ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Volevo solo far presente, per precisione, che con gli sconti la differenza di prezzo tra le versioni si riduce.Con uno sconto del 10% la differenza diventa circa 1080 €; con uno sconto del 15% diventa 1020 €. Ovviamente la base po' crescere anche con 1000 invece di 1200 €.
Ovvio, che applicando lo sconto la differenza si assottigli.
Comunque, il discorso fila, considerando solo che uno acquisti una comp levo, già con in mente di fare qualche upgrade, come la cartuccia della forcella (300€), oppure come nel mio caso i freni e le ruote (le ruote sia che acquisti la base, la comp carb o la expert le upgraderei), in questo caso aggiungendo la differenza che si risparmia all'acquisto e aggiungendo quello che si preventivava di spendere come upgrade sulla comp, alla fine viene fuori un allestimento superiore alla comp upgradata.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non fasciarti la testa prima, non è complicato
[emoji6]
Come freni all'anteriore vorrei prendere dei cura 4 e non ci dovrebbero essere problemi nel montaggio, mentre al posteriore pensavo di mettere dei cura base, a 2 pistoni e sfruttando lo sgancio "speed look" per fare passare il cavo senza fare casino con l'olio, ma guardando il manuale temo che il cavo con la valvola "speed look" non ci passi nel percorso dei tubi, senza considerare poi, che il manuale consiglia di mettere il tubo freno, dalla zona motori, quindi visto che la pinza e la pompa, non ci entrerebbero, il cavo deve essere tagliato ad entrambe le estremità.
maramouse
924
genova
Canyon Strive:On CFR
il cavo speedlock, da quello che dice il mio rivenditore, nella maggior parte dei telai, col passaggio cavi interno, non ci passa e quindi, secondo lui, ha poco senso, io uso, sulla Kenevo, i cura 4 da un paio di settimane, sono contento e te li consiglio anche al posteriore, se mai, dietro, puoi utilizzare un disco da 180 anzichè il classico 203
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Già presente nel sito Specialized e ohlins. Comunque ottimo, non si sa mai [emoji6]
Confermo.. oggi per scrupolo ho controllato la mia montata su sworks... pazzesco.. la ghiera superiore era svitata di 4 giri completi.. potevo ammazzarmi..
Questi sono impazziti.. come si fa a passare un controllo qualità con la ghiera superiore completamente allentata!
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Dici di mettere i cura 4 anche al posteriore, sulla cosa sono ancora fase decisionale, ma se la valvola speek look non passa, tanto vale mettere i cura 4, che se non sbaglio, non ha la valvola speed look di serie, ma solo come opzionale. Ma davvero devo smontare il tubo ad entrambe le estremità e inserire il tubo dal motore.
maramouse
924
genova
Il tubo, di solito, si smonta da un lato solo, generalmente dal lato pinza freno posteriore.
Da quello che mi dice il negoziante, l'estremità metallica del speed lock, non passa attraverso i fori del telaio, di quasi tutti i telai in cui ha montato questo sistema, quindi ottima idea, ma solo sulla carta.
maxmetanol
857
Givoletto
Oggi ho sentito l’amico conce ... purtroppo siamo sulla stessa linea di pensiero ... la 700 doveva essere per tt i modelli e gli allestimenti un po’ più completi, per sua ammissione Specy Italia gli ha confermato che viste le file dei due anni precedenti potevano permettersi un aumento tale !
Cmq a parte i pochi fortunati che possono buttare il grano nel cesso mi sa che le vendite caleranno.
Valutando un acquisto più basico ... siete convinti ne valga la pena ?
Sopratutto considerando l’upgrade batteria da 500 a 700 ?
Ho fatto un paio di conti e forse forse se devo suicidarmi converrebbe la expert carbo con sostituzione della forza immediata con 36fox e relativa differenza ... forse chiedendo anche dei Saint esci pagandola il prezzo di listino.
Ottavio8
4 Febbraio 2017
358
837
Collegno
Rocky Mountain
Quindi nel cambio da Levo a Kenevo precedente non avete avuto vantaggi rilevanti nella guida in discesa?
E' ovvio che lee differenze
Come mai passate da Kenevo a Levo nuova, la Kenevo non dovrebbe essere più orientata alla discesa, se avevate scelto in base alle esigenze non è un passo verso un altra destinazione d'uso questo cambio oppure la Levo è equiparabile alle Kenevo come geometrie?
Personalmente non ci ho pensato minimamente, attendo con serenità l'uscita della prossima Kenevo (forse). In ogni caso sono contento e ammiro chi si potrà permettersi questo momento di transizione Kenevo-Levo ;)
Reactions: basel and Rick
