Test Rock Shox Lyrik con upgrade DebonAir 2021
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
Vabbuò io glielo faccio , tanto non mi costa niente.
Gli faccio un golden seal al ptfe.
Si pulisce e si scalda bene il metallo , poi lo si olia con ptfe , onfine lo si congela con ghiaccio spray.
In questo modo i pori sul metallo si dilatano , quindi si riempiono di ptfe e il ghiaccio lo sigilla dentro.
Già che ci sono tratto tutte le parti di attrito della forcella
Contento tu, ma ti ripeto farlo al tappo rosso è inutile, senza contare che devi togliere anche il paraolio interno col rischio di rovinare lui o la sede.
Reactions: Giocody
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Occhio a fare certi giochini con assiemi in cui ci sono guarnizioni in gomma.
Inoltre, visti i giochi di scorrimento, occhio alle flessioni da dilatazione/contrazione; sono componenti dal coefficiente "Lambda" (o di snellezza) molto pronunciato, quindi molto sensibili al fenomeno
6.761
Occhio a introdurre choc termici violenti. Tantomeno alle aste in acciaio. Come ti hanno già detto, rischi di stressare il metallo che i trattamenti termici (anche se a temperature più alte) li ha già avuti
Biondo
14 Settembre 2017
67
30
turbo levo comp carbon
Ho fatto un rapido giro per capire dove trovare l'upgrade .
Ci sono due codici su "bike component"che sembrano dalla rappresentazione identici ,ma credo che
quello con il codice 00.4020.573.000 siano solo ,per capirci, i componenti rosa dell'insieme visto il costo più basso ,mentre
l'air shaft completo ,che tra l'altro varia a secondo dell'escursione della forcella per la mia pike /revelation 150 - 2018
ha come codice 00.4020.552.001.
Sperando di essere stato utile chiedo una vostra opinione
grazie
steka
15 Settembre 2018
681
862
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Mi sembra un ottima idea! Io il trattamento lo farei soprattutto sugli steli, vai vai..
6.213
4.295
Turbo Levo Comp
grazie
Io direi che se hai intenzione di modificare anche l'escursione della tua forcella ha senso prendere l'air shaft completo, se no basta il kit di modifica, dovresti già avere l'asta debonair installata.
zorro77
6 Marzo 2017
2.910
1.767
Padova
L'Evo
5.221
Bello e molto chiaro!
Xo’ a parte il fatto che lui non lo dica, non lo voglia dire esplicitamente, mi pare di intravederne che ci fosse un’errore di progetto alla base nel mod. precedente, che ora viene corretto a spese dell’utente.
E te lo vendono invece come un upgrade!
Poi c’è l’aspetto della camera negativa che parrebbe un ulteriore piccola dimenticanza.
Reactions: Mrslate
