Strano, fa tutto da solo...Premi un pulsante per qualche secondo al limite. Altra cosa da controllare : nel mission control devi avere a 0 la durata e i km del giroScusate ragazzi, non riesco ad interfacciare il telecomando Garmin con la levo.
Qualcuno può aiutarmi?
Certamente , infatti sono curioso di provare la bike , in sostanza la mia avendo montato una lyric da 160 e l'ammo da 200/57 si è alzata di 1 centimetro ,però sono ancora un pelo più basso di levo con plus ( io monto gomme 27,5). Aspetto di provarla ,senza fango per capire bene la differenzaDomanda:
Ma non si stravolgono troppo le geometrie??
Allora,Per un miglior contatto ti serve una suola quanto più regolare possibile nel punto di appoggio sul pedale.
In questo le Freerider sono se non le migliori, tra quelle più idonee, soprattutto su terreno duro e compatto e roccia. Vedi l'allegato 1836 Vedi l'allegato 1837
Chiaro che se devi spingere o comunque camminare su bagnato scivoloso, sei morto!
In caso di polivalenza che possa sostituire (non completamente, nella camminata...) la pedula, puoi cercare una scarpa con suola in mescola morbida, sempre con una supeficie regolare, ma "intagliata", tipo le Adidas (proprietaria di Five 10...) Terrex. Vedi l'allegato 1838
Entrambe.. uso l'app all'interno del campo dati per batteria e regolazione assistenza insieme ai dati di cadenza e altimetria e poi con swipe a sx ho la pagina semplice di default..con garmin 820 x gestire la Levo usate "specialized" oppure quella la funzione di default del garmin "ebike" dopo avere rilevato la Levo come sensore?
Da quanto ho capito sembrano una alternativa all'altra o mi sbaglio?
La comodità di quella "nativa" garmin è la possibilità di vedere la % della batteria anzichè la barra dell'altra
Che procedura hai seguito x abilitarle entrambe?Entrambe.. uso l'app all'interno del campo dati per batteria e regolazione assistenza insieme ai dati di cadenza e altimetria e poi con swipe a sx ho la pagina semplice di default..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Mah guarda io ho acceso il garmin e accoppiato alla levo.. poi ho cercato i sensori e aggiunto potenza e cadenza della levo e velocità del garmin.. poi non mi funzionava l'app specialized e allora dopo mille tentativi ho capito che basta andare in garmin connect poi dispositivi selezioni il garmin vai in app connect iq selezioni l'app specialized e imposti il valore da 0 a 1.. ed ecco che funziona..Che procedura hai seguito x abilitarle entrambe?
Se abilito prima l'app non mi rileva la bike come sensore, viceversa
Se faccio rilevare prima la bike come sensore ma non riesco ad abilitare l'app
Ho trovato questa guida ma ci ho capito poco
http://ibd.specialized.com/media/whatsnew/Levo_ConnectIQ_Anleitung_Sept16.pdf
