Ruote... un po' di scuola
Filippo.Corazza
20 Settembre 2019
Palermo
Giant Fathom E+ 1 Pro 29er 2019
Ciao a tutti,
secondo voi acquistando il solo cerchio a 32 fori e canale interno da 30 mm, potrei farlo sostituire al cerchio originale col canale da 25 mm da un meccanico, lasciando inalterati tutti gli altri componenti?
Secondo voi ne vale la pena per montare uno pneumatico con sezione da 2.6 su canale da 30 mm al posto di uno con sezione 2.5 su canale da 25 mm? Dico in termini di potere ammortizzante e tenuta di guida.
Giocody
20 Ottobre 2016
1.057
885
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Dipende dall'ERD del cerchio, altrimenti può esere che tu debba cambiare anche i raggi. Avresti chi ti monta la ruota?
Comunque per montare una gomma da 2,6 in luogo di una da 2,5 (ok che a larghezza diversa del cerchio cambia anche "la forma del pneumatico) economicamente parlando sei sicuro ne valga la pena?
Noi possiamo consigliarti in tanti modi, ma la "tasca" è la tua.
6.147
2.595
Ciao a tutti,
Ho imparato che ogni gomma è diversa dall altra. Quasi nessuna poi ha reali misure corrispondenti al dichiarato.........potresti trovare una dichiarata 2.5 piu larga di una dichiarata 2.6.....ovvio a parità di cerchio
Giocody
20 Ottobre 2016
1.057
885
Conway eWME629
@Filippo.Corazza , ti posto il link per una coppia di ruote con canale da 30 dela Miche. Il Costo non è esorbitante, se cerchi solo la posteriore ci sono siti dove vendono anche le ruote singole (ant. o post.), buona ricerca.
Ruote Miche ebike
p.s. Secondo me è meglio che ti compri una ruota completa,anche perchè assemblarla nuova non è da tutti e a volte non è economicamente conveniente.
Reactions: Filippo.Corazza
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera
Concordo con @Giocody.... La stessa gomma su cerchi di larghezza diversa cambia la sua misura...cosa verificabile misurando la larghezza ai tasselli.
Io comunque ho fatto il contrario : sono passato da gomme da 2.6 a gomme da 2.5 ma con carcassa rinforzata...mi dava fastidio Il galleggiamento o deriva che dir si voglia. Ora sento la bici più precisa e conducibile in curva....
Sensazione personale ovvio
Tanto per dare un dato Maxxis Assegai 2.5 WT Dh casing su canale da 35 misura 64mm ai tasselli mentre Maxxis Aggressor 2.5 WT DD fa 61...
6.755
Buonasera
Su che diametro cerchi? Da 27.5 a 29 la misura gomma può cambiare ancora
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Non è neanche detto che anche cambiando solo il cerchio gli costi meno di una ruota nuova intera...
Reactions: Giocody
6.147
2.595
Per dire.....molti passano dalla 2.8 alla 2.6 pensando sia meno massiccia e con meno deriva.
Io e mio fratello abbiamo la stessa bici io monto 2.8 lui 2.6
Differenza misurata con calibro??
2 mm scarsi :(
Preciso stessa gomma maxxiss minion dhf2 exo
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Il problema della deriva deriva anche dalle pressioni (troppo) basse.
Sul fianchetto di ogni copertone c'è indicato dal costruttore il suo campo pressorio di funziionamento ottimale.
Attenendomi ai dati di volta in volta indicati sui vai copertoni provati non mi è mai capitato di avvertire derive di alcun tipo.
Unica eccezione è sul Minion DHF TR 27,5 x 2,30'' Skinwall 3C EXO TR 60TPI MaxxTerra che come pressione minima mi indica il valore anomalo di 2,6 bar mentre io invece, fregandomene, lo tengo, grosso modo come gli altri, intorno agli 1,7 senza avvertire sbandamenti di sorta.
Forse in questo sono aiutato anche dal fatto che il canale da 40 mm (teoricamente troppo lagro per quella larghezza di gomma li) la rende bella consistente.
Enry71
24 Dicembre 2018
233
67
La Spezia
Turbo Levo 2019
Dovrei cambiare le ruote alla mia Levo Comp 2019, il cerchio posteriore l’ho bozzzato più volte e ora non tiene più la pressione, cercavo delle ruote resistenti, per quanto possibile, ai fondi rocciosi della Liguria, ero indeciso sui dt swiss h 1700 o mi hanno parlato molto bene delle Miche, che sembrano molto resistenti. Accetto consigli su altre ruote. Grazie
Giocody
20 Ottobre 2016
1.057
885
Conway eWME629
Io uso gomme da 2,2 con cerchio da 30mm. non sono estremo come te, ma mi ci trovo molto bene... infatti spesso mi capita di pensare che piuttosto che cerchio stretto e gomma larga, preferisco cerchio largo e gomma stretta (sempre che un gomma da 2,2 si possa definire stretta, ma il ragionamento è chiaro).
Reactions: enzolin
