Buongiorno, sono nuovo del forum o perlomeno ho letto molto ma scritto mai.
Da pochi giorno ho ritirato la mia nuova Kenevo ed ho notato uno strano comportamento nell'alza sella.
Quando rimane giù per qualche minuto (che sia stato compresso a mano o col peso del biker) non risale, sembra incastrato. Basta un piccolo colpetto sotto la sella o sollevare di pochi mm la sella con le mani che sembra sbloccarsi e si estende tutto regolarmente.
Faccio presente che accade se rimane giù per qualche minuto. Se alzo e abbasso in sequenza nella totale estensione nn si presenta il problema. Se lo lascio giù x 1 minuto ecco che ha bisogno dello spunto x risalire.
E' capitato a qualcuno di voi a bici nuova?
Ho anche pensato potesse essere il raschia polvere che da nuovo è ancora troppo stretto. Un po' come le forke che hanno bisogno di qualche uscita di rodaggio prima di dare il meglio ma sul web nn ho trovato alcuno con un problema simile e neppure nel forum.
Inoltre: è normale che il sali/scendi della sella nn sia fluido e silenzioso come gli altri alza sella ma crei una specie di effetto micro scalini sotto la mano?
Ho provato a lubrificare con silicone spray lo stelo come ho sempre fatto con le forke e a levare il gioco sul cavetto usando il tensore presente nella leva che lo aziona ma il problema del blocco e la sensazione di grimagliera persistono.
Ho anche aumentato la pressione al massimo consentito 100 psi ma nulla cambia, è solo un po' più faticoso farlo scendere causa maggior pressione.
Ringrazio in anticipo x tutti i feedback che avrete voglia di scrivere.
Ciao
Ultimo tentativo prima di portarlo in assistenza è quello di provare ad allungare o perlomeno, cambiare posizione, la guaina del cavo che passa sotto la batteria .
