Allora sarebbe perfetta
Incredibile. Mi è capitata la stessa cosa.
In avanti sembra girare tutto perfettamente. Ho provato anche a togliere la catena e la corona gira senza alcun rumore. Solo girando le pedivelle all'indietro, viene fuori questo rumore.
Puoi dirmi eventualmente come hai risolto? Grazie.
Non ho risolto......ho chiesto consiglio!
Ma penso di non toccare nulla e portarla dal sivende.
Anch'io penso di fare la stessa cosa.. Ad ogni modo, per fortuna, sembra non sia un problema nella normale pedalata ..
Non conosco come sia assiemato l’asse di uscita del “motore” o meglio motoriduttore, ma vedendolo così ipotizzo che ci sia una sorta di ruota libera che consente la pedalata normale in un senso e libera il movimento dell’asse quando pedali all’indietro o non pedali.
Il rumore secondo me, se è un minimo corretto quello che ipotizzo, potrebbe venire dal cuscinetto della ruota libera, se dovesse bloccarsi allora qualche problemino potremmo averlo..........
Ma non prenderlo per oro colato!
SeguoCiao, siccome vorrei fare anch'io upgrade RCT3 sulla Revelation, questo kit è quello corretto ?
RockShox Charger 2 RCT3 Upgrade Kit for Pike/Pike Boost/Revelation as of 2014
Suitable for Pike and Revelation forks with max. 170 mm travel and crown adjust. The kit contains the complete right inner workings. Compatibility: Pike 26" suspension fork 2014 - 2017 (A1 - A2), 15 x 100 mm Pike 27.5" suspension fork 2014 - 2017 (www.bike-components.de
Grazie mille !
Grazie mille !RockShox Charger 2 RCT3 Upgrade Kit for Pike/Pike Boost/Revelation as of 2014
Nel link che hai postato (Charger Damper 2) il modello corretto per la tua Revelation è il Nr 1.Seguo
Se vi interessa farvi una cultura: https://www.emtb-mag.com/forum/threads/smontaggio-e-manutenzione-del-motore-brose-anche-levo.3801/Non conosco come sia assiemato l’asse di uscita del “motore” o meglio motoriduttore, ma vedendolo così ipotizzo che ci sia una sorta di ruota libera che consente la pedalata normale in un senso e libera il movimento dell’asse quando pedali all’indietro o non pedali. Il rumore secondo me, se è un minimo corretto quello che ipotizzo, potrebbe venire dal cuscinetto della ruota libera, se dovesse bloccarsi allora qualche problemino potremmo averlo..........
L'ultima release di Charger Damper è comunque la 2.1: https://www.bike-components.de/en/R...ike-27-5-Boost-15X110-PIKE-Revelation-p69553/
Grazie, alla fine non ho sbagliato di molto, ma a maggior ragione non tocco nulla e porto dal Sivende.........
Mi fa sorridere questa domanda.e già mi vai di ebike?
Questo però è solo per ruote da 27,5 corretto?
