basel
21 Settembre 2016
808
609
Lago di Garda
Levo 2021
... si mette un +23... :p
Ma così avrei due adattatori uno sopra l'altro ...
non si può levare l'adattatore originale che dovrebbe essere SM-MA90-F180P/P sostituendolo con un SM-MAF203P/P ?
Otacon1
13 Luglio 2020
105
14
Btwin
Basel scusa, anche a te l'ammortizzatore posteriore ha la leva blu che quando blocca tutto è libera, non è bella bloccata?
O comunque non è come le prime due posizioni..
23 Gennaio 2020
1.556
1.110
Oberwinti & Schio
Cannondale
Controlla la scritta sull'adattatore
sembra che sia già per disco da 203 mm.
si può montare l'adattatore SM-MAF203P/P
solo se si ha un attacco PM160
Reactions: GIUIO10
13.893
Spetta... sulla Levo hai un attacco diretto PM180, per arrivare a 203 aggiungi.... 23mm, quindi l’SM-MA-F203P/PM montato in foto (o SM-MA90-F203P/PM, più leggero, serie Xtr) va bene.
Generalmente (ci sono delle eccezioni perlopiú ricavate dal pieno, tipo Hope e altri), gli adattatori + 20/23 (da DM 140 a 160; da 160 a 180 e via dicendo) hanno la caratteristica di usare 2 sole viti (passanti tra pinza e adattatore stesso) con rondelle coniche. Gli adattatori +40/43 (tipo da DM 160 a 200/203; da 180 a 220/223...) utilizzano 4 viti: 2 per fissare l’adattatore al telaio o forcella e 2 per fissarci sopra la pinza.
Sulla tabella che hai postato: non comprendo, trattandosi oramai di attacchi da PM a PM, perché facciano ancora distinzione tra anteriore e posteriore, creando solo dubbi.
Così come non capisco perché tutti i produttori non standardizzino le sigle che li identificano, aggiungendo tutti la quota delta di aumento di attacco: +20; +23; + 40 ecc, facilitando l’utente.
Reactions: basel
5.926
5.182
L'ho montato settimana scorsa. Se hai il disco da 203 basta l'adattatore Shimano al posto di quello sram da 200.
Il sistema cps va però mantenuto. Purtroppo.
13.893
Non si mantiene il CPS di Sram (che è solo per pinze con standard CPS) che ha rondelle cornico/convesse sia sopra che sotto la pinza, ci sono solo un coppia sopra la pinza, per compensare l’angolazione della vite passante.
Ci sono comunque alternative, tipo la Hope H per citarne una, che utilizzano 4 viti:
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Quando bisogna cambiare le pastiglie freno, oppure meglio sostituirle guardando il materiale di attrito rimanente( 1mm., mezzo mm.), danno un seniale acustico PRIMA del contatto ferro/ferro?
13.893
@GIUIO10
La tabella in questione è tratta da qua
credo che la distinzione sia necessaria in quanto trattasi di montaggio generico
cioè comprende schemi di montaggio sia per bdc-mtb e con i vari attacchi IS-PM-FM
Se noti ho parlato solo di standard PM-PM. Distinguere anteriore con posteriore è oramai obsoleto, con questo tipo di attacchi.
Su certi siti di e commerce, per chi “fa da se”, si trovano ancora diciture “ adattatore per freno posteriore...”, mentre si tratta di un adattatore sia front che rear: questo crea solo confusione.
Un esempio, su un sito noto, si scrive “adattatore front”, mentre nelle specifiche si legge che va sia sulla forca che rear sul telaio: https://www.bike-discount.de/it/comprare/shimano-sm-ma-f203p-pm-adapter-front-180mm-to-203mm-522512
basel
21 Settembre 2016
808
609
Lago di Garda
Levo 2021
Controlla la scritta sull'adattatore sembra che sia già per disco da 203 mm.
si può montare l'adattatore SM-MAF203P/P solo se si ha un attacco PM160
La Comp 2021 ancora non mi è arrivata ... dovrebbe però montare disco 180 posteriore ma in rete si trovano immagini contrastanti mostrando un disco 203 con adattatore SM-MAF203P/P ...
