TEST su 14 ebike pare che Haibike sia la peggiore?
5.799
2.725
Altra stranezza, la recensione non dice questo... però è anche bello immaginare.
Bhe, diciamo che più che immaginazione basta interpretare quello che hanno scritto!! Bosch in più potente ma brusco, PW troppo limitato dalla cadenza, Brose poco potente, Panasonic potente e dosabile (ma meno di Shimano) e alla fine Shimano, che è risultato potente quasi come il Bosch, ma molto graduale e progressivo.
Bosch
Performance CX potente grande slancio,, si sentono in digitale (on / off)
Shimano Shimano
Steps E8000 passi E8000 potente, potenza progressiva, facile da dosare la potenza
Panasonic
potente, coppia presenti, facile da dosare la potenza
Yamaha Yamaha
PW potenza fortemente dipendente cadenza
Brose Brose calci in modo naturale, tranquillo, meno potente
Max Power
845
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Lo dice lo dice, la Merida l'avevano già provata col motore prototipo, denunciandone vari difetti, che ora sembrano spariti.
Francamente non capisco tutto questo essere prevenuti, la comparativa, peraltro obiettiva oltre che ampia, anche se comprensibilmente non completa, è di un magazine tedesco che, "probabilmente", si rivolge al suo mercato.
Girando ogni tanto in Alto Adige e frequentando il Bike festival di Riva del Garda ci si rendoe conto che c'è anche un altro modo di intendere la mtb o e-mtb......forse migliore! ;)
Comparing the motors
Over the past few months we’ve ridden various prototypes of the new Shimano STEPS E8000 MTB system, and now we’ve finally got hold of the finalized motor. It’s dropped at exactly the right time to go up against the current most important systems from Bosch, Brose, Yamaha, and Panasonic. The size and weight of a system are crucial factors that determine how well the motor can integrate visually into the bike. However, the easily measurable and comparable features are power delivery, extent of the power, ergonomics, noise, and decoupling at 25 km/h. We created a designated test route and pitted the machines against each other using a special watt-measuring system
I motori Confronto
Nachdem wir in den letzten Monaten bereits verschiedene Prototypen des neuen Shimano STEPS E8000 MTB-Antriebs testen konnten, stand uns nun endlich der finale Motor zur Verfügung. Avendo già diversi prototipi del nuovo Shimano STEPS E8000 potrebbe provare su strada MTB negli ultimi mesi, finalmente ci ha portato il motore finale. Genau der richtige Zeitpunkt also, ihn gegen die aktuell wichtigsten Systeme von Bosch, Brose, Yamaha und Panasonic in einem Praxistest antreten zu lassen. Proprio al momento giusto in modo di lasciarlo competere in una prova pratica contro i sistemi chiave correnti da Bosch, Brose, Yamaha e Panasonic. Kraftentfaltung, Power, Ergonomie, Entkopplung über 25 km/h und Motorgeräusch sind dabei direkt messbare Faktoren, die wir in einem Versuchsaufbau auf einer definierten Teststrecke mit einem speziellen Watt-Mess-System geprüft haben. sviluppo di potenza, la potenza, l'ergonomia, il disaccoppiamento oltre 25 km / h il rumore del motore sono direttamente fattori misurabili, che abbiamo testato in un esperimento su una pista di prova definito con uno speciale sistema di misurazione watt. Um den Antrieb optimal in das Bike integrieren zu können, sind außerdem Größe und Gewicht entscheidende Aspekte. Al fine di integrare l'unità perfettamente con la moto, sono anche di dimensioni e peso aspetti cruciali.
em_1958
1.401
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Bosch
Shimano Shimano
Panasonic
Yamaha Yamaha
Preferisco sentire anche altre campane, trovo difficile "facile da dosare" con 3 assistenze, chi l'ha provato a Verona (io) in quel circuito idiota era tutt'altro che dosabile, poi è vero i settaggi fanno miracoli però i "rimborsi" sugli articoli di cronaca sportiva i miracoli escono dal cilindro.
alepeo
368
Robassomero
Turbo Kenevo
Si haibike è la peggio...... per gommatura e forcella........ per la gommatura nulla di irrisolvibile ma per la forcella ..... non sarebbe una novità per magura fare forcelle non eccelse.
Mentre non capisco il lamentarsi del perno da 20 che per altro è una scelta obbligata su questo tipo di forcelle........
Alla fine la 7 mi sà che è meglio come sospensioni......
cosa serve poi una forcella upside down su una bici...
Reactions: Fulltux
5.799
2.725
Pare che questa sia la versione definitiva del motore, quella che avevi provato tu probabilmente no.
Ma presto immagino si potranno leggere altre recensioni.
Fulltux
995
Si ma non funziona...pensa come saranno contenti quelli che hanno ordinato la 8.0
Bè qui mi sento di dire che probabilmente non tutti sono in grado di apprezzare certe sfumature, fermo restando che poi con le gomme che montava la bici del test, il grosso del problema è quasi sicuramente la gomma più della forcella........ anche se una fox36 o una ecconomica rockshoks forse erano meglio
e-runza70
1.355
1.276
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Serve al marketing....., già visto sulle moto, da forcella tradizionale a rovesciata e ritrorno parecchie volte, quando la forcella è ben realizzata vanno bene tutte, non ho certezze sull'effettivo bilanciamento dei pesi di una forcella rovesciata ma auspico che non aumentino il peso in alto verso il manubrio.
Fulltux
995
In teoria gli steli rovesciati servono ad alleggerire la parte in movimento..... meno masse più reattività della ruota......... ma stiamo parlando di grami non di kg...
Reactions: GIUIO10
8.462
E sulle moto sono comunque doppia piastra , secondo me può aver senso su una dh ( vedi Manitou Dorado doppia piastra) ma su una ebike da 23 kg la mancanza dell'archetto tradizionale si sente ..
lagoz
7 Gennaio 2017
510
237
recco
lapierre froggy
Certo che la Merida è veramente montata bene, in più ad un prezzo alto ma non stratosferico.
Se poi il motore va bene e si guida bene in discesa, è indiscutibilmente la vincitrice del test....
