specialized 2fo cliplite o a delle five teen kestrel.. però non ho idea se funziona..
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Kestrel ne ho un paio da vendere... che numero porti?
Secondo me non funziona...comprati un paio di flat economici per provare
