Quale scegliere tra queste 2 e-mtb
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Si sì ho visto ne prendo anche 2019 nuove però di qualità inferiore e di molto a livello di forca e componenti. Preferirei rimanere su queste 2 scelte. Se magari sono convinto gli cavo ancora qualche altro € e porto a casa un buon prodotto
Mi sembra un ragionamento corretto...tiragli un pò il collo e fai un affare...
mioro87
6 Settembre 2018
1.093
164
Macerata
Scapin
Altrimenti ci sono delle full su questi prezzi ma naturalmente la qualità dei componenti e la qualità generale credo sia molto diversa da queste 2 che ho sotto mano, ci si prendono anche cube e giant nuove ma naturalmente sono di basso/ medio livello.
Non che queste siano il top ma secondo me già stiamo parlando di un ottimo prodotto
mioro87
6 Settembre 2018
1.093
164
Macerata
Scapin
Allora ragazzi sono in fase finale di decisione, mi consigliate MERIDA per via dei buoni prodotti che fa, di qualche accessorio in più reggisella telescopico e dischi maggiorati, e poi se non ho capito male è bella stabile, più tranquilla e quindi menò nervosa e più divertente per un principiante, giusto?
Alla fine tra Bosch e Shimano credo si cada in piedi lo stesso, le batterie sono uguale le autonomie credo molto simili.
stak
25 Agosto 2018
75
30
mt
Cube Hybrid 500 Pro Allroad 29" 2019 Total Black
scusa eh,quanto la devi usare? da che esperienza vieni?
nel mio caso vengo da dal nulla,dal vuoto pneumatico,da 40 anni senza niente,volevo una bici,poi ho provato qualche elettrica,poi ho pensato che solo strada mi sarei stufato presto ed ho visto E-MTB,poi sono capitato qui e ho visto i costi e le esperienze,ho valutato quanto la potrei usare e quanto potrei spendere,una mattinata la domenica a settimana se mi va e se il tempo permette,non posso spendere tanto...quindi prendero' il meglio che riesco con il mio budget,ne ho provate varie ed ho piu' o meno capito che misura e tipo di telaio mi stanno bene,infine mi interessa che non si spezzi in due mentre vado in giro,che mi piaccia esteticamente e mi stia comoda addosso,ordinata quella che mi garba e aspetto la consegna,dopo due mesi...oggi pomeriggio la avro'.
nel frattempo ho da 15 gg,due uscite e totale di ben 50 km circa,una merida da 29" che mi sembrava brutta e smilza e pure forse vecchia ma mi ci sono trovato benissimo,non nascondo che chiedero' quanto vuole per prenderla usata.
Provale e prendi quella che ti piace (in senso generale) di piu',alla fine è una bici,basta che ti faccia divertire.
Se invece hai necessita',o meglio,voglia a livello agonistico io sono il signor nessuno e a parte fare filosofia economica non posso pronunciarmi.
mioro87
6 Settembre 2018
1.093
164
Macerata
Scapin
La devo usare x fare sport divertendomi, uscire con qualche amico se ci riesco e siccome o il camper me la porto quando esco con il camper. l’unico mio dubbio è il Motore Shimano altrimenti La MERIDA mi piace.
Io peso 100kg l’autonomia dello Shimano da come ho capito è un po’ inferiore a tutti.
Comunque oggi pomeriggio provo un Motore Shimano almeno mi tolgo qualche dubbio.
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Scusa eh, senza offesa... ma il nostro amico ha aperto un topic chiedendo quale scegliere tra due bici ben precise...le risposte le ha avute e ora deve scegliere, tu fai tre interventi dove non dai nessun consiglio specifico, dici che si trova di meglio ma non dici cosa e con l'ultimo intervento dici un sacco di cose che alla fine sarebbe come dire tutto e niente....se era per farci sapere che oggi anche tu avrai la tua bici bene, stracontenti per te...però dai, magari era meglio che ti prendevi la merida e (se è la stessa del topic) poi dicevi le tue impressioni...o no? ;)
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Per tornare in tema del topic io prenderei la Merida e ti dico il perché:
Maggiore rivendibilitá ( prima o poi la cambierai e il brand fa la differenza )
Assistenza
Esperienza costruttiva
Poi in realtà io non spenderei mai 2.800€ su una front dell’anno scorso, cercherei di ottenere uno sconto minimo del 22/23% visto che oramai ci sono i modelli nuovi con batterie integrate nel tubo obliquo......quell’estetica è oramai vecchia e in fase di rivendita influisce tantissimo.
Scusate se insisto sul concetto della rivendibilitá, ma in passato mi sono preso delle fregature colossali che per rivenderle ho dovuto quasi regalarle....
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Il discorso rivendibilità secondo me è importante ma entro certi limiti.
Se uno prende la bici sapendo che dopo 1 o 2 anni la scimia lo assale sempre o semplicemente è la sua prima e non è certo della scelta è un discorso è non si ha voglia di fare troppa manutenzione, e a quel punto o hai soldi da buttar via e vai di nuovo conscio che se va bene ne riprenderai forse 2/3 ma a essere veramente fortunato, ma più facilmente la metà e anche meno, altrimenti vai di un buon usato dove la svalutazione del nuovo già la ha pagata qualcun altro e te puoi anche andarci quasi per la pari.
