SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
trova la differenza....
KbhLjeCx2xSLf_vM_VG3jysg2YXNl2ob6EJSfCmbyRoiaUbSelj-TILXZ1tygkCbD1xNgVKVvMleJHPXsF6_5PnxjiHsNPFUCDQLKosx7wXB8wIS6oYI9GiE81h4vkktayMsMKtWMkfuEbS-cgguz9Ginjs9NibSLcPrq1GbF1ozf3W8TOio6k6bQJZN1a1Tj9v668vPIEtdzXnj_0mFrHLN-Mlde7hriIHUeFYE7NGFQvZtzDHo8Bvm3y4Q9K6QDnSZGBEI15d6iC3j67-erBncMQzM8ACVyO7aKOPxk6LlAz4zL1jvt8bVzihOwTl-LyBjEZCSpFMitX3RwVu6vO4Iw21ybcSbfrjey-XxYzcFdf5Qnn4j_QrZKrIGPj_akqFH2MnC1ccKqMzeEE3xuT4mvyRsqNw0mS6xpPTCBw0woUqap5GhJcvgk0AzoLb5X3uE2YI4Bm2rwPP0TVo1QPf-N9lV-kG_zM2iBIYDASVWPuVC992FjTvqaINVujlnTu4RUhP3yKGadj6PI1FM6DClTlo2xzdxA1Qsdk_CM9k5G77iYSlVeHMiDndmEVfBFlWw-Sz0aq48rQ-Sn7L72e0xXJlhL3ZFAvTOFfwPeCSbUunmLmty=w515-h914-no
EhBmzvCJWRJQX6mwe-GW0XUJFuBt9qsbENRIzxyUsaLpObytFyCXwi9vMESToSP6U3xMwF7ruZKwcjxRsb8A1U444_v_UIC-22OFDf8dn9mXKCoFhZotzCCJwabmRtqhGbM5bcksXJR0z_omT27G-g9SxE5jcLuVjJ8Zp-v2STwrmu02q_5N_TUyGJZv_RVjvfVNstYGp2kjHhQvY8dvG__RS1Yv10kBxkp_bAGT3E5dtEJvERL_KE3AQBJzgZg0thAGNew46p-9Clr_A10D8ekwqSPba6H5q0Z9NmdYo4hPSYSiUaxG88VmQBhOAPDxMcmu0Ou4_srvPiAfRzPaVYTvqp8hW6KGpbb6NtQQj9Iae14MPEW-8PkOptafiuFAFwKjI97rraJMTao3LTO643QePWBmiMOLITIMLVSmMLSnEjAtOsmDcPeBN0I3K2EQQ6Y9hdp3gZGWIubVPjZmrnSNYEfv-a8qkESKC7knzdsk9YdRkx_GyHnrAqUbsHfb9t7EsROSa06aMEWWAIIynBmC8Jf1L0yXz-2I2jgMe8P2G274lFQrNfDlrRSZw-OjOX-XCyiv6le687MxWt31YXnXYBwOvrQUQQr4tLz6pbZr7A_es4H4=w515-h914-no
In attesa delle ROVAL TRAVERSE SL CARBON........
Reactions: alepeo
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
il massimo che puoi montare come interasse é 200x57 e porti la bici a 162 di escursione. io l ho fatto non ancora avuto modo di provare la bici ho anche montato una lyric da 160 anteriore, calcola comunque che la bici si alza di 1 cm, per montare un ammo diverso dal suo originale devi prendere la forcellina da bikeyoke c'è il modello specifico per turbo levo
Domanda:
Ma non si stravolgono troppo le geometrie??
Reactions: danilo59
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Ah ok, grazie,
mi interessano per i pedali flat, e Fiveten dovrebbe essere il top come preda, pensavo di prendere delle Freerider.
Ho sempre usato spd con varie scarpe, ma, per l'inverno, sto usando i flat e scarponcini da Trekking....mi trovo bene ma vorrei un contatto migliore col pedale.
Coi flat ci vuole scarpa apposita altrimenti non hai grip... quelle della Specialized che ho sono queste (le mie tutte nere perché sono un po' di anni che le ho)... ottimo grip
https://www.specialized.com/it/it/men/shoes/2fo-flat-mountain-bike-shoes/117541
Reactions: Max Power
13.882
Reactions: Deleted member 781
9.061
Ah ok, grazie,
Le 5.10 Kestrel sono un modello per pedali con aggancio, di conseguenza hanno un'intersuola molto rigida per lavorare in simbiosi con qualunque pedale clipless, non sono adatte per i pedali flats.
Espressamente studiate per i pedali flats ci sono:
1. Freerider, le puoi avere in varie configurazioni( pro, canvas, element, ecc.) e colori, utilizzano una suola stealth S1 o Mi6, sono piuttosto morbide e comode, fasciano bene il piede e i modelli estivi anche ben aerate.
2. Impact Vxi, modello più rinforzato, suola stealth Mi6, sono più indicate al gravity rispetto alle Freerider, sono robuste, rinforzate su punta e tallone, meno traspiranti e pianta più larga.
3. Sam Hill, modello DH molto robusto ma alleggerito rispetto alle vecchie Impact.
Hanno caratteristiche diverse, ma tutte con un ottimo grip sui pedali.
Posseggo 2 paia di Freerider e 1 paio di Impact Vxi, che alterno in base alle uscite che faccio e al meteo.
D
Deleted member 781
Guest
È notorio che i dischi con lo spider arancio frenano più di quelli con lo spider nero. Anche il colore delle viti di fissaggio fa la differenza, si sa... :cool:
Il grasso sulla base lo hai messo perchè i pin grippano troppo??? :sob::sob::sob:
Ahahaha, ho fatto caso solo ora alla foto [emoji23] Non so che roba sia, di sicuro non grasso [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Reactions: GIUIO10
13.882
Ah ok, grazie,
Per un miglior contatto ti serve una suola quanto più regolare possibile nel punto di appoggio sul pedale.
In questo le Freerider sono se non le migliori, tra quelle più idonee, soprattutto su terreno duro e compatto e roccia. Five-Ten-Freerider-rubber-sole.jpeg fivetenfreeridercontactpedalpatch_34AC903B.jpeg
Chiaro che se devi spingere o comunque camminare su bagnato scivoloso, sei morto!
In caso di polivalenza che possa sostituire (non completamente, nella camminata...) la pedula, puoi cercare una scarpa con suola in mescola morbida, sempre con una supeficie regolare, ma "intagliata", tipo le Adidas (proprietaria di Five 10...) Terrex. p5pb13887477.jpeg
