SRAM NX Eagle problemi di funzionamento
Mix
27 Settembre 2021
40
13
Rubiera
Mondraker Crafty R 2022
Questa è una XMF 1.7 come quella di chi ha aperto il post. Esattamente, giusto per curiosità, dove sarebbe la bielletta di rinvio al di sopra del perno asse posteriore che altri marchi non hanno?
io non voglio denigrare un marchio, ma riporto quello che mi è successo e che il concessionario ha sperimentato sulla sua pelle.
non sai quente "testate" ho dato per questo problema.
la facevo provare ad amici e tutto funzionava perfettamente, salivo io: una cippa.
il meccanico l'ho tirato scemo per sta storia e poi finalmente ne ha trovato altri con stesso mio problema ed ha iniziato a verificare come risolvere.
ed empiricamente, se il rider pesa più di 90kg il problema si presenta, sotto i 90kg non si presenta.
che devo dirti?
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
ciao Antonio, fino allo scorso dicembre avevo una Fantic xf1 160 race con cambio GX (quindi migliore dell'NX) ma ho sofferto di problemi al cambio anche io e molto spesso.
poi con il mio SiVende, abbiamo trovato molti perchè....
non so quanto pesi, ma abbiamo riscontrato che rider dal peso maggior di 90 kg "creano problemi" al cambio, ovvero:
cambio settato perfettamente sul banco e nassun problema, ma con il rider sopra che "sbilancia" il carro posteriore, il cambio non deraglia correttamente.
abbiamo sostituito tutto il gruppo "deragliatore-guaina-filo-manettino" ma nulla da fare.
solo sgonfiando l'ammo posteriore e settando il cambio con carro "schiacciato" abbiamo trovato un po' la quadra.
con rider di meno di 90 kg il settaggio a banco con ammo gonfio non crea nessun problema.
questo è stato riscontrato su molte fantic dove il rider è più di 90 kg.
aggiungo anche che spesso non riuscivo a mandare la catena sull'11 per cui non sfruttavo tutti i pignoni come si deve....
ed anche per andare sul 50, a volte facevo fatica...
insomma cambiava alla "dick of dog"... quando gli pareva...
poi da gennaio io ho preso un mondraker e non ho più problemi :cool::cool::cool::cool:
Hum! il settaggio della distanza puleggia superiore - corona lo faccio con mio figlio, io a bordo lui regola, così la regolazione è fatta al SAG.
Io peso 100 kg, gran ciambellano dell'accademia del gorgonzola :p
Posso montare il forcellino nuovo, riveder i settaggi ma sapete dirmi se il particolare della gabbia che si vede in foto, quello col codice per intenderci, debba essere piatto? smontandolo posso posizionarlo su un piano e correggere eventuali mancanze di aderenze.
Quando ho acquistato la bici lo ammetto, avevo scelto un altro marchio ma consegnavano a sei mesi con riserva. Ho trovato un venditore in rete che aveva questa in pronta consegna, mi son detto: sono tutti assemblatori bene che vada fanno telai, la fantic con la storia che ha i telai li saprà fare...La bici è andata benissimo fino a un paio di uscite fa, quindi non credo in un problema di progetto.
Di cadute ne ho fatte e probabilmente in una di queste si è danneggiato qualcosa che non riesco a individuare. Provo a fare i passi che mi avete consigliato e vediamo se se ne esce
Reactions: Penna73
Mix
27 Settembre 2021
40
13
Rubiera
certo, dover scoprire da soli un problema simile non è facile. avere un meccanico amico che (magari) ti puo fare provare qualche pezzo "buono" puo aiutare parecchio.
a me è successo così: non trovando il bandolo, abbiamo cambiato deragliatore, guaina, cavo, manettino, ma nulla è cambiato.
per cui da quel momento ci è stato più attento ed ha scoperto che anche altri avevano più o meno il mio stesso problema.
poi io sono un rompic... e l'ho tartassato. Altri magari ci passavano sopra.
Se funzionava bene sino a poco tempo fa è un buon segno che forse qualcosa è fuori fase.
comunque anche se cambi il forcellino, controlla con il tool che sia in asse.
2 forcellini nuovi li ho comunque dovuti "raddrizzare" perchè con il tool erano fuori asse.
poi ci sta che nella mia, lo snodo che segnato nella foto fosse storto, per cui tutto mi stava fuori asse.
purtroppo non so come poter verificare che il carro sia "dritto"...
saluti da tutti i 115kg del "budellone dei tortellini e gnocco fritto":yum:yum:yum
3.036
che devo dirti?
