Ricaricare batterie Camper o Van
zorro77
6 Marzo 2017
2.918
1.769
Padova
L'Evo
Qualcuno ha idea del come si potrebbe fare per ricaricare le bici (2 batterie Levo 700) con Camper o Van nel caso in cui non ci sia l'appoggio della colonnina del campeggio o dell'area di sosta attrezzata? quindi in libera x capirci in qualche sperduto prato o bosco montano ad esempio
Rotamax
15 Ottobre 2019
Trieste
Metapower
Credo inverter onda quadra da almeno1200w, più pannelli solari..
Ma sarebbe comunque da testare, dipende anche da quante batterie cellula hai e di quale capacità, io ne vedrei almeno un paio..
A breve provo col mio 450 w più pannello..
zorro77
6 Marzo 2017
2.918
1.769
Padova
L'Evo
non conosco, ma ti chiedo xchè onda quadra invece che pura?
la discussione sul forum dei camper l'ho letta tutta ma non arrivano al dunque...qualcuno ha consigliato inverter cinese e poi ha preso fuoco...quindi vorrei andare su cose buone e sicure
ricobalu
90
VI
infatti anch'io mi posi il problema di come ricaricare e mi sono letto tutti i post senza avere La Soluzione, a quel punto ho adottato alcuni compromessi:
- cerco di sostare dove posso collegarmi alla colonnina
- ho acquistato una EMTB con batteria da 750
- ho acquistato una seconda batteria
- se sono in libera ed ho necessità di ricaricare, mi appoggio al primo bar/trattoria o altro posto nelle vicinanze, almeno per avere una discreta autonomia.....
Rotamax
15 Ottobre 2019
Trieste
Metapower
Scusami, ero sotto il sole.. Pura.. Poiché riproduce la stessa onda sinusoidale della rete elettrica, quindi dicono ottimo per tutti gli apparecchi 220 per rete..
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.308
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
non sono camperista e la butto li.... un generatore a benzina inverter di quelli piccoli (da 1 kw)... potreste caricare le due batterie contemporaneamente e pure quella di servizio del camper....
6.773
Stavo per fare la stessa domanda da ignorante in materia. Per curiosità. Nei mercati per es vedo che hanno dei gruppi elettrogeni portatili. Sul camper non vanno bene?
zorro77
6 Marzo 2017
2.918
1.769
Padova
L'Evo
il generatore l'avevo guardato anch'io ma anche quelli nuovi di tipo silenziato fanno rumore (circa 60 db i migliori)
I generatori anche se silenziati fanno casino e inquinano...., inverter e pannello solare sono piu che sufficenti..., meglio caricare di giorno, o in viaggio se ci si sposta.....
mi stai dicendo che con un buon inverter abbinato a pannello/i fotovoltaico si riesce a ricare 2 batterie ebike e ad essere autosufficienti con frigo etc??? sarebbe grandioso
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Beh.., il frigo va a gas in sosta libera.., le luci sono a led...., un buon pannello da 140/200wat e un buon inverter dovrebbero bastare., al massimo le ricarichi una alla volta..., dipende anche dall'efficenza del pannello e dallo stato della batteria( o se sono 2..)
Se tutto e' efficente si..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.077
2.491
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Penso che un buon generatore con regolatore di tensione possa ricaricare qualunque batteria, poi il trasformatore fornito con la bici dovrebbe garantire di mantenere la corrente costante,
Reactions: Leoch
Coffeeman
1 Novembre 2019
78
49
In campagna
Scott genius eride
Io con 2 pannelli da 165w in pieno sole faccio circa 15 /16 amp monto una sola batteria xche pesano tanto ed è meglio una buona che 2 cosi così visto che poi vanno sost in coppia. Inverter waeco onda pura da 350w che per 2 batterie in contemporanea è un po' scarsino ma l'avevo già prima delle ebike.. Con i caricabatterie standard cqe riesce con i fast che assorbono di più a volte va in protezione. Però ricorda che in montagna le ore diluce che danno resa ai pannelli nn sono moltissime ed in caso di giornate grigie potresti avere problemi.
Io per sicurezza in montagna porto sempre un piccolo generatore Honda da 1kw. I camper moderni sono affamatissimi di energia
Reactions: zorro77
