Al 10% direi buono, all'inizio sembra un po' tanto...ma dopo un po' che pedali direi ok.... almeno x come pedaliamo nel nostro gruppo....poi c'è chi tiene un filo più alto...
Tengo a 10 eco per i giri che faccio abitualmente, comprendono anche lunghe salite. Per pianura proverei se si puó a 5, non ho mai provato ad abbassare sotto il 10, al limite puoi sempre alzareCarissimi ciao. Per usare la TL in pianura eliminando quei 10 kg di più di una muscolare a quanto devo impostare l'eco? 15? e il PP?
Se non mi ricordo male, @Paolo MTB (programmatore di Blevo) lo quantificava circa al 4%,Carissimi ciao. Per usare la TL in pianura eliminando quei 10 kg di più di una muscolare a quanto devo impostare l'eco? 15? e il PP?
Dovresti capirlo tu se ha preso botte o sassi, chiaramente se succede senza motivo c'e' un problema, ma penso sia mooolto difficile.Ciao ragazzi, ho bisogno di un vostro parere! È la prima volta che in una mia bici si tolgono dei pezzi circolari di colore in maniera circolare così evidenti , sicuramente provocati da sassi ma è normale questa cosa? Secondo voi può essere un difetto di colore e quindi in automatico provare a fare un reclamo in Specialized tramite venditore, anche se mi spaventano già i tempi. Altrimenti se è una cosa normale ritocco e amen!
Segni così sono sassate purtroppoDovresti capirlo tu se ha preso botte o sassi, chiaramente se succede senza motivo c'e' un problema, ma penso sia mooolto difficile.
Certo e' che se venisse pellicolato il telaio si preverrebbero alcuni problemi estetici
Allora mi metto l’anima in pace, infatti ho preferito chiedere a voi perché è la prima volta che si stacca il colore in questa maniera! Grazie mille ragazzi
Ciao wild, per quello ho chiesto! Mai successo di vernice che saltasse in questo modo...strano succeda su un telaio "lucido" a me è capitato sulla mia Levo color nero "opaco" sembra che Specialized sia "avara" con i micron della vernice.
Ho risolto con pellicole adesive e ultimamente con vernice spray per Wrapping (forma una pellicola protettiva del colore della tua bici).
Prova……..
Ho trovato in offerta, un ammortizzatore a molla ad un ottimo prezzo, solo che è un 210x50, per quanto riguarda l'interasse andrebbe bene, ma quanta escursione posteriore perderei.
Grazie, l'ammortizzatore è un rock shox super deluxe coil a 150€, non ho idea che molla monti, ma sicuramente per me non andrà bene, ne vale la pena fare il cambio.
7 o 8 mmHo trovato in offerta, un ammortizzatore a molla ad un ottimo prezzo, solo che è un 210x50, per quanto riguarda l'interasse andrebbe bene, ma quanta escursione posteriore perderei.
7 o 8 mm
