Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Io ho 820 e mi ci trovo benissimo.. risolto qualche problema di impostazione grazie a voi del forum ora è perfetto.. anche la dimensione è ideale è in stile minimal come è la levo, però posso capire che se uno ci vede poco magari gradisce avere un display più ampio..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: ricadf
eRAD77
10 Dicembre 2016
76
234
33
>lake
DEFT+Levo
Ciao. Chi mi può confermare la misura del canale interno delle ruote della Levo FSR Comp?
Nelle specifiche del modello da uomo non c'è alcuna indicazione inerente i cerchi, mentre nel modello da donna è indicato un "38mm inner width". Per la versione Expert è indicato nuovamente "38mm inner width".
Roval Components non ha in catalogo una ruota in alluminio con canale da 38, mentre le Traverse Fattie 650b hanno canale interno da 29mm.
Dov'è la verità? È una ruota custom con canale da 38 o è una Roval Traverse Fattie con canale da 29?
Grazie.
e_1
3 Gennaio 2017
148
109
Napoli
Intense Tracer 275c / Mondraker Crafty Carbon
Non sopporto il "ragnetto" della serie sterzo e con gli espander non ho avuto sempre fortuna per cui mi sono fatto un bel tirante a misura per il mio tubo forcella. Anche se alla fine non si vede da comunque soddisfazione
Reactions: grai
e_1
3 Gennaio 2017
148
109
Napoli
Ok ci siamo ho finito di sostituire pezzi ed è tempo di bilanci.
Premetto che quasi tutta la componentistica l'ho recuperata dalla muscolare per cui alla fine ho comprato solo cambio e manettino.
Manubrio answer pro-taper carbon da 770
Attacco race face turbine 55mm
Manopole ergon
Manettino SRAM X1
Cambio SRAM X1 (con viteria e pulegge recuperate da uno XX1)
Cassetta SRAM X01 10-42
Corona Garbaruk 32t
Ruote homemade con cerchi in carbonio canale 42 esterno 35 interno foratura eccentrica raggi straight pull 2.0-1.8-2.0 mozzi Dt Swiss 350 con cuscinetti ceramici, asse anteriore in Titanio e corpetto xd "boost" (il mozzo posteriore era con battuta 142 per cui ho rifatto le due boccole, e i distanziali per il disco. Per il mozzo ho ricavato da un corpetto shimano un corpetto X e con battuta spostata di 3mm)
Copertoni schwalbe nubby nic 2.6" snake skin apex trail star/pace star
Serie sterzo Deda in-5
Forcella fox 36 float 2016 aggiornata 2017 con la sostituzione delle lamelle della compressione (taratura E16) e corsa portata a 170mm tirante ergal homemade, asse passante Cruel Components e grafiche giallo fluo
Ammortizzatore fox floatX 200x57 e bielletta bikeyoke corsa alla ruota 162mm grafiche giallo fluo
Pedali reverse components black one
Reggisella reverb stealth 150 mm 2015 con pistone ifp 2017 modificato da 31,6 a 30,9 e con comando meccanico (
Sella sig belair 2.0 ti
Viteria sostituita integralmente con equivalenti in titanio/ergal (ovviamente non è per una questione di peso ma l'acciao non lo sopporto)
E con questo dovrebbe essere tutto
david62
84
varese
merida eonesixty
Manubrio answer porta per carbon da 770
Manopole ergon
Manettino SRAM X1
Cambio SRAM X1 (con virerai e pulegge recuperate da uno XX1)
Corona Garbaruk 32t
Ruote homemade con cerchi in carbonio canale 42 esterno 35 interno foratura eccentrica raggi straight pull 2.0-1.8-2.0 mozzi ft Swiss 350 con cuscinetti ceramici, asse anteriore in Titanio e corpetto xd "boost" (il mozzo posteriore era con battuta 142 per cui ho rifatto le due boccole, e i distanziali per il disco. Per il mozzo ho ricavato da un corpetto shimano un corpetto X e con battuta spostata di 3mm)
Voterai sostituita integralmente con equivalenti in titanio/ergal (ovviamente non è per una questione di peso ma l'acciao non lo sopporto)
E tutto sto ben di dio non ce lo fai vedere?
Reactions: danilo59 and alepeo
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Buongiorno a tutti, purtroppo sono cominciati i primi scricchiolii in pedalata e sopratutto con la prima pedalata.
Il mio rivenditore mi ha detto che non gli era mai successo e che non ha idea di come intervenire.
Mi potete dare una mano per favore??
Posso farlo anche da me o ci vogliono degli attrezzi particolari??
Grazie in anticipo
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Grazie in anticipo
Con la prima pedalata non è uno scricchiolio.. lo fa anche a me ed a tanti altri.. è un rumore che sembra dovuto al innesto della trasmissione.. lo riduci molto partendo in eco invece che con assistenze superiori.. non è uno scricchiolio di carter comunque..
Reactions: SHARK1972
