struscia la catena sul carter del motore bosch, che fare?
albertoalp
3.151
Casale Monferrato
Io ho messo l'11v Shimano e dietro quindi l'11-46 della Sunrace. Davanti ho il 14 su Bosch Performance (Xduro Fullseven 2015) ma non struscia.
Anche se dopo i primi mesi di acquisto avevo verificato che strusciava perchè il carter si era leggermente gonfiato, o meglio, staccato dal suo adesivo interno che lo tiene schiacciato al motore.
Io ti consiglierei di controllare questo e poi, come ho fatto fare al mio ciclista, di schiacciare leggermente il carter in lastica con un phon (almeno mi sembra abbia fatto così).
Prima assicurati che schiacciandolo a mano ci sia gioco per fare questo.
tore53
22 Settembre 2016
26
Canale
Ho lo stesso problema del carter e del fango con un bosch montato su di una ktm macina freeze c5. Talmente grave quello del fango raccolto dalla catena sul fianco della ruota posteriore da spingermi a prendere anche una Levo ST 29 da usare in autunno/inverno. Secondo me il problema dello strusciamento del carter non si risolve perchè dipende dallo scarso spazio disponibile sul lato Dx del motore bosch. E' vero che è un problema minore, ma visto che paghiamo fior di quattrini.....
Ciao, io ho risolto il problema con una rondella di ottone, spessa mm. 0,75, montata sotto la corona. Per quanto riguarda il fango, ho costruito un piccolo carter, montato tra catena e ruota.
    77,3 KB · Visite: 52
    32,7 KB · Visite: 52
    32,7 KB · Visite: 54
    27,6 KB · Visite: 51
    59,3 KB · Visite: 55
stefanschen
20 Settembre 2016
35
40
Padova
per una differenza così piccola io prenderei il foon ad alta temperatura, scalderei la plastica con giusto modo e la farei raffreddare tenendo premuto in modo che si allontani leggermente dalla catena...
tore53
22 Settembre 2016
26
Canale
subir gif
Ho provato a smontare e rimontare la parte superiore del carterino, ma continua a strusciare leggermente come da foto. L'assemblaggio era corretto. Io avverto il rumorino, probabilmente un altro non lo sentirebbe neppure. L'unica soluzione penso sia smontare la parte superiore del carterino e girare senza. Se passassi al gruppo EX1 come era nei miei progetti il problema si risolve visto che il pacco pignoni di questo gruppo è spostato all esterno ed ha una linea catena migliore essendo solo a 8 velocità
Ciao, io ho risolto montando una rondella in ottone, spessa 8 decimi di mm, dietro il pignone. IMG_1675.JPG IMG_1676.JPG
