Porta bici da gancio traino
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Se muovendo tengo una mano sul gancio, il gancio sembra fisso. A me pare che sia "slegato" il blocco di chiusura dal resto del portabici.
Mi confermate che, a prescindere dal difetto, non è normale, vero?
È un usato come nuovo amazon.
Temo che sia stato restituito per il difetto senza dichiararlo.
Domani farò le verifiche che mi avete indicato.
Non è fisso, assolutamente!!!...ingrandisci il video e osserva attentamente la posizione del gancio rispetto al paraurti grigio. Si vede chiaramente che la parte verticale del gancio si muove a destra e sinistra; come ti ho detto sopra c'è chiaramente del gioco tra il perno del gancio traino e la sua sede. Il problema è che dovresti sostituire il sistema gancio e non il portabici....:worried:
sescot
11 Novembre 2020
145
Ivrea
BH Xtep carbon lynx pro 6s
Purtroppo hai ragione. Non avevo ingrandito forse perché speravo che fosse stato installato a regola d'arte, era più semplice convincersi che fosse il porta bici.
Auto nuova, gancio nuovo fatto montare da concessionario, resa con guarnizioni porta e portellone mezze dentro e mezze fuori, non chiudevano e mi dava errore bloccaporte.
Un pannello mezzo smontato.
Lo smartphone di disconnette dopo 15 minuti. Vetro laterale a metà, lo chiudi e lui scende, ogni tanto si accende la spia crash, tutte cose che prima non accadevano.
Lunedì porto tutto, chiedo la rimozione di tutto e il relativo ripristino delle condizioni di fabbrica. L'unica nota positiva è che ho aspettato il portabici senza saldare il dovuto.
Forse era meglio se lo montava mio cuggino.
Starò senza, è un Connect, le caricherò all'interno come sto facendo.
DEKILLA64
1.761
TOLENTINO
Beh, io credo che il problema sia sicuramente il concessionario per quanto riguarda i danni che ti ha procurato (guarnizioni, pannelli, problemi elettrici), ma per il gancio credo sia difettoso il pezzo che hai montato; il gancio di cui parlavo nel mio messaggio sopra era rimovibile, montato su una Patrol e andava bene...finchè il meccanico appunto non l'ha danneggiato in maniera irreparabile (ho provato anche a cercare un perno nuovo/usato ma era introvabile...), poi ho cambiato auto e ora ho una Duster; beh...fatto montare il gancio nuovo da un'officina di cui mi fidavo ciecamente (e mi fido tutt'ora) ma purtroppo anche nel mio caso problemi di tolleranze...stavolta non in orizzontale come nel tuo caso, ma in verticale! Insomma per colpa di una piccola tolleranza (microscopica) nell'asola di una vite di serraggio (per capirsi: vite da 8 mm e asola di passaggio della vite di 8,1 mm.....), quello che sembrava perfetto, una volta montato il portabici con tre bici sopra (da scarico non fa una piega...) il tutto si alza e si abbassa vistosamente, pur avendo serrato le viti a morte....e anche stavolta, soluzione corde di sicurezza attaccate ai mancorrenti...
Probabilmente avrei dovuto far smontare tutto e far montare un gancio di altra marca, ma non mi andava lo sbattimento (e non potevo permettermelo nemmeno come tempistiche...) quindi per ora va così. Nel mio caso una soluzione risolutrice potrebbe essere quella di "saldare" la vite (tanto è un gancio fisso e non rimovibile) ma al momento è ancora tutto così: ballerino e fermato con due robuste corde ogni volta che monto il portabici.
sescot
11 Novembre 2020
145
Ivrea
Il 18 porterò il mezzo da chi ha montato il gancio per una soluzione al movimento del gancio e agli altri problemi.
Domani, a conferma, farò un test scambio portabici su ganci diversi. Una persona che conosco ha gancio e portabici solidi, vedremo.
Reactions: conor
sescot
11 Novembre 2020
145
Ivrea
Aggiornamento, terminale sostituito, cioè, buona la barra portante, difettoso l'accoppiamento tra gancio e sede. Ora è fisso, anche se per chiudere la "manetta" serve l'incredibile Hulk.
