Riflessione sui montaggi più o meno costosi
Padua
12 Settembre 2024
10
2
Sovizzo
indivenire
Dalla fascia medio alta in su ti do ragione... Sotto cambia anche la sostanza.
Ecco per l'uso che dice una enduro da 170 dovrebbe evitarla. Più difficile da guidare, impacciata e se non la fai correre abbastanza la senti pure di legno..
Una emtb da 140/150/160 al massimo vanno bene, considerando che meno escursione di solito equivale a bici più giocosa e meno pesante.
Detto ciò io vedrei che bici ci sono in giro scontate oltre il 40% di listino e sceglierei.. Un amico giovedi ha ordinato una haibike allmnt cf 11 al 50%, 4mila al posto di 8. Bici montata bene, non troppo estrema e con un buon motore e batteria.
Dai una occhiata alla discussione "annunci e promo fuori dal forum"...
La 1.7 l'ho scartata proprio per quello...ma non vorrei che anche la 1.6 fosse troppo. È che ne ho trovata una scontata 50% che con meno di 5k porterei a casa...
junkers
22 Agosto 2023
493
390
Fantic 1.7 Carbon
Quindi troppo enduristici?
Io ho preso a Natale come prima bici mtb la 1.7 e ho trovato lungo, inizio solo adesso dopo mesi a prendere un minimo di confidenza.
È una schiacciasassi ma bisogna essere bravi a condurla e ci va anche una discreta forza fisica.
Sinceramente non la ricomprerei come prima bici per iniziare ma come seconda dopo aver acquisito una certa esperienza.
Padua
12 Settembre 2024
10
2
Sovizzo
indivenire
Ho controllato ora le quote telaio della 1.6 e 1.7. Sono diverse. Ora...io non ci capisco molto, ma sono diverse!
Queste le quote in taglia M e QUI cosa vogliono dire
1.71.6
A [mm]A [mm]
440430
B [mm]B [mm]
571,5575
E [mm]E [mm]
461456
F[mm]F[mm]
361,5362,5
D1 [mm]D1 [mm]
12241204
B2 [mm]B2 [mm]
421,5438
B1 [mm]B1 [mm]
183,5158
C2 [mm]C2 [mm]
581568
C [mm]C [mm]
110105
A3 [deg]A3 [deg]
7173
C4 [deg]C4 [deg]
64,566,5
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.015
1.013
decisamente si.. valuta la 1.5 se vuoi rimanere in casa fantic.
A meno che non hai intenzione di prendere lezioni orientate alla discesa / gravity e andare a fare quel tipo di percorsi, a quel punto ti direi si compra una bici spinta e imparala a guidare... ma non ti aspettare che sia una cosa immediata...
11.667
7.583
Grazie per le risposte. Mi par di capire che è più una questione di stile che di reale vantaggio!
Fa figo avere la bici da figo...ed è giusto cosi!
Come in tutti gli sport conta soprattutto il manico!
montaggio è troppo ampio per dare una sola risposta...
Ti faccio un esempio, con un cambio basico vai forte esattamente uguale che con un cambio top, con una forcella basica vai la metà che con una forcella top
Quindi ogni componente può essere top o scarso per ragioni differenti, chiaramente nei montaggi le case cercano sempre di livellare il tutto, poi ognuno andrà eventulamente a fare gli up grade dove ritiene più opportuno e ti dico che normalmente sono sospensioni e freni
quindi la risposta alla tua domande sulla questione di stile è NI
detto che sarebbe sempre meglio che ogni bici fosse al livello del livello del rider che la usa... perchè una bici scarsa portata in discesa da un rider che va... avrà anche sicuramente molti più problemi tecnici di una bici montata bene (il raggio che si rompe, il disco che si brucia, ecc.. ecc...)
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.015
1.013
la bici molto scarsa in discesa (tecnica) portata dal principiante, gli garantisce sicuramente meno jolly, meno comfort e meno sensazione di sicurezza.. = il principiante lo trovi a scendere e spingere la bici invece di progredire nel migliorare la sua tecnica.
Se poi invece parliamo di componenti di fascia media, la differenza con componenti top si vede principalmente quando si va forte, quindi concordo con te.
Rispondi scrivendo qui...
