whisket123
Ciao ho visto le tabelle ufficiali e per la misura della bici andrebbe bene sia la L che la XL, sono alto 189 cm cosa mi consigliate?
XL per una bici più stabile, visto che viene descritta dai tester come molto maneggevole (per la categoria)Ciao ho visto le tabelle ufficiali e per la misura della bici andrebbe bene sia la L che la XL, sono alto 189 cm cosa mi consigliate?
Salve a tutti. Qualcuno di voi mi sa dire se vi hanno praticato uno sconto? Io ho chiesto ad un paio di negozi e tutti mi hanno detto picche!
Io sono 190cm e con la xl mi trovo benissimo.Ciao ho visto le tabelle ufficiali e per la misura della bici andrebbe bene sia la L che la XL, sono alto 189 cm cosa mi consigliate?
Il distanziale mi è arrivato con una placchetta di metallo . Considera che io stavo limando il carbonio con lo spiderGrazie @ghianda facci sapere quando arriva questo pezzo che distanzia la corona.
E se questo anello é risolutivo.
Grazie mille
Il distanziale te lo ha procurato il rivenditore?Io sono 190cm e con la xl mi trovo benissimo.
Basterà?
Grazie all avvertimento ho chiesto al mio meccanico di fiducia di rimediare prima di spedirmela.
Vedi l'allegato 48412
Avete provato a tamponare il problema interponendo delle rondelle da 1mm o poco più tra corona ed il suo appoggio appoggio sullo spider, in modo da spostare la linea catena verso l'esterno?io continuo a mettere roba ma si macina tutto.... comunque, che sappia io che mi è stato detto da una persona che le vende, dovrebbe arrivare un pezzo che risolve il problema, se ho capito bene, un anello che distanzia la corona quel tanto che basta
A me spider quando flette il carro .la catena con una placchetta tamponavo.Avete provato a tamponare il problema interponendo delle rondelle da 1mm o poco più tra corona ed il suo appoggio appoggio sullo spider, in modo da spostare la linea catena verso l'esterno?
O è proprio lo spider a toccare?
Rivenditore swizz.Il distanziale te lo ha procurato il rivenditore?
Di cosa si tratta precisamente?
Grave però che non se ne siano accorti in fase di progettazione e di test prima della produzione...Dal rivenditore swizz.
A me tocca proprio lo spider quando il carro flette e scava il carbonio.La catena con una placchetta tocca ma non fa danno
IncomprensibileGrave però che non se ne siano accorti in fase di progettazione e di test prima della produzione...
Correranno presto ai ripari, intanto come protezione... "attaccate (a) 'sta banana"...Grave però che non se ne siano accorti in fase di progettazione e di test prima della produzione...
Spero che coreani ai ripari prima che mi arrivi a inizio giugnoCorreranno presto ai ripari, intanto come protezione... "attaccate (a) 'sta banana"...
Il distanziale mi è arrivato con una placchetta di metallo . Considera che io stavo limando il carbonio con sp
Buongiorno, dato che mi deve arrivare la mtb vorrei sapere se è una modifica fatta dalla casa e dove si possono eventualmente trovare i pezzi se dovesse arrivarmi senza la modifica. Grazie in anticipo per la rispoDal rivenditore swizz.
