Magic
Io la lascio montata.. secondo me è meglio perché i contatti restano protetti dal umidità e polvere.....ma montata a bordo bici ? oppure staccata? Grazie
Non cambia niente, stacca il connettore e lasciala montata, così non la perdi!...ma montata a bordo bici ? oppure staccata? Grazie
anche a voi quando la batteria arriva al 10% smette di dare assistenza?
cercato se in MC si può settare in qualche modo ma non ho trovato.
potete aiutarmi grazie
A me assiste fino a 0 e poi non da più assistenza ma continua a fornire i dati al Garmin..anche a voi quando la batteria arriva al 10% smette di dare assistenza?
sono sceso al massimo al 3% senza problemi, ma un paio di settimane fa in notturna con temperature molto basse si è "fermata" all'8%, ma ero arrivata a casa confermo che il garrmin andava anche se il motore non spingeva.anche a voi quando la batteria arriva al 10% smette di dare assistenza?
2017 batteria 460, Specy ovviamente dice che non funziona, infatti non fornisce aftermarket il comando 2018.
Per averlo si deve restituire un comando 2018 difettoso.
ho chiesto al mio conc, che dice di aver fatto prove sulle 2017 ma con batt 460 e motore 2017 non funziona. Perchè funzioni serve o la batt da 500 con motore vecchio, o la 460 con motore attuale S. Se Tu sei riuscito con motore vecchio( non un motore che sia stato sostituito in garanzia xchè (dice) lo sostituiscono con quello nuovo S) potresti descrivere cosa è stato fatto? grazie
Io ho comprato la seconda batteria usata, me l'ha venduta il rivenditore (504wh modello 2017), prima di darmela ha fatto l'aggiornamento (mi disse che non era compatibile con il mio comando della 2018) e quando l'ho provata, senza accorgermene inizialmente, funziona con il comando...
Pure a me disse quello che ti hanno detto, ma a questo punto penso che basti fare l'aggiornamento della batteria e avendo il nuovo comando delle assistenze funziona
Non posso risponderti con certezza se funziona anche sulla 460, dato che non ce l'ho.Rick confermi che funziona anche con la 460? e hai il motore originale di inizio 2017? ciao grazie
Ciao, fatto su motore e batteria 2016 ,ovviamente aggiornati....funziona anche li !!!ho chiesto al mio conc, che dice di aver fatto prove sulle 2017 ma con batt 460 e motore 2017 non funziona. Perchè funzioni serve o la batt da 500 con motore vecchio, o la 460 con motore attuale S. Se Tu sei riuscito con motore vecchio( non un motore che sia stato sostituito in garanzia xchè (dice) lo sostituiscono con quello nuovo S) potresti descrivere cosa è stato fatto? grazie
p.s. batteria da 460.
Un consiglio, devo comprare il muletto che lo usera' principalmente la mia compagna, quindi asfalto o strada bianca, secondo voi meglio la levo base o andare direttamente di comp?(anche la 29 poteva essere una soluzione ma c'e' tanta differenza di autonomia?)
Io cercherei una comp taglia S maschile (anche usata)...
Per mia moglie ci ho pensato pure io ed essendo alta 157cm x 47kg penso gli andrebbe bene...
L'autonomia non dovrebbe cambiare molto (almeno nel mio caso) anzi, sono io che avrei problemi di autonomia se non avessi la 2 batteria...di sicuro con 460wh e il peso di 47 kg ne fa di d+...
