The Official BLEvo Thread
grai
18 Settembre 2016
140
castione della presolana
moustache samedi trail 6
Effettivamente il BV6000 ha molto margine che non è usato per il display... E' per quello che preferivo il 5500 visto che ha le stesse dimensioni fisiche la display da 5".. Se per te non è un problema il barometro, il 5500 è la soluzione ideale..
valuterò bene il 5500, oggi ho avuto un problema con il blevo in fase di registrazione percorso, 2° uscita con nuova expert ritirata 3 giorni fà.
grai
18 Settembre 2016
140
non mi ha tracciato il giro che stavo facendo mi sono accorto perchè il dsl non saliva, poi ha metà giro mi sono fermato e ho fatto partire un'altra applicazione (wikilock) per vedere se era il tel ma funzionava bene, nello stesso momento ho controllato le impostazioni di blevo e ho notato che era attivato stealth mode, l'ho disattivato e tutto poi è ripartito in modo corretto.Devo solo verificare alla prossima uscita se era lo stealth mode.UNa domanda: la tcu con i led deve rimanere accesa mentre vado in bici oppure dopo poco si spegne? quanto tempo resta connessa la bici senza disconnetersi da blevo senza attività? ti ringrazio ciao
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Specialized Turbo Levo
Probabilmente c'era un problema con il GPS che dovrei aver risolto nella prossima versione. Non penso sia un problema dello Stealth mode.
La TCU dovrebbe disconnettersi dopo 10 minuti che e' spenta. Ovviamente nello stealth modo non c'e' la TCU spenta, ma solo i LED sono spenti..
Altra cosa, controlla che nelle impostazioni di Android non ci sia l'ottimizzatore di batteria per BLEvo..
Fammi sapere.
Ciao.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Finalmente dopo vari giorni di test ho rilasciato la versione 3.5.0 di BLEvo per Android. Grazie a tutti i tester.
Nelle foto allegate potete vedere il nuovo Bike Monitor orizzontale.
Ecco tutte le novità:
- Nuovo Bike monitor orizzontale
- Ottimizzata la visualizzazione della mappa per monitor in orizzontale
- Ora se la batteria principale non e' carica al 100% all'avvio, i Wh disponibile per la seconda batteria saranno rapportati alla percentuale di carica della primaria
- Aggiunta opzione per togliere le barre di biker power e motor power dal display
- Ottimizzato fix del GPS
- Bugfix: Calcolo altitudine con quote negative
Cambiamenti minori:
- Altitudini negative sono visualizzate correttamente
- Aggiunti GPS Speed, GPS Distance, GPS Altitude come campo dati
- Aggiunto LEV coach come comando remoto
- Messo il possibile ritardo del messaggio GPS a 5 secondi
- Evitato il riavvio dell'attività quando si ruota lo schermo
- Incrementata dimensione freccia sul GPX
- Bugfix: corretto calcolo dell'ascesa all'avvio dopo la calibrazione del barometro
- Nel CSV l'ascesa e discesa sono con un decimale
- Corretta autonomia con batteria extender
- Aggiunto messaggio vocale con orario del giorno su cambio di livello
- Bugfix: map_rotate_on_stop e map_auto_lock_on_speed non venivano salvate correttamente
19260
19261
  • Love
Reactions: steka and Enry71
richibari
58
mandello
levo MY19
Paolo,
innanzitutto complimenti per la ricchezza di contenuto della tua applicazione e per il tuo impegno continuo.
La ho presa da poco ed ho fatto qualche esperimento, con una Levo 19 presa 2 mesi fa.
Ti farei qualche domanda cui non ho trovato risposta nel manuale e nei forum.
Una domanda è sullo SMART POWER, che ho provato, non per esigenze di allenamento, ma per avere un supporto del motore che risponda a quando mi serve al momento in maniera graduale senza dover passare a trail o turbo ogni volta.
Facendo però sentieri flow ma con frequenti passaggi o tratti tecnici, mi è sembrato che non sia adatto in questi casi, nel senso non mi risponde con la dovuta prontezza e prevedibilità dove ho bisogno di uno scatto di potenza.
È corretta questa sensazione?
L’uso per questi percorsi sarebbe magari di avere solo lo ECO Smart usandolo nei tratti flow, e di avere TRAIL e TURBO no smart, usandoli nei punti dove mi serve prevedibilità nel supporto?
Altre domande sulla Accelerazione (velocità di risposta).
Su MC potevo impostarla diversa per Eco/Trail/Turbo.
Con BLevo non mi sembra sia possibile (un unico cursore e non distinti cursori per le tre assistenze).
Quindi mi sembra che non sia possibile differenziarla, è così?
Inoltre chiudendo Blevo ed avviando MC, ora se cambio l’accelerazione per una assistenza, me la trovo sempre con lo stesso valore anche nella altre (anche riavviando la bici, ripristinando i setup Specy in Blevo, in MC, ..).
Grazie in anticipo per la tua disponibilità.
Ciao, Riccardo.
steka
15 Settembre 2018
681
862
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Cambiamenti minori:
Vedi l'allegato 19260
Vedi l'allegato 19261
Grazie @Paolo MTB per il tuo impegno e infinita disponibilità nello sviluppo e continua evoluzione dell'app.
Volevo approfittare per chiederti una cosa, a volte succede che lo smartphone ci mette molto ad accoppiarsi con la bici, oggi ad esempio ho smadonnato per 10 min ma non voleva saperne. Accendi spegni la bici e lo smartphone alla fine si sono visti. Da cosa può dipendere? Smartphone "scarso"? Uso un Oukitel WP1 e la penultima versione di BLEvo
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Quando succede, esci da BLEvo, spegni il Bluetooth per 10 secondi e poi riprova..
Così facendo ho visto che si connette abbastanza velocemente..
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Paolo,
Ciao, Riccardo.
Per il discorso delle accelerazioni, sia Mission Control che BLEvo gestiscono un solo valore per tutte e 3 le assistenze...
Sono le PP che possono essere gestite diversamente..
Per il tipo di trail che dici tu, ti consiglio di anticipare la spinta sui pedali, in modo da far intervenire lo Smart Power anticipatamente.. di solito io uso questo trucchetto..
steka
15 Settembre 2018
681
862
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Grazie per la dritta, proverò.
Ma c'è una sequenza "giusta" per l'accoppiamento? Nel senso, meglio prima accendere la bici, oppure prima accendere BLEvo e relativo Bluetooth oppure e indifferente?
Paolo MTB
21 Marzo 2018
590
442
Varese
Di solito io accendo la bici e poi dopo 5 secondi attivo BLEvo e faccio partire il bike monitor..
Poi finisco di preparare la bici, mi preparo io e trovo tutto collegato...
A volte ci mette anche un minuto a collegare tutto..
Reactions: steka
