chiaro che è soggettivo, che dipende da quanto si usa la bike e da quali percorsi si fanno, ma mediamente quanto durano le vostre pasticche freni? I siam della mia Levo le fanno fuori dopo 10/12uscite.....
aggiornamento sui dischi...sui 700Km (20-25.000m di dislivello), pasticche in resina e freni xt
credo che a 3.000Km (manca poco) dovrò cambiare anche i dischi
Cambiata pasticca posteriore oggi dopo circa 15 /16usciteaggiornamento sui dischi...
a poco più di 3000Km li ho sostituiti, controllando lo spessore con il calibro l'anteriore era a 1,4mm ed il posteriore ad 1,3mm (sotto il minimo di 1,5mm consigliato da shimano)
con bici tradizionali arrivavo tranquillamente a fare 5000Km senza scendere sotto lo spessore minimo, con le ebike penso quindi convenga controllare lo spessore dischi più frequentemente
praticamente una tragedia...ci vuole un camion di pasticche
Ci vuole imparare a guidare.......
Sugli sram che spessore minimo cè ?aggiornamento sui dischi...
Sicuramente avrai ragione tu. Spiace vedere con la muscolare le cambio 1 volta a stagione (e la uso 4 giorni alla settimana…).
Con questi mezzi pesanti, almeno per l'uso che ne faccio io, sei sempre attaccato ai freni per non andare lungo mezzo metro nei tornanti
Ma io non ho capito una cosa , ma il peso che incide non è quello totale uomo piu bici ? Quindi uno di 80 kg su mucolare da 10kg dovrebbe avere una usura maggiore di uno da 50 kg su ebike da 20kg ?Sicuramente avrai ragione tu. Spiace vedere con la muscolare le cambio 1 volta a stagione (e la uso 4 giorni alla settimana…).
se non è indicato sul disco stesso (prova a vedere se riportato), cerca in rete lo spessore minimo indicato dal costruttore per il tuo discoSugli sram che spessore minimo cè ?
Diciamo che essendo la bici una massa "statica" (tra virgolette perchè comunque le sospensioni che si comprimono/estendono variano un pò i carichi) e il ciclista una massa dinamica, potendo spostare il proprio peso, il discorso non è così semplice......
Una ebike comunque avrà sicuramente un consumo maggiore dovuto al suo peso proprio, circa doppio rispetto alle muscolari......il suo peso incide anche sullo stile di guida, che necessiterà di frenate più lunghe e/o più "corpose".......per questi motivi l'usura sarà maggiore......
Sicuramente una maggiore usura con le ebike c'è......ma da qui a buttarle dopo 5 discese......
Evidentemente il problema è a monte.....
