Qualcuno ha già provato a cambiare la corona. La mia si è consumata ma non so come smontarla e non vorrei tentare esperimenti incauti. Basta svitare la vite nella pedavella? Filetto normale o inverso?
Hai bisogno dell estrattore per toglierla, io non so il modello se qualcuno l'ha comprata potrebbe mettere il link? Grazie
C'è un tutorial nella sezione "officina" dove vedi i passaggi per arrivare a togliere la corona: http://www.emtb-mag.com/forum/threads/turbo-levo-carter-motore.380/Qualcuno ha già provato a cambiare la corona. La mia si è consumata ma non so come smontarla e non vorrei tentare esperimenti incauti. Basta svitare la vite nella pedavella? Filetto normale o inverso?
Ecco qua: "http://www.emtb-mag.com/forum/threa...o-official-thread-part-2.23/page-37#post-4852"Ragazzi chi mi gira link per aumentare corsa per ammo posteriore???
Secondo voi a quanto si porta l'escursione eliminando le due rondelle,i 9 mm quanto corrispondono?Devi aprire solo la camera dell'aria, il barilotto, non serve toglierlo dal telaio.
Sgonfi l'ammo, togli l'interno della valvola, sviti il barilotto (senso antiorario, filetto destro), lo sfili verso il basso.
Ti appare questo: Vedi l'allegato 604 devi tagliare con un trancino le due rondelle indicate. Sono in alluminio, spesse 1,7mm, una pinzata da una parte e una all'opposta, non c'è pericolo di strisciare lo stelo.
L'escursione aumenta di circa 9mm.
Nella mia Yari portata a 160 ho aggiunto un token (ora sono 3). La tengo bassina di pressione perché sia sensibile all'inizio (per quanto permette una forca ad aria, preferisco di gran lunga la molla...), con un bel sag, e il token aggiuntivo la rende più progressiva.
Mi sa che hai letto male...Secondo voi a quanto si porta l'escursione eliminando le due rondelle,i 9 mm quanto corrispondono?
Io ho il Float Kashima e penso sia uguale.....
In che senso,non ho capito?Mi sa che hai letto male...
C'è scritto che le due rondelle hanno uno spessore ciascuna di 1,7mm, e che l'escursione aumenta di circa 9mm.In che senso,non ho capito?
Cosa non ti è chiaro?Secondo voi a quanto si porta l'escursione eliminando le due rondelle,i 9 mm quanto corrispondono?...
lo stesso usato per bici non assistite, solitamente olio in flaconcino finish line wet (umido - tappo verde) anche in estate, comunque non olio spray... che lubrificanti usate per catena e pignoni?
