Zaino vz Pettorina
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
Navigando su web e forum mi sono fatto l'idea che come inizio uno zaino + protezione della schiena vada bene. poi magari se le "prestazioni" aumentano allora si passa alle protezioni indossabili.
A questo punto non mi resta che individuare lo zaino, qui molti propongono camelbak (mule o hawg) e poc. Ci sono altri modelli che sono similari?
io ho l' USWE FLOW 16 che avevo trovato in super sconto. Nulla da eccepire per qualità costruttiva e funzionalità.
Mirek
16 Agosto 2022
537
319
POLE TIVAL
Io uso sempre un evoc neo
Che leggero non è!
sua sulla bici a gamba che su quella che aiuta con il motore
A mio avviso è il migliore, paraschiena grandissimo e nessuna sensazione di sudore claustrofobico
Spacepadrino
2.593
2.226
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
La soluzione con cui giro io è zaino con schienale rigido e paraschiena estraibile da utilizzare a seconda dei giro e della presenza della sacca idrica con tasca di protezione e maglia in rete con protezioni estraibili secondo occorrenza. IL mio zaino attuale non te lo posto perchè tanto non lo fanno più ma tutti i modelli elencati da @Bartbike @conor @fear_factory84 sono il top nella loro categoria tra cui aggiungerei il nuovo OSPREY RAPTOR PRO.
Per maglia intendo tipo questa (che è quella che ho io)
Ma ci sono valide alternative, tanto dove vai vai costano tutte un botto
Io ora come ora visto che io mio dopo 4 anni di onorata carriera mi sta abbandonando, sono arrivato a scegliere fra questi due
DEUTER ATTACK PRO 20
EVOC PROTECTOR FR TRAIL BLACKLINE 20
Come già scritto da altri la pettorina in salita è impedalabile, oltretutto gli zaini con schienale hanno fasce e cinturoni di aggancio molto importanti proprio per riuscire bloccarli il più possibile sulla schiena che mal si sposerebbero con tale protezione.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Quindi potenzialmente è più una configurazione "invernale".
È una configurazione pochissimo usata nel pedalato in qualsiasi stagione, riservata di solito per situazioni di gara o bike park.
Giustamente ognuno ha la propria sensibilità in fatto di sicurezza ma prima del torace mi preoccuperei di acquistare ,ed indossare sempre, ginocchiere, gomitiere , paraschiena e pantaloncino protettivo. A quel punto sarai protetto nelle aree più facilmente coinvolte e forse ti passerà la voglia di aggiungere altro calore, soprattutto se parliamo di una pettorina ampia che offra una reale protezione.
federicotv
28 Settembre 2017
626
310
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io uso Evoc Freeride Enduro da 16 Lt, in una caduta lo scorso anno mi ha salvato la schiena, nonostante avessi lo zaino con paraschiena ho rotto 4 vertebre e 4 costole dorsali, se non l'avessi avuto ora correrei con carozzina a 4 ruote anzichè con bici con 2.
12.272
8.256
Difatti chiedevo una valutazione tra zaino (che tanto devo prendere) con paraschiena o senza, se senza con eventuale pettorina.
Pro e contro delle 2 configurazioni, questo è il quesito / dubbio.
come ti hanno detto Evoc e Camelback sono tra i migliori zaini per MTB in assoluto (chiaramente non sono i soli ma forse i più gettonati)
Evoc se non sbaglio il modello col paraschiena lo compri da subito, Camelback ti da la possibilità di compralo dopo, io ad esempio per il mio eccellente HAWG lo presi dopo 6 mesi trovato al 50% (il paraschiena del Camelback)
sono entrambi eccellenti
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
Ciao, qui avete il giusto compromesso, uno ZAINO con protezione dorsale di LIVELLO 1 e 2 e una pettorina di INTEGRATA e AMOVIBILE di livello 1.
PROTEZIONI MORBIDE per il massimo comfort; zaino intorno ai 800 gr con le protezioni. (al posto di 1.2/1.4 kg)
PIU INFO: zaino MTB con protezioni livello 1 e 2
L'idea modulare è buona ma la protezione frontale minimale e senza omologazioni.
Sarebbe interessante sapere come funziona esattamente l'omologazione degli zaini da bici. L'ospitare protezioni che hanno una omologazione non credo sia sufficiente a definire uno "zaino omologato". logica vorrebbe che sia il sistema zaino+protezione a dimostrare in laboratorio di essere stabile e protettivo.
Per le altre protezioni penso venga testato il capo completo, ho delle ginocchiere oneal vendute come classe 1 benché usino protezioni originali di classe 2.
siviaggiare
28 Giugno 2023
4
2
ilregnodellamtb
scott
Ciao,
l'inserto della pettorina é OMOLOGATO di LIVELLO 1 e per il dorso puoi scegliere se LIVELLO 1 o 2
Nei prodotti NBP la filosofia é di poter sempre togliere le protezioni in modo da poter lavare lo zaino o le ginocchiere.