In alternativa se invece fai un acquisto mirato e cosciente e sai tenere a bada la scimmia e la bici per almeno 3 o 4 anni la tieni allora puoi permetterti senza problemi di scegliere marchio e modello in base a gusti e specifiche fregandosene del tutto del mercato e potendo acquistare un nuovo senza tanti patemi di svalutazione, ovvio, devi mettere in conto una buona manutenzione per far si che nel tempo il mezzo rimanga efficiente.
Personalmente avendo accumulato in questi 3 anni di MTB un minimo di coscienza riguardo a ciò che cerco per la eMTB ho optato per la seconda opzione perché sul usato di queste bici l'incognita di come siano state usate e abusate elettronica e batteria secondo me è molto più invalidante che sulle MTB normali dove un buon occhio e un buon meccanico possono stimare con alta precisione lo stato del mezzo e i lavori necessari, ancor più del progresso tecnologico che invece si evolve ma non così velocemente da rendere veramente obsoleto un prodotto dopo soli 12-24 mesi.
vasco100
30 Settembre 2017
70
20
lecco
trek lt9 2018
mioro87
6 Settembre 2018
1.093
164
Macerata
Scapin
Tornato dal giretto rivenditore; provato lo Shimano (bel motore a boost ti rovesci ) molto comodi i comandi di accensione e spegnimento; ho provato proprio una MERIDA (era un po’ piccina M per me che sono 185, quindi credo ho fatto fatica ad esprimere tutta la pedalata) non mi è dispiaciuto.
Alla fine BIG trail 2018 €2600 scontatissima (anche se le gomme da 2.8 le sentì eccome su asfalto, scorrono poco)
Poi mi ha fatto provare giant taglia L ok x me (bello il motore Yamaha pro giant) più livelli di assistenza molto morbido e potente (pneumatici da 2,6 scorrevoli)
Quasi se mi fa un bel prezzo sulla Fathom e+2 pro ci faccio un pensierino (mannagia che manca un display e Il reggisella telescopico che c’è su MERIDA ed è una figata)
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Il display ti serve a poco! Io ho preso una Giant e la cosa inizialmente mi dava parecchio fastidio, ma alla fine hanno ragione la stragrande maggioranza degli utenti di questo forum, ovvero che il display non lo guardi mai mentre sei in bici e se proprio ne vuoi uno attacchi lo smartphone conl’App dedicata oppure trovi un display Yamaha / Giant dell’anno scorso e te lo fai collegare.
Forse sono di parte perché possiedo una Giant, ma se ti fa un buon prezzo prendila al volo perché il motore Yamaha dedicato 2019 è davvero una bomba...infine l’assistenza Giant funziona bene, ammesso che tu ne abbia bisogno e infine l’estetica con batteria integrata....che dire...sali su un mezzo di nuova generazione con un design che rimarrà attuale almeno ancora per i prossimi 2 anni
Skrag
20 Novembre 2016
357
64
Purtroppo sul discorso rivendibilitá non sono d’acoordo con te in quanto queste bici hanno un mercato diverso rispetto alle muscolari e se vedi le eBike di 2 anni fa e alcune 2018 sembrano già vecchie e tra un paio d’anni sarà difficile rivenderle.....almeno ad un prezzo accettabile, oltre al discorso scarsa rivendibilitá di un mezzo con motore usurato, ecc...ecc....che abbiamo già affrontato in un’altro post.
Sono pienamente d’accordo con te sul concetto manutenzione, perché su questi mezzi diventa di vitale importanza, secondo me in futuro ( e neanche troppo lontano ) si avrà un libretto di manutenzione da far timbrare al proprio rivenditore autorizzato al fine di costringere noi utenti a fare la manutenzione ordinaria per poter mantenere la garanzia.
Ultima cosa che è anche la più importante.....la bici deve piacermi, mi deve emozionare in tutto e per tutto, quindi tutti i discorsi fatti sono validi ma solo se il mezzo preso in considerazione ci piace.
valium64
18 Agosto 2017
1.576
1.206
Massa
Secondo me è più un discorso di scimmie e mode estetiche, perché ok la versione aggiornata dei motori che rendono qualcosa % in più e le batterie che di anno in anno magari migliorano di qualcosina, ma ad esempio, prendendo forse l'esempio più ecclatante, la Levo 2017 e 2018 erano già delle gran bici e salvo forse quei pochi che sentono la reale necessità dei 700wh perchè con 500 si trovano sistematicamente a chiudere il giro in anticipo per esaurimento del autonomia cambiarla per la 2019 a me sembra più uno sfizio, nel senso che quelle bici avrebbero potuto esser sfruttata qualche anno in più rimanendo comuqnue mezzi molto validi e al passo coi tempi, e lo steso ragionamento vale per molte altre eMTB.
Quindi secondo me torna a valere il discorso della scelta alla base, ovvero ho ne hai da spendere e tutti gli anni ti fai un nuovo e quel che ci perdi ci perdi, o vai ogni anno di usato del anno prima, o la tieni 3 o 4 sfruttandola appieno e fino a che l'evoluzione inizia a essere importante, e alla fine se la usi veramente anche se poi ci prendi poco o nulla si è comunque ripagata.
