Max Power
L'ammortizzatore Fox della Carbon 19 è migliore del RockShox della Comp 20, mentre la Fox 34 non è all'altezza della Lyric.Il reparto sospensioni di una comp carbon 2019 è peggiore o migliore di una comp M5 2020?
e quindi sei andato in peggio o in meglio???ho aggiornato la app mission control e ora quando si collega alla TL 2018 mi dice che è una kenevo . boh?
È un pò meno maneggevole, ma ha il mono Ohlins a molla dietro: un missile in discesa!e quindi sei andato in peggio o in meglio???
Ciao, ho preso 2 settimane fa la stumpjumper comp carbon 2021, che ha ammo fox dps e forca fox,, sinceramente non mi trovo bene, preferisco ammo e forca rockshoxL'ammortizzatore Fox della Carbon 19 è migliore del RockShox della Comp 20, mentre la Fox 34 non è all'altezza della Lyric.
Credo che la M5 2020 monti la 35 Gold non la Liryc che è montata sulla Comp in alluminio 2020. Quindi il reparto sospensioni della M5 2020 è peggiore.L'ammortizzatore Fox della Carbon 19 è migliore del RockShox della Comp 20, mentre la Fox 34 non è all'altezza della Lyric.
infatti io ho chiesto della COMP M5Credo che la M5 2020 monti la 35 Gold non la Liryc che è montata sulla Comp in alluminio 2020. Quindi il reparto sospensioni della M5 2020 è peggiore.
In quel caso allora, la comp M5 2020 ha anche la batteria da 700 Wh, che la comp carbon 2019 non aveva, ha un anno in più di garanzia, ecc.ecc. La differenza di sospensioni direi che sia la cosa minore sulla quale fare una valutazione se comprare un modello usato o l'altro. Anche a livello di prezzo di usato ci dovrebbe essere parecchia differenza a mio parere.infatti io ho chiesto della COMP M5
Non so , ma secondo me l’unica differenza sostanziale tra le due bici di cui tener conto e che non puoi in alcun modo modificare è il telaio.In quel caso allora, la comp M5 2020 ha anche la batteria da 700 Wh, che la comp carbon 2019 non aveva, ha un anno in più di garanzia, ecc.ecc. La differenza di sospensioni direi che sia la cosa minore sulla quale fare una valutazione se comprare un modello usato o l'altro. Anche a livello di prezzo di usato ci dovrebbe essere parecchia differenza a mio parere.
Vedi che Pietro HA GIÀ una Comp 2020, stava valutando se gli conviene prendere una Expert ma solo per il telaio carbon.In quel caso allora, la comp M5 2020 ha anche la batteria da 700 Wh, che la comp carbon 2019 non aveva, ha un anno in più di garanzia, ecc.ecc. La differenza di sospensioni direi che sia la cosa minore sulla quale fare una valutazione se comprare un modello usato o l'altro. Anche a livello di prezzo di usato ci dovrebbe essere parecchia differenza a mio parere.
Mo trovi perfettamente d'accordo con quello che dici. Io la penso uguale a te. Certo che un componente come la batteria da 700 che costa tantissimo in aftermarket ha un suo peso al momento dell'acquisto. Per il resto credo anche io che telaio e motore siano la base dalla quale partire. Il resto ce lo si può cucire addosso.Non so , ma secondo me l’unica differenza sostanziale tra le due bici di cui tener conto e che non puoi in alcun modo modificare è il telaio.
Carbonio per la 19 (come la expert) allu per la 20.
Il resto del montaggio, discreto ma non eccelso, puoi fartelo andare o lo puoi sostituire...... per tagliartela come vuoi.
Bravo. Avrei la possibilità di prendere una expert 2019 praticamente nuova (meno di 1000 km ma soprattutto usata solo per asfalto e qualche argine) e con 2 batterie (500+700).Vedi che Pietro HA GIÀ una Comp 2020, stava valutando se gli conviene prendere una Expert ma solo per il telaio carbon.
Il tutto mi costerebbe tanto quanto prendo vendendo la mia (più o meno 100 euro di differenza).
Gli travasi la tua Lyrik e sei a posto, ma solo dopo aver cambiato la cartuccia.Bravo. Avrei la possibilità di prendere una expert 2019 praticamente nuova (meno di 1000 km ma soprattutto usata solo per asfalto e qualche argine) e con 2 batterie (500+700).
