Ma anche sulle vostre i guide sono montati in questo modo?
Vedi l'allegato 31653
col le autocentranti sopra e sotto la pinza?
Ma hai messo due rondelle da 3mm per compensare il diametro del disco?
disco 206mm?Ma hai messo due rondelle da 3mm per compensare il diametro del disco?
disco 206mm?
1,5mm, 200 è il DIAMETRO del disco, il 203 ha un RAGGIO di 1,5mm in più, ergo...
le vedi sotto il primo set di rondelle cpsgiusto bisogna tener conto del raggio! Thanks!
Grazie, come sempre Giuio!No, le pinze degli Sram Code R non sono CPS come quelle dei Guide RE di cui si parlava. Le pinze di questi ultimi sono datate come costruzione, più o meno una decina d’anni, sono l’evoluzione dell’impianto Avid Code di cui ho postato la foto nel precedente post, quindi adottavano il sistema di allineamento di quegli anni.
Del resto, li hai montati e sono posizionati correttamente.
Leggi risposta di alfredoss
il centerline che monta di fabbrica è da 200mm... suppongo che con lo shimano da 203mm (che vedo in foto) abbia messo delle rondelle da 3mm.
Sicuramente il CPS funziona con gli adattatori Avid/SramCerto che funzionano, hanno gli attacchi più spostati verso l’esterno (5mm) rispetto alle pinze degli altri produttori per far spazio alla coppia di rondelle sotto, ma l’adattatore, PM-PM o IS-PM che sia, è comunque standard. Serviranno semplicemente viti più lunghe, anche di 10mm in alcuni casi.
La tabella con le info necessarie del sistema che, ora che i freni sono marchiati Sram e non più Avid, è denominato CPS: https://www.servicearchive.sram.com...2_disc_brake_caliper_specs_road_mtb_rev_e.pdf
Le pinze CPS funzionano con tutti gli adattatori, qualsiasi sia il loro marchio.Sicuramente il CPS funziona con gli adattatori Avid/Sram
ma non penso con un adattatore Shimano, come lo SM-MA-F203P/P
che è un +43 cioè per attacchi PM160 e disco da 203 mm.
1) SM-MA-F203P/PM (+23), dovrai montarlo con le viti attuali (primo montaggio), non con quelle fornite con l'adattatore che potrebbero essere corte, parte piana (...) delle rondelle convesse a contatto con la pinza.riposto le domande con più precisione:
1) se dovessi montare un adattatore shimano per la forcella della levo, che mi permetta di montare il disco da 203, che adattatore shimano dovrei usare?
2) dovrei comunque montare la pinza dei GUIDE RE con il sistema CPS?
lo stesso adattatore potrebbe andar bene anche al posteriore con disco da 203 giusto?Le pinze CPS funzionano con tutti gli adattatori, qualsiasi sia il loro marchio.
Pensa al caso di montaggio Direct Mount: le pinze di questo tipo montano perfettamente, semplicemente lo spostamento radiale della base degli attacchi è compensato dallo spessore della coppia di rondelle.
La forca delle Levo 2020 ha attacco PM 180mm, 7".
2) Si.
Si.lo stesso adattatore potrebbe andar bene anche al posteriore con disco da 203 giusto?
grazie!
