e_1
Appena riesco a trovare un pò di tempo per fare qualche fotina decente.....E tutto sto ben di dio non ce lo fai vedere?
Azz c è un tagliando ai 1000???Che sappia io no.. se lo trovi dimmelo.. comunque pensavo di farlo presente al tagliando dei 1000km così magari mi cambiano il motore...
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Non lo sapevo. In che consiste?
Quacuno sa come funziona per ingannare il limite di velocita massima?Credo che devi modificare la circonferenza ruota su questa applicazione,(così ho sentito dire) io non ho cambiato ancora nemmeno mai provato
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Ciao. Chi mi può confermare la misura del canale interno delle ruote della Levo FSR Comp?
Nelle specifiche del modello da uomo non c'è alcuna indicazione inerente i cerchi, mentre nel modello da donna è indicato un "38mm inner width". Per la versione Expert è indicato nuovamente "38mm inner width".
Roval Components non ha in catalogo una ruota in alluminio con canale da 38, mentre le Traverse Fattie 650b hanno canale interno da 29mm.
Dov'è la verità? È una ruota custom con canale da 38 o è una Roval Traverse Fattie con canale da 29?
Grazie.
Non c'è neanche uno Swarovski. Non lo voglio!Vedi l'allegato 1787 Vedi l'allegato 1788 Vedi l'allegato 1789
35€ da L mio ciclista. Comodissimo
considerando che il telescopico deve reggere sollecitazioni in tutte le direzioni con il peso del pilota, penso che 20 kg non gli diano fastidio.Una domandina per chi ne sa, per portare con la macchina la Levo utilizzo un portabici da gancio della Thule che necessita di una sbarra che fa leva sotto il manubrio e la sella per poter appendere il velocipede alle apposite staffe (non c'è il binario per le ruote); secondo voi questo metodo potrebbe procurare problemi al telescopico della sella. Con le Enduro non ho mai avuto problemi ma pesano quasi la meta della Levo!
Grazie.
Marco
Qualcuno ha latticizzato le purgatory di serie della levo? Le mie non stanno su.. nel giro di una settimana vanno da 2 bar a 0.. e in più nell'ultimo giro si sono sgonfiate velocemente dopo appena 10km.. ho notato che esce poco lattice dai nippli dei raggi.. che sia un problema di nastratura del cerchio roval di serie?
io le ho latticizzate con slime a inizio dicembre e per un mese non mi hanno dato nessun problema (poi le ho sostituite con nobby e anche con queste nessun problema). Se metti la ruota a bagno in una catinella (come facevano i gommisti di una volta) vedi esattamente dove sono le perdite.Qualcuno ha latticizzato le purgatory di serie della levo? Le mie non stanno su.. nel giro di una settimana vanno da 2 bar a 0.. e in più nell'ultimo giro si sono sgonfiate velocemente dopo appena 10km.. ho notato che esce poco lattice dai nippli dei raggi.. che sia un problema di nastratura del cerchio roval di serie?
Fin qua c'ero arrivato.. in realtà io non ho trasformato nulla.. ho tolto la camera messo una valvola presta aggiunto il lattice e gonfiato.. i cerchi sono già nastrati..