Domandona: ma i sensori di parcheggio posteriori (o anche anteriori), vi si disattivano quando avete il portabici installato e la spina 13 poli inserita?
A me no, e fare manovra con il portabici, al quale devo fare l'occhio, con sto BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP nelle orecchie, non è il massimo. Le luci funzionano correttamente, rimane ancora questo problema.
Oltre ad una decina dell'auto che non sanno come risolvere, il Tourneo nuovo è un Caddy, quindi non sappiamo cosa fare se non ti compare l'icona modem, se il telefono si disconnette ogni 15 minuti per riconnettersi solo al viaggio successivo, se la spia e suono "crash" si accendono random, stamattina aggiungendo pure una frenata inutile, ostacolo a 50 mt che svoltava ecc.
Tutto quel che manca non si guasta, vero, ma se lo hai, e lo hai pagato, volente o no, se funzionasse non sarebbe male.
Ora mi preme capire se i sensori di parcheggio si devono disattivare o no in automatico. Grazie a chi mi saprà aiutare.
sescot
11 Novembre 2020
145
Ivrea
Emot: grazie per la prima conferma.
Chamaruco: provo a cercare, anche se non ho acquistato un kit da terminare. È la prima volta che non pago immediatamente e ne sono felice.
Spacepadrino
2.374
1.879
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Con forscan dovresti risolvere anche da solo. Leggi un po in giro o sul forum idaf
Mmmm da solo dubito, ci dovrebbe essere un ingresso dedicato nella centralina che con un segnale continuo (leggasi presenza spina 13 delle luci portabici), possa disattivare momentaneamente i sensori ma un elettrauto di concessionario auto così sgamato la vedo dura. Comunque si può mettere un relè che disattiva il beep degli speaker ma si deve sempre intercettare il cavo da interrompere e torniamo a punto di prima..
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.603
782
Regola il pomellino che stringe l'accoppiamento tra portabici e gancio.
Forzarlo ogni volta vuol dire che prima o poi ti si smolla.
No nella mia puma. Deve prevederlo il kit gancio e il mio essendo aftermarket non lo fa.
Disattivo io ogni volta i sensori a mano con i pulsanti sul manubrio.
Mio padre mi ha montato dei sensori di parcheggio di quelli che si montano sul portatarga sul thule, alimentati con il polo della retromarcia della presa 13 poli. Comodissimi!
W il faidate!
conor
6 Settembre 2022
2.431
2.123
Brianzawood
LP
Io li posso disattivare con tasto. Tu non hai nessun tasto o impostazioni nel entertainment che ti permette di farlo ? Per quanto riguarda gli errori che segnali, secondo me sono risolvibili da qualche elettrauto che si possa attaccare alla centralina e risolvere in automatico gli errori del sistema presenti…
ACE-65
26 Febbraio 2022
155
116
Orbea-rise
Sulla mia X1 si disattivano inserendo la spina 13 e sullo schermo mi viene fuori il segnale del gancio traino, mi devo quindi regolare ad occhio.
Ciao
sescot
11 Novembre 2020
145
Ivrea
Grazie a tutti.
Dal manuale:
Particolarità in caso di traino di un rimorchio
Quando si collega elettricamente un rimorchio,
i sensori di parcheggio posteriori e laterali
non si accendono:
—Non vengono segnalati ostacoli.
—Inoltre la funzione freno di manovra si....
Ho optato per far montare il gancio dal rivenditore, perchè, chi più di lui sa mettere mano sui suoi mezzi. A maggior ragione perchè è nuova. Pessima scelta.
Modifiche e interventi sui fili non ne voglio fare, se il manuale dice che si devono disattivare, è un problema loro.
@fear factory: dura è la chiusura del gancio rimovibile, il portabici so che si regola. Interessante comunque il montaggio di sensori opzionali, me li ero montati sulla Qubo ma non mi era venuta in mente la possibilità di replicarli al portabici.
@conor ho cercato ora sul manuale, pare esserci il tasto, ma se il manuale prevede l'automatismo, vorrei che funzionasse.
A loro dire non sono presenti errori di alcun tipo, nè aggiornamenti.
