Io lo manderei a Milwaukee, quelli della Harley sono dei maghi con trasmissione a cinghia. [emoji6] [emoji16]Ti mandano a mandello del lario..alla guzzi x il lavoro.Brakky
Certo.È possibile montare la trasmissione a cinghia e cambio al mozzo ?
Con lo stesso interasse di ammortizzatore, non cambia la lunghezza totale ammo+yoke, anche se la sua corsa è diversa.
Col 216x63 e BY Y07, il produttore dichiara che non cambia l'escursione alla ruota.
Vedi l'allegato 18307
Poi che l'ammo originale montato su Kenevo dichiarato da Specy per 57mm di corsa, esattamente come quello montato sulla Enduro, sia realmente così...
Hai l'Ohlins, non ti resta che misurarne la corsa: togli la molla e schiaccia tutto, considerando anche il tampone in gomma.però a questo punto, per ovviare il problema, hanno rubato 6 mm (non 5 come ho scritto da asino) per forza da qualche parte per non variare la corsa.. oppure è stato testato praticamente che l'ammortizzatore originale non abbia corsa 57 ma 63...
perchè se così non fosse con ammo 216x63+by#7 avremmo problemi di escursione della ruota.
Per forza
Si, anteriorenon la conosco, se mi capita sotto mano la testo, ma montata all'anteriore?
Volendo c'è anche con carcassa black diamond, oppure dh ma solo da 2.3 [emoji6]hilli billy specialized ottima gomma provata conforntandola con maxxis dhf e magic mary, direi sullo stesso livello,oltretutto va veramente bene con fango, ed è un pelo piu' leggera della mm viola
Quando uscì la Kenevo, misurai lo stelo esposto (anche la parte coperta dal tampone) e questo era lungo 63mm.
io ho montato la versione black diamond 2.6 da1,3 kgVolendo c'è anche con carcassa black diamond, oppure dh ma solo da 2.3 [emoji6]
Idem, e al posteriore butcher, sempre BDio ho montato la versione black diamond 2.6 da1,3 kg
Anche io sono interessato , anche per sapere se montare forcella da 180 o 170 , essendo da 29 con ruota da 29 , poi vorrei provarla con gomme da 2.5 avanti e dietro .
