Maurizio_M
13 Giugno 2017
1.680
1.169
Collegno
KTM exc-e 250 - C'dale
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Visto.
Curiosamente non c'è alcun riferimento simile nel manuale Shimano consegnatomi con la bici (che puoi trovare in PDF da qualche parte nello strapieno sito dedicato ai manuali di Shimano).
Credo davvero si riferisca ai DI2 interfacciati con il sistema.
Si in effetti ho riletto indietro.....
Pirla io....non avevo specificato cambio di2.....
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
la Sam 2 monta cassetta 11-42. Qualcino sa dirmi se si può montare la cassetta Sunrace 11-46? grazie
La nuova 6.8 monta un 11-46 quindi almeno dal punto di vista di motore e gestione nessun problema, al limite dovrai verificare il tuo deragliatore se va bene e allungare la catena o ancor meglio metterne una nuova più lunga.
Visto che oramai era disponibile anche online ho pubblicato direttamente la foto del catalogo che avevo scattato un paio di settimane fa.
Sent from my SM-G935F using EMTB MAG mobile app
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Beh, se il tuo bike pusher e meccanico di fiducia nonché caro amico sapendo che sei potenzialmente interessato a un prodotto non ancora presentato e che per lavoro parti per l'estero ti permette di far delle foto al catalogo per decidere con un pelo più di calma cosa vuoi fare e poter riservare in anticipo sugli altri una di quelle in pre ordine a prezzo scontato tu vai subito a metter su internet la foto sapendo che dal tuo profilo la casa può facilmente dedurre chi sia stato il rivenditore che ha divulgato le informazioni prima che loro stessi lo presentino al pubblico?
Poi non succede nulla, ci mancherebbe... ma per me il rispetto viene prima di tutto e tenermi per me i dettagli è stata una forma di rispetto nei suoi confronti.
Sent from my SM-G900F using EMTB MAG mobile app
13.893
Si possono usare al contrario le corone?...
Certo, quella che hai indicato, per singola, è simmetrica.
Devo guardare il mio spider e la mia corona, magari smontarli e fare qualche foto...
Ma, ad esempio, osservando la foto che allego, sembra che le bussole all'esterno vadano a battuta sul piano della corona e non sugli abbassamenti.
Quindi non sembra necessario montare la corona al contrario.
Anche se di fatto non ci sarebbero problemi nel farlo...
La corona dello Steps è piatta, senza abbassamenti.
Lo spider ha l’abbassamento (sul retro) delle sedi per le bussole (la parte femmina, filettata, diametro esterno 10mm), se si appoggia dalla parte “dritta” la corona in questione (la RaceFace indicata) che ha anch’essa gli abbassamenti sul retro, l’accoppiamento non risulterà corretto, perdendo parte della resistenza per attrito e dello sforzo di taglio, perché non combaciano le due forature diametro 10mm, calettate dalla bussola stessa.
Presumo che lo spessore dello spider (nella parte forata) sia superiore a quello della corona nello stesso punto, per questo suggerivo di mettere la bussola dalla parte esterna e il bullone (M8), dalla parte interna: ci sarà più superficie condivisa. Credo che bisognerà adottare delle bussole molto corte (4/5mm sottotesta) tipo quelle usate nelle Bdc o Fixie.
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.009
Ad un passo
Con quella aftermarket forse si riesce, ma la corona originale dello Steps non si può invertire ... se guardi la raggiatura dei denti un verso pare che gliel'abbiamo proprio dato (una sorta di invito per la catena)
13.893
Non ho detto che l’originale per lo Steps si può invertire.
Parlavo della RaceFace in oggetto.
Forse, ma forse-forse-forse... si può invertire, visto che è perfettamente simmetrica...
Bontà tua...: unamused:
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.009
Ad un passo
Alla domanda di Francis ho voluto solo far notare che per poterle montare all'incontrario, oltre a guardare fori, boccole e discostamento linea catena, c'è da porre attenzione anche ai denti
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
Infatti ieri guardavo i denti della corona originale......e quella secondo me non è molto sano girarla al contrario......
Mentre in effetti guardando le foto della Race Face, i denti sembrerebbero assolutamente simmetrici......