I lavaggi non fanno bene alle protezioni e ne riducono la durata delle prestazioni.
Inoltre puoi controllare visivamente lo stato delle protezioni.
I tessuti di una ginocchiera o maglia protettiva non hanno NESSUNA influenza sul LIVELLO di PROTEZIONE e per uno zaino si possono trascurare... quello che fa la differenza é il MATERIALE DELL'INSERTO e lo SPESSORE.
Gli inserti PROTETTIVI dei PRODOTTI NBP usano sempre una RESINA VISCOLEASTICA che si irrigidisce con l'impatto e ne assorbe buona parte delle forze.
Con la temperatura del corpo l'inserto tende ad ammorbidirsi ancora di più seguendo meglio i movimenti delle articolazioni o della schiena.
In sostanza la PROTEZIONE te la da l'inserto e il COMFROT te lo da la il tipo di costruzione e tessuti usati.
Qui trovi più info sugli INSERTI usati nello zaino NBP:
DORSALE: https://www.newbikeproducts.com/prodotto/dorsale-protettiva-per-zaino-mtb/
PETTORINA: https://www.newbikeproducts.com/prodotto/pettorina-protezione-pettorale-mtb/
Sandro
12.272
8.256
Vedi l'allegato 64690
Vedi l'allegato 64691
Vedi l'allegato 64692
se cerchi un 20 litri aggiungerei ai 2 sopra nel benchmark assolutamente l'HAWG Camelback
Reactions: Spacepadrino
Spacepadrino
2.593
2.226
Certo:
  1. le tasche laterali che per quello che mi porto normalmente dietro (per trainare mia figlia ma in realtà tutti) mi sono molto comode, soprattutto in un utilizzo a singhiozzo.
  1. le spalline in microforato non mi fanno impazzire, sono sicuramente più "fresche" ma sono un pò delicatucce, le ho avute su uno zaino da trekking e si sono dimostrate troppo fragili soprattutto quando posavo lo zaino per terra per aprirlo, nel rimetterlo in spalla si impigliavano sempre da qualche parte.
  2. il DEUTER che ho poi deciso di prendere ha una comodissima tasca laterale fra schienale e hydrator, non sono un super social man ma qualche foto in più non mi dispiacerebbe scattarla, siccome di cellulari in tasca ne ho visti rotti a bizzeffe quella posizione è una figata perchè non mi devo togliere lo zaino per estrarre ogni volta lo smartphone. Una volta memorizzata la posizione si fa tutta con la mano destra in tre secondi.
  1. Lo so che non si fa...... ma in estate quando porto la sacca sono solito togliere la protezione e lo schienale del DEUTER offriva una protezione maggiore (più imbottitura)
Il CAMELBACK però ha una linea molto più sfinata, che glia altri si sognano
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.494
1.327
  1. il DEUTER che ho poi deciso di prendere ha una comodissima tasca laterale fra schienale e hydrator, non sono un super social man ma qualche foto in più non mi dispiacerebbe scattarla, siccome di cellulari in tasca ne ho visti rotti a bizzeffe quella posizione è una figata perchè non mi devo togliere lo zaino per estrarre ogni volta lo smartphone. Una volta memorizzata la posizione si fa tutta con la mano destra in tre secondi.
concordo.. ho il deuter attack 20 e quella tasca la apprezzo parecchio anche io per il cellulare..
Il problema del deuter e' il suo peso (anche a vuoto e' oltre 1kg), e il paraschiena non fa una grande differenza 3-4 etti.. aggiungi pure che per levarlo e metterlo quel paraschiena ti fa smadonnare bene... ci ho provato una volta e da quella l'ho lasciato montato sempre...
e se non voglio il peso uso lo zaino vaude da 9 litri senza protezione che pesa pochi etti... e il deuter giace nell'armadio.
12.272
8.256
Certo:
Vedi l'allegato 65298
Vedi l'allegato 65299
Ti rispondo ai tre punti
1) non ha le tasche laterali ma un comodissimo marsupio centrale (più capiente) dove i metto tutto ciò che utilizzo a singhiozzo, tipo mascherina, gomitiere, ci appoggio i guanti quando mi fermo ecc senza aprire alcuna tasca, oltretutto mia considerazione personale, le tasche a rete quando entri tra cespugli e rovi con quel mesh di rete tendono col tempo a rovinarsi e rischi di rimanere impigliato con la vegetazione
2) hai ragione, possono rigirarsi quando indossi lo zaino è un pò una piccolissima seccatura ma di pro hai una aereazione e un peso al top
3) Ti sbagli il Camel B ha esattamente la medesima tasca per il cellulare sullo schienale, uguale precisa che ti permette di prendere il cell senza togliere lo zaino
cmq entrambi bellissimi zaini
Rispondi scrivendo qui...