Che forse il meccanico non è una cima o che comunque è giunto a conclusioni errate? A parte che ci sono altri marchi che usano quello schema con giunto poco sopra il perno asse posteriore (Raymon ad esempio se non sbaglio), io vestito ed equipaggiato sono molto vicino ai 90 Kg, dici che la cosa è così scientifica e ripetibile che scatta invariabilmente giusto sopra i 90? Poco credibile dai.
Questo è un approccio abbastanza sensato direi.
Mix
27 Settembre 2021
40
13
Rubiera
mah, guarda... se tutte le volte che un problema viene risolto anche in modo empirico o bizzarro (perchè modificando il modo in cui il meccanico tarava il cambio, dopo aver scoperto questo "assioma", moltissimi problemi si sono risolti) andiamo a dire che il meccanico è inesperto, giunge a conclusioni errate, etc etc perchè secondo te le cose non combaciano, non ne usciamo più.
io ho portato quello che è capitato a me (ed altri) e come è stato risolto.
sicuramente non si tratta di scienza, ma di buona volontà applicata alla meccanica.
se ti piace, ci credi, non ti piace, non ci credi, non ti sfagiola, sono tutti cretini e solo tu hai il dono della riparazione, dillo subito che ti stendiamo un tappeto rosso ogni volta che accedi al forum
ho letto anche io tante cose sul forum, delle quali alcune sono bizzarre, ma se hanno risolto un problema a se stessi e ad altri, ben venga.
a me non cambia niente e non mi viene nulla in tasca se Maestrale60 seguirà o meno i miei, tuoi o di altri consigli o idee.
ma dato che sono sempre per "tentiamole tutte" (e se non fosse stato così, non avremmo scoperto quella cosa poco credibile che tu dici), ho detto la mia.
tu sei sicuro al 100% che quello che è stato fatto sulla mia EX ebike e su altre fantic non funzioni e sia sbagliata ?
non puoi dirlo, per cui....
e ribadisco: non sono qui ad infangare marchi (famosi) per nulla, ma anzi cerco di portare una informazione in più.
saluti
Reactions: zanna63
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Mi spiace ragazzi, non vorrei causare discussioni, che sono il lato oscuro dei forum. Non si tratta di chi ha ragione e chi ha torto, rischieremmo di sprecare energie, ma di condividere le esperienze, e tutte, e voglio sottolineare tutte, sono o possono essere utili pertanto le apprezzo molto e vi ringrazio.
Gli inglesi li chiamano brain storming e sono strumenti di una potenza formidabile.
Posso ancora dirvi che col tempo ho imparato una cosa: se quello che sto cercando non è dove di solito dovrebbe essere, devo cercare altrove.
Ho preso appunti sui consigli che mi avete dato e che vorrete aggiungere, e da quelli prenderò spunto per i prossimi test, e se il problema sarà risolto sarà grazie a tutti, che avete dedicato del tempo, vostro, per pensare a una risposta e a scriverla.
Un caro saluto a tutti!
Antonio
drmale
28 Gennaio 2018
291
419
Brescia
I cambi 12 v sono molto sensibili alla distanza puleggia/pignoni. Nel caso delle full questa può varriare in base allo schiacciamento del carro. Per cui può convenire non usare la dima, oppure correggere i riferimenti cercando la minore distanza al netto delle interferenze. Il problema, anzi i problemi si amplificano con ingranaggi non originali, anche molto costosi.
6.165
2.607
Io,come ho già detto, ho la dima bianca(non la dama bianca :no_mouth: ) ma regolo la distanza ad occhio,con calibro,(come da video di Naftali)ed il mio NX funziona alla grande.
Ogni tanto...essendo l'attacco al forcellino un po' ballerino(peggiore difetto), una sistemata alla verticalità della gabbia.
MikeY
20 Gennaio 2022
399
265
Earth
Con 2 ruote
Il dubbio a questo punto è che si sia storta la gabbia del deragliatore ma non avendo riferimenti non sono in grado di valutare.
Cosa mi consigliate?
Non c'è niente di preciso che ti si possa consigliare in questi casi, bisogna avere la bici sotto mano.
Come hanno già detto, che la catena di cada su corone più piccole se spingi la bici indietro è normale ed è dovuto agli offset ant/post della catena. Avendo una ebike è un non-problema, ma ci sono bici con geometrie balorde (specie le fat) in cui indietro non puoi proprio pedalare.
Per la storia della trasmissione, partendo dall'assunto che non hai cambiato pezzi di trasmissione (catena inclusa):
- se hai fatto danni al cambio dovresti vedere i segni delle eventuali botte che hai preso
- se il forcellino è dritto come hai verificato, allora passi all'allineamento del cambio rispetto alla cassetta.
