Specialized Kenevo Official Thread
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
oggi mi è successa una cosa strana, mi si è tranciata la vite del guidacatena, pedalando, classico rumore ritmico di catena che struscia... capitato ad altri?
Non so se ripristinarlo o fare a meno, non credo serva a molto ma mi da fastidio resti il buco sul carter da cui entra sporco
Non sei il primo, è capitato anche sulla Levo. Ti sconsiglio di girare senza, perché c’è il rischio che esca la catena in discesa.
lissaivan
9 Ottobre 2017
133
16
Brescia
specialized kenevo 2018/2020
ciao kenevisti, qualcuno ha voglia di spiegarmi la differenza di settaggio tra prima e dopo l'aggiornamento?...mi spiego meglio, se io volessi avere gli stessi parametri di prima l'aggiornamento come dovrei impostare l'infinititune?
zorro77
6 Marzo 2017
2.809
1.647
Padova
L'Evo
ho risolto da solo...praticamente si rompe la parte filettata della piastrina dentro al carter quindi la vite che regge il guidacatena non resta fissata alla piiastrina e cade giù tutto. Il guidacatena è composto da due metà, le ho siliconate l'un l'altra e ho forato la metà più esterna allargando il buco esistente x aumentarne la profondità, a quel punto la vite si inserisce di più nel foro e ha nuovamente modo di ancorarsi alla piastrina dentro al carter.
Spero sia utile a qualche altro!
Reactions: Max Power
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Non so quanto possa durare, perché la piastrina è molto sottile e non è filettata. (L’hai filettata tramite la vite che hai fatto entrare più in profondità) Era meglio togliere il motore e cambiare piastrina, per essere sicuri della resistenza del sistema. Costo del ricambio 9,90€
Reactions: MISTER HYDE
zorro77
6 Marzo 2017
2.809
1.647
Padova
L'Evo
No no, la piastrina ha una protuberanza filettata che si è tranciata, ma la parte restante era filettata, l'ho guardata bene prima di procedere...ricambio comunque non disponibile dal mio ciclaio...quindi...
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Lapierre AM 450+ 2018
Io se potessi tornerei a prima dell aggiornamento.
Ora ho meno potenza, e soprattutto appena la batteria perde due tacche la potenza cala e si notano molto i continui stacca attacca del motore anche senza limitatore.
Malidico il giorno che ho dato retta agli esperti del forum
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
181
como
Si ok ma vorrei capire se il punto è SOLO il peso, oppure per altri motivi (mescola, tipo, misura ecc), ma nessuno mi fa capire
Luigi
il peso conta gia molto, per il resto non so dirti perchè non le ho mai provate, cmq per l'anteriore c'è una gomma arcinota e non pesante piu di tanto, con una tassellatura marcata piu della martello, disponibile anche in pasta morbida , pluripremiata , che si chiama magic mary, ed è quella che monto e continuerò a montare.
Se poi punti ad una maggiore protezione puoi aggiungere un salsicciotto come anaconda, peso sui 100 grammi , con il quale potrai girare a pressioni incredibilmente basse, io giro a 0.75bar , senza troppi rischi di pizzicare o piegare il cerchio ne stallonare o andare in deriva troppo facilmente.
Pesa come una dhf ma è piu resistente anche alle piccole forature.
Questo insieme ti da una tenuta estrema all'anteriore, uno smorzamento delle vibrazioni notevole, ed una sicurezza invidiabile.
Se poi ti vuoi avventurare su cose meno specifiche e piu pesanti perchè magari ti piace di piu esteticamente, o perchè ti gasa veder scritto MARTELLO sul fianco , fai te.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Commento molto tecnico.....e dato con cognizione di causa, visto che è una gomma che non hai mai provato.....bah......: unamused:: unamused:
@Burbero 74 non so se conosci il personaggio......ma occhio a dare credito a certe persone......
Tendenzialmente se ti consiglia qualcosa, fai l’opposto, che molto probabilmente sarà la scelta giusta.....
P.S.
Lapierre, si dice “mescola morbida”.....
La “pasta morbida” è quella per fare i dolci....
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
Io accetto consigli da tutti poi valuto da me..
Al momento ho su le gomme originali con le ciambelle e devo dire che fintanto ché asciutto mi trovo bene, se poi, piscia anche solo una gallina Non tengono più una mazza..
Ora
Io di martello ne avevo prese una coppia per la dh (canale 30 interno) e devo dire che mi sono trovato da Dio, quella posteriore però l'ho dovuta togliere perché troppo grande e quindi mi è rimasta li nuova.
La volevo provare sul sulla kenevo che ha un canale più largo, con tutto ciò che ne consegue nel bene e nel male
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Sui cerchi della mia Moustache (35 mm) non ci stavano proprio da dio.....tendenza a non rimanere ben tallonata.....
Su quelli della Kenevo da 38 la cosa non può che peggiorare.....
Sui cerchi che ho poi preso da 31 ci stava benissimo....
Le gomme da dh con cerchietto rigido, su cerchi over 30 secondo me non ci stanno molto bene......
Montaggio anteriore/posteriore: in questa stagione si può mettere davanti senza grossi problemi, ma quando il terreno è più morbido e bagnato, effettivamente la Magic Mary consigliata da Lapierre davanti lavora meglio.....
La Martello l’ho provata anche davanti ma l’ho tolta quasi subito perché la Magic mi dava più confidenza è un miglior feeling di tenuta.....
Montata dietro onestamente è uno dei migliori copertoni che abbia mai avuto.....grip e tenuta spaziali, ottima scorrevolezza (per il tipo di gomma che è), super resistenza ai tagli, transizione in curva molto “piacevole” e fluida....
zorro77
6 Marzo 2017
2.809
1.647
Padova
L'Evo
ciao, mi ricordo che avevi anche messo una foto della misurazione col calibro della martello montata ma non la trovo, ricordi quanto fa?
