erminiottone
18 Febbraio 2019
68
36
COLI
Thok Mig, Specialized Enduro 2009
Msg per chi utilizza st unlocker
Mi sto domandando secondo vostra esperienza conviene abassare assistenza o i newton per risparmiare batterie
esempio prativo...........eco impo stato medium da 40% assistenza e 30nw ( mi sembra ricordare)
conviene passare a 30% 30nw o 40% a 20Nw
Lo so benissimo che potrei provare io ( e probabilmente lo farò) chiedo solo se qualcuno magari ha gia provato
Mirko
Ho provato Eco 30% 20 Nm, alla fine va bene solo in ciclabile... attualmente eco è settato 30-30, mi consente di utilizzarlo nella gran parte delle situazioni "facili", poi passo a Trail.
nei miei giri, che prevedono percorsi abbastanza tecnici anche in salita, mai superato i 1400+ di dislivello... forse 97-98 kg di rider in assetto non aiutano!
Il problema, per me, rimane quello della gestione batteria da parte del software, quando scendi alla penultima tacca assolutamente aleatoria.
Reactions: ivo
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
Sants e-sf 27.5 plus pro
diciamo che i consumi di Shimano da quando si può impostare l'ECO in medium sono miglirati ( io con ECO in medium ci faccio di tutto spinge il giusto ) io con batteria da 630W riesco a fare un 60km. e 1800mtd percorso montano sentieri anche monto scassati in salita , però peso vestito con zainetto casco ecc. ecc. un buon 105kg. e uso le 27.5 x300 ---
PS.
Il peso del ciclista (e della bici) influisce in modo significativo e direttamente proporzionale sull’autonomia della batteria.
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Io sto sui 90 kg vestito e bardato. ... con batteria da 500 riesCo a fare ... a fine stagione quindi con almeno 40 uscite sulle spalle... 1400 d+ risalendo da sentieri.... 1800 d+ se ci sono più tratti di forestali... per me asfalto tendenzialmente non esiste ma eventualmente cemento (e li viaggi dal 30% al 40% di pendenza).... tutto settato in medium e con rapportatura agile... 32 avanti e 46 dietro...
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
623
525
colline romagnole
Ciao ragazzi,
Voglio comprarmi una emtb e la Focus jam2 é quella che mi piace di più.
Ho trovato la Focus jam2 in carbonio a 3600 euro, con il classico motore Shimano e già compresa la seconda batteria per un totale di 756 wh.
Ora viene il dilemma... Con 4000 euro posso prendermi anche la versione in alluminio con il nuovo motore bosh e la batteria da 625 wh.
Secondo voi può valere la pena spendere 400 euro in più per averlo? Al contempo però rinunciando al carbonio e alla possibilità di avere le batterie splittate? Il motore Shimano é davvero così inferiore rispetto al nuovo bosch?
A me l'idea di avere la seconda batteria di riserva piace perché nei giri più corti potrei andarmene un giro con una bici un pelo più leggera.
Tuttavia leggendo in giro e chiedendo ad amici che l'hanno avuta sembra che nonostante i 756wh di batteria il motore Shimano abbia meno autonomia del bosh con 625wh. A voi risulta?
Un mio amico con il nuovo bosh con 625wh riesce a fare giri da 40/45 km con 2200/2300m di disl. Secondo voi il Shimano con la batteria da 756 riesce ad arrivare ad una certa autonomia?
Sicuramente con Jam2 carbon e solo batteria integrata x i giri non troppo lunghi,avrai una bici più leggera e giocosa rispetto alla jam2 allu con Bosch.
io ho jam2 allu 2017 e ne sono soddisfatto il battery pack lo metto nello zaino o lo lascio attaccato al telaio e quando serve lo attivo ,peso 65kg e non molto allenato CON UNA SOLA batteria in Eco (medio) su sterrato e forestali ,mediamente faccio 1000m+ in 30 km di giro gomma 27.5+ 2.8 posteriore 29 2.6 anteriore ....diciamo che con il fatto di avere la seconda batteria non esco con la paura di rimanere a secco e utilizzando quasi sempre Eco, in tratti molto ripidi Trail in ( low ) spesso calano prima le energie a me, non alla bici.
E-PAPITBIKE
8 Settembre 2019
4
Monterotondo
Cannondale cujo 130 neo 3
la mia shimano 504 18 mesi e 8500km. in ECO appena caricata ora sono a 86km. ! ora il massimo che riesco a fare sono sui 40km. con 1000mtd. arrivo a secco tutto in ECo impostato in medium ! ciclista con zainetto ecc. ecc. siamo sui 100kg. gomme 27.5 plus gonfiate a 1atm. ! dicono che shimano ha pronta una batteria da 630w compatibile con l'ATTACCO delle 504w
Ciao hai notizie di questa batteria potenziata?
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Ragazzi quindi , senza che mi leggo 330 pagine qual è il miglior setting con app ufficiale per una persona mediamente allenata ?
Comincerei con Medium in tutte tre le assistenze, dipende molto anche dai percorsi che fai e di che autonomia ti serve.
Se non hai problemi di autonomia allora il consiglio di @vicma56 è ottimo.
Se poi vuoi settare in maniera più precisa allora diventa utile l'app ST Unlocker
Reactions: vicma56
powerpowder
30 Marzo 2020
20
Decoy
Usando altre app va a farsi benedire la garanzia o sbaglio ....... Non ho ancora l elettrica , ero deciso con la decoy , poi però mi è capitata na norco e mi sa che me la prendo con gli sconti che fanno ora........sight VLT 1
Autonomia più ne ho meglio è
ivo
11 Novembre 2016
3.619
2.225
Medolla (MO)
A me hanno cambiato un motore dopo un anno perchè in salite rapidissime l'assistenza singhiozzava, da quel che ho capito non è stata fatta la diagnosi col pc ma i tecnici Canyon Italia si sono sentiti con Shimano che ha ipotizzato problemi al sensore di coppia e gli ha inviato un motore. Utilizzavo sia E-Tube che ST Unlocker perchè un anno fa Shimano non aveva dato la possibilità di abbassare Eco che era settato fisso in High (60%) e pedalando con amici non assistiti era eccessivo. Sono convinto (non sicuro però) che se ST Unlocker (non sbloccato) si usa solo per settare meglio l'assistenza e non si superano i livelli di assistenza minimi e massimi di E-tube e in caso di problemi si rimettono le impostazioni ordinarie, non dovrebbero esserci noie.
Reactions: powerpowder
signodh
9 Giugno 2019
120
Prato
YT Decoy
Eco-High
Trail-Higt
Boost-High
...e ti godi il motore.
concordo
ho una Decoy, con le mie gambe(abbastanza allenate) faccio tranquillamente giri da 50 km con quasi 2000 mt di dislivello uso quasi sempre Eco in impostazione medium, il trail impostato sempre in medium lo uso per poche rampe di lunghezza ridotta
Reactions: ivo and powerpowder
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
concordo
Usi di più le gambe e meno motore.
Ho preso l'ebike con lo scopo di sfruttare il motore...se avevo le gambe mi prendevo una bella muscolare.
Rispondi scrivendo qui...