- per allineare correttamente il cambio ti consiglio uno dei video della parktool che trovi su youtube
Se con l'allineamento non riesci ad ottenere una cambiata corretta, verifica il b-gap.
Il b-gab essenzialmente modifica la sensibilità della trasmissione rispetto alla posizione della puleggia superiore del cambio.
Avvicinando la puleggia la sensibilità aumenta, allontanandola la sensibilità diminuisce.
Se ancora non trovi soddisfazione, allora forse qualcosa non va con il sistema cavo-guaina.
Con le bici da città che amici e parenti mi portano per farsele sistemare "aggratis", il 90% delle volte il problema è proprio un cavo stirato oppure che non scorre bene a causa di sporco o usura, e la differenza in termini di prestazioni/durata di un cavo/guaina economico rispetto a un set della Jagwire (ad esempio) è notevole.
Se anche cambiando cavo e guaina non ottieni risultati, allora passa dal meccanico perché evidentemente c'è qualcosa che ti sta sfuggendo.
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Com'è andata a finire, un doveroso report delle azioni e dei risultati!
Come dicevo qualche post indietro, ho preso appunti dei vari suggerimenti, li ho aggiunti alle riflessioni fatte e son partito.
Rifatta la regolazione del SAG come da manuale SRAM
Ho sostituito il forcellino con uno nuovo che ho verificato con la dima era storto e che ho messo in asse
Messo la gabbia del deragliatore in morsa, anche se non si apprezzavano pieghe
Sostituita la catena (la bici ha 1300km aspettavo i 1500 come spesso viene consigliato) e nonostante la dima misurasse parametro sotto il 75% è risultata più lunga di quella nuova a parità di maglie
Registrato il cambio, il rumore continua a farsi sentire: un crrr alternato, sincrono con la cadenza della pedalata
Sostituita quindi la corona anteriore
regolata la distanza puleggia-pignoni al SAG (cioè con me sopra e ammortizzatore sbloccato).
Ho aspettato di fare un giro che non fosse quello dell'isolato per arrivare a dire che il problema è risolto!
Grazie ancora a tutti per aver messo a fattor comune la propria esperienza e la disponibilità.
...un ultimo dubbio regolata la distanza puleggia-pignoni al SAG cioè con me sopra e ammortizzatore sbloccato, quando viaggio con ammortizzatore bloccato, la trasmissione lavora in condizioni critiche? Considerate che la differenza di posizione (con la dima bianca) fra bici scarica e bici al sag è di buoni 5mm (più in alto ovviamente)
un saluto a tutti!
antonio
Reactions: Penna73
Penna73
22 Giugno 2021
27
Cento
Faram 29 + Fantic XTF 1.5 Race
...un ultimo dubbio regolando regolata la distanza puleggia-pignoni al SAG cioè con me sopra e ammortizzatore sbloccato, quando viaggio con ammortizzatore bloccato, la trasmissione lavora in condizioni critiche? Considerate che la differenza di posizione (con la dima bianca) fra bici scarica e bici al sag è di buoni 5mm (più in alto ovviamente)
un saluto a tutti!
antonio
Si, può essere che in quella situazioni non sia preciso e fluido,
a me succede veramente poche volte di tenere bloccato il mono ammortizzatore.
3.036
Scusa, se non ricordo male hai scritto di avere comprato diversi forcellini nuovi e di averli rilevati storti con la dima ma ... sei sicuro che non sia la tua dima ad essere storta? Perche pure io ho dovuto cambiare già 3 o 4 forcellini e li presi nuovi ma erano sempre drittissimi.
Maestrale60
28 Febbraio 2023
16
6
FANTIC XMF 1.7
Ciao, non sono io ad aver cambiato diversi forcellini. ho appena comprato la dima non credo sia storta. avevo raddrizzato il forcellino che era originale, ma ho seguito il consiglio di montarne uno nuovo e tenere il vecchio come scorta nello zaino.
Mi aveva stupito che forcellini nuovi potessero essere storti, ma ho seguito il suggerimento e...era storto, di poco ma lo era
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
un saluto a tutti!
antonio
no, non lavora in posizione critica. gli ammo bloccati si assestano comunque al punto di sag.
inox 54 2
18 Maggio 2017
353
129
Valgioie
Giant sx 0 pro
non volevo aprire una discussione causa la domanda che intendo fare ,si tratta di questo , vorrei sapere se la cassetta
SRAM PG-1230, 11-50T, 12-Speed (montata su giant trance 01x pro del 2019) e' scomponibile . grazie .
