Raggiatura ruote
Giocody
20 Ottobre 2016
1.065
894
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
ad esempio diversi modelli specialized
utilizzare le attrezzature senza tener conto della asimmetria (come spesso ho visto fare) equivale a fare un pessimo lavoro
Certo, su questo non ci piove, lo davo per scontato che se fai un lavoro devi essere capace, ma se lo sei è decisamente meglio avere le corrette attrezzature, secondo me, poi ho visto meccanici fare spurghi ad impianti diversi (DOT e minerale) usando le stesse siringhe, quindi...
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
ci sono carri asimmetrici che richiedono una campanatura asimmetrica, probabilmente in tal caso è più semplice farla con la ruota montata
:neutral:
Boss c'è qualcosa che non riesco a "sbloccare" nel cervello su queste ruote con campanatura asimmetrica...
L'unica cosa ma giusto una parvenza di ragionamento è che una ruota con campanatura asimmetrica sia il contrario della norma, ossia con raggi di uguale tensione su entrambi i lati...adatti a telai con carro asimmetrico.
Mi sta uscendo il sangue dal naso:dizzy:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Mi sono asciugato il naso...
1) Classica campanatura
2/3) Campanatura...asimmetrica?...per telai asimmetrici?
No, aspettate, al 2 e al 3 ho rispettivamente allungato e accorciato il mozzo spostando le flange.
Ecco:
4) Mozzo e flange nella stessa posizione.
Questa è una campanatura asimmetrica?
Mi sta uscendo di nuovo il sangue dal naso:confounded::dizzy:
Hot
18 Settembre 2016
3.086
3.016
Prov. MI
"A picture is worth a thousand words"
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Vedi l'allegato 29124
Ahhh ecco...
Il telaio di destra è quello asimmetrico.
Anche quello centrale per via del fodero verticale carro sinistro che fa una piega all'interno verso il forcellino?
E invece che angolo avrebbero i raggi della ruota nel telaio di destra?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Centrale asimmetrico
A destra asimmetrico e Boost
Non capisco la domanda
Si, boost...148mm ;)
Lo schema degli angoli raggi che compongono la campanatura, cioè la campanatura in pratica, come dovrebbe essere per il telaio asimmetrico boost, quello di destra?
Con gli altri due è stato facile perchè si vede.
EDIT: Vabbè immagino sia come quello al centro.
6.773
Forse vuoi sapere se esistono ruote col cerchio disassato rispetto al mozzo e quindi con raggi più lunghi da un lato e corti dall'altro come da tuo disegno 1? Secondo me no
Hot
18 Settembre 2016
3.086
3.016
Prov. MI
Esistono cerchi asimmetrici, pensati per compensare il fatto che con una normale campanatura si deve tenere conto dello spazio del pacco pignoni. Questi spesso permettono di usare ragggi di misura uguale sul lato drive e non drive.
Ma da qui a capire cosa voglia dire "Lo schema degli angoli raggi che compongono la campanatura" ce ne passa
Io ci sto pensando, rileggendolo ogni tanto, da ieri.
Continuo a non capire cosa voglia dire
Reactions: kilowatt
6.773
Ho lo stesso tuo problema :p
Reactions: Hot
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
F-SI è un sistema proprietario di Cannondale
in cui sposta il fuoribordo della trasmissione di 3/6 mm.
no, la ruota non ci va, perchè il telaio di destra è 148 mm.
Si certo, per via del formato.
Quello che sto cercando di sapere, spiegandomi male, è il tipo di campanatura che necessita la ruota per montare sul quel telaio asimettrico boost.
Classica (cioè del mio disegno 1) o l'altro tipo (cioè del disegno 4).
@kilowatt sui cerchi asimmetrici ho letto qualcosa stamattina.
