il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Repubblica Salentina
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic torch - Fatboy - Salsa Bucksaw
Mi date un consiglio su dei pedali flat??
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Io mi sento di consigliarti gli HT. Sono leggeri (sono realizzati in un materiale plastico) molto resistenti e i pin garantiscono un ottimo grip. Ne possiedo due o tre paia. Ci sono di tantissimi colori e costano pochissimo.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Io ho un numero spopositato di pedali scarpe e combinazioni. Uso a seconda della bici e dell'uscita pedali con aggancio (cb), flat (con five ten e specialized) e, udite udite, anche pedali doppio utilizzo (doppia faccia) con un pao di scarpe apposite che hanno l'alloggiamento per le tacchette e suola in vibratim!
I pedali sono i Funn Mamba (spettacolari) e le scarpe sono DTM.
Per quanto questa soluzione sia abbastanza vituperata io mi trovo bene. Mi permette di stare agganciato in salita. E staccato nel tecnico avendo un buon grip (i Fann Mamba hanno dei veri pin in acciaio del tutto regolabili e la suola delle scarpe è morbida (vibratim) e fa molta presa. Se vuoi saperne di più chiedi pure.
Anche io ho usato i Mamba, hanno una piattaforma enorme. Li ho accantonati perché non smettevano più di cigolare i clips, e mi snerva a pedalare con chick chack sotto i pedali. Li lubrificavo ma dopo un po' ricominciavano. Un loro plus è che hanno due fori per l'ingrassaggio dei cuscinetti e sono compatibili SPD. Inoltre usando sempre scarpe con suola da fango i pins servivano e non, quindi sono passato ai Mavic (time Atac). Sono più piccoli ma se prendi la mano e devi stare sganciato riesci comunque a fare il lavoro. Considerate che chi corre nella EWS rimane sempre agganciato: Clemenzt corre con gli HT clipless..è più che altro una sicurezza nostra mentale
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Guarda alla fine penso anche io che i pedali doppia funzione, flat/spd, sono una ottima soluzione.. il problema è che non ne trovo di qualità.. Anche i CB doubleshot sono in plastica dura lato flat.. per quello pensavo ai mallet 3 che hanno i pin in acciaio e in teoria sono utilizzabili anche da sganciati ma cercavo un feedback..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Mi sembra che anche HT li faccia adesso, ma hanno un tacchetto proprietario
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
I mallet 3 da sganciati sono molto ma molto scomodi. Le racchette delle scarpe ti fanno tenere il piede sollevato, quindi devi tenerlo di lato
Reactions: Magic
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Nei doppia funzione scarpa e tacchetta sono fondamentali per un buon grip dal lato flat. Le tacchette dei cb sono troppo rialzate e impedirebbero il grip sui pin. I Funn Mamba invece sono spd e quindi le tacchette sono piatte, talmente piatte che dal lato non flat ho eliminato totalmente i pin perché non riuscivo ad agganciare. Così piatte da non infastidire minimamente dal lato flat. Non trascurare la suola della scarpa. Il top lo offrono sempre le five ten, tieni conto di questo. Le suole in vibratim vanno più che bene, ma sempre un pelo sotto alle five ten (come grip offerto sui pin)
Se invece vuoi usare scarpe da montagna o con suola tacchettata ti consiglio di non prendere in considerazione i flat, rischieresti di farti male
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Nei doppia funzione scarpa e tacchetta sono fondamentali per un buon grip dal lato flat. Le tacchette dei cb sono troppo rialzate e impedirebbero il grip sui pin. I Full Mamba invece sono spd e quindi le tacchette sono piatte, talmente piatte che dal lato non flat ho eliminato totalmente i pin perché non riuscivo ad agganciare. Così piatte da non infastidire minimamente dal lato flat. Non trascurare la suola della scarpa. Il top lo offrono sempre le five ten, tieni conto di questo. Le suole in vibratim vanno più che bene, ma sempre un pelo sotto alle five ten (come grip offerto sui pin)
O meglio non sfrutti tanto i pin perché diversi te li trovi nei buchi del carrarmato. Almeno così mi capitava sui Mamba
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Ho visto i funn mamba.. belli però... però sono spd ed io vorrei attacco CB.. e poi sono enormi..
Possibile non esista una piattaforma in alluminio da agganciare ai CB per avere un lato flat?? Ne faccio fare una..
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Noneeee :)
Non vanno bene i CB per l uso doppia faccia. Troppo alta la tacchetta. E poi la soluzione che immagini anche se esistente la vedo molto pericolosa. Corri il rischio di perdere improvvisamente l appoggio. Molto meglio a sto punto girare agganciati
il capo
15 Gennaio 2017
118
27
Comunque in effetti non c è una grande scelta di pedali a doppia faccia. Proprio perché per la maggioranza dei bikers non è buona soluzione il mercato non la cavalca
Reactions: alepeo
9.086
Io la vedo così:
Se scegli clipless, i vantaggi li hai solo se rimani agganciato in tutti i frangenti, nel momento che decidi, volontariamente, di sganciare prima di affrontare un tratto di sentiero, hai già messo a rischio la tua sicurezza.
I sistemi ibridi, per un uso sportivo, non funzionano, o meglio, funzionano solo da un lato e solo fino a quando sei agganciato.
Per tutti gli altri esistono i flat di qualità e five ten.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
ma a me sembra che i double shot 3 siano in AL con pin regolabili di ferro. prova a guardare sul sito, dovrebbero fare al caso tuo.
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Io la vedo così:
Dopo essermi rotto un legamento ad una caviglia, due anni fa, a seguito di una caduta in bici, non avendo picchiato il piede penso che l'unico motivo possa essere stato che sono rimasto agganciato torcendo la caviglia.
Da allora faccio ben attenzione a stare sgangiato quando scendo, (per carità non sarò un drago in discesa, sono comunque di ben lunga il più veloce tra tutti i miei compagni di giro) e non sono uno che salta ma non ho mai avuto grossi problemi di stabilità sui pedali clipless. Essendo comunque un pedalatore i clipless sono impagabili e quindi ben venga un sistema ibrido
Reactions: Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Hai ragione... online fino a qualche giorno fa non si trovavano.. adesso li ho trovati.. opterò per questi.. non sembrano male..
