11.294
7.192
Ti chiedo perché non so, e dunque perdona l'ignoranza. Per la forcella la aion almeno la mia sulla wilier fa un fastidioso toc toc continuo. Per i freni il cambio è agevole o di fabbrica sono talmente bene integrati che cambiando le guaine si rischia di avere i fili che viaggiano dentro il telaio? Avete cambiato la corona della guarnitura con un più piccola della 36? Grazie
Io ho la SX0 quindi non ho cambiato niente
@shrubber83 li ha cambiati alla sua SX0 quindi ti saprà aiutare, comunque se fai una ricerca aveva postato tutti i passaggi
sid
Dani1000
11 Gennaio 2018
65
29
Genova
Mondreker Foxy R
Breve, anzi brevissima recensione della prima uscita con la SX 1
Partiamo dal presupposto che è stato un giro abbastanza breve e veloce giusto per trovare il corretto posizionamento di sella, leve, pressione gomme e sag. All’ anteriore credo di aver già trovato un buon compromesso sicuramente ancora da perfezionare. invece al posteriore devo studiare ancora un po', per il momento la trovo un po' troppo rigida.
del settaggio motore non ho toccato nulla, se non collegato la bici all' applicazione. quindi consumi e potenze e altre cose le affronterò più avanti.
Io sono alto 184 cm e la taglia L la trovo perfetta per me. Posizione bella centrale e giustamente caricata in avanti sul manubrio, ma non troppo.
Abituato ad una bici con escursioni identiche e geometrie simili mi sono sentito subito a mio agio. il feeling è stato subito buono, ovviamente il peso di 10 kg in più si fa sentire tutto sulla giocosità della bici, ma nel complesso non posso assolutamente lamentarmi della facilità con la quale si sposta da una parte e dall' altra. anche l' alzare l'anteriore sia discesa che salita risulta più impegnativo, ma assolutamente gestibile.
Sia in salita che in discesa (alle velocità che ho fatto che erano decisamente basse) l' anteriore ha una ottima direzionalità e lo riesci a mettere dove vuoi. Anche nei piccolissimo saltini che ho fatto la bici si è dimostrata equilibrata mantenendo un un assetto piatto.
I freni mi sono sembrati belli potenti e modulabili, forse il posteriore da 200 è fin troppo, ma sarà soprattutto una questione di abitudine.
Le gomme Maxxis sono una garanzia e il fatto che la misura sia di 2,6 mi è piaciuta molto di più dei pneumatici da 2,8 che ho sempre avuto problemi a gestirli bene come pressioni.
Tornantini in discesa belli stretti per ora sono riusciti a farli con un filo di lentezza, non perché la bici non gira, ma perché non fidavo tanto io (erano quasi sei mesi che non giravo) a buttarla giù, anche perché l' unica pecca che posso riscontrare ora è un po' di lentezza nell' inserimento curva stretta. Ma sono tutte cose al quale devo rimediare io con lo stile di guida piuttosto che difetti del mezzo.
Ora non vedo l' ora di rifare un' altro giro per proseguire nell' apprendimento
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
11.294
7.192
Ottima recensione, condivido e mi ritrovo in tutto
dred2it
7 Aprile 2019
49
asti
Giant Trance E+ 2 Pro
Buonasera, sicuramente non è forum corretto , ma perdonatemi la mia poca praticità , ma l'informazione potrebbe essere utile anche ad altri utenti, la mia domanda è: esiste una pagina dove vengono inserite date e luoghi , fiere gare e raduni?
5.638
la trovi qui:
