News Pirelli lancia Scorpion E-MTB
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Io mi sto trovando molto bene con i 29x2.6 che sono abbastanza voluminosi, il 2.4 non ho avuto modo di provarlo.
Il MM è una delle gomme che preferisco, all'anteriore è un po' meno scorrevole dello Scorpion S ed ha i tasselli molto più morbidi, diciamo che sono state sviluppati con filosofie diverse, ottenendo per entrambi ottimi risultati. Le Scorpion S durano decisamente di più!
Le Assegai le ho utilizzate alcune volte con carcassa EXO+, che è decisamente meno robusta rispetto alle Scorpion S Hyperwall, sono piuttosto polivalenti ma con loro non ho mai avuto lo stesso feeling che ho dalle Pirelli o dalle MM.
Come temine di paragone inserisco anche gli Eddy Current, che sono estremamente robusti ma anche decisamente pesanti, il posteriore l'ho trovato molto interessante e decisamente adattatto a sopportare usi molto gravosi anche utilizzando basse pressioni, l'anteriore è forse quel tantito troppo pesante che in alcune situazioni si ripercuote sullo sterzo.
Per caso hai provato le big betty supergravity al posteriore? le stavo valutando in alternativa al MMarancio rigorosamente un po' usato con inserto che sto utilizzando al posteriore.Sono indeciso tra le Eddy REAR e appunto le BB che come utilizzo sembrano"coincidere".Un saluto!
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
Pirelli Scorpion S … SO E SO … :neutral:
Montato due Scorpion S da 2.6” su ruote Mullet. Una bella gomma come tassellatura e dimensioni = 68mm su cerchio da 35mm. Peso 1350 grammi per la 29” e 1320 per la 27.50”, Fianco bello robusto. Il montaggio è risultato facile e solo al posteriore ho montato un inserto Gummer da 40mm per proteggere il cerchio.
Diciamo subito che la scorrevolezza non è una sua prerogativa e me lo hanno confermato anche i consumi aumentati del 6% circa.
La prova l’ho fatta sullo stesso percorso collaudato più volte, un giro ad anello con salita e discesa su terreno fuoristrada misto per un totale di 40 km più 10 di trasferimento su asfalto. Dislivello complessivo 1600 metri. La temperatura media era di 8 gradi quindi abbastanza fresa e questo può aver influito sulle prestazioni delle gomme che per me sono abbastanza buone ma un po’ … così così … Faccio riferimento e confronto con la mescola arancione Soft di Schwalbe, Eddy Current post e Magic front (ma anche la Big Betty che ho voluto provare anteriore).
Ottimo il terreno asciutto e pulito per il 90% del percorso, ma non secco, con alcuni tratti sempre umidi in questa stagione e alcuni tratti con la presenza di molte foglie. Grip delle Scorpion in trazione e frenata buono, anzi direi molto buono ma in condizioni estreme = salita molto ripida con fondo smosso e foglie e/o radici trasversali non è all’altezza delle Schwalbe con le quali sono sempre riuscito a salire, mentre le Scorpion perdono grip e aderenza totale nelle condizioni più critiche. Altrettanto in discesa su un paio di curve umide prese ad andatura veloce davanti “scappa” … Provato ad abbassare un poco la pressione ma la situazione non cambia molto. In conclusione per me sono quindi delle buone gomme, ma c’è di meglio …
Anche le classiche Maxxis DHR e DHF hanno qualcosa in più di queste Scorpions che come ho detto vanno bene in condizioni normali ma mi hanno abbastanza deluso nelle condizioni più critiche.
Tornerò quindi alle Schwalbe che hanno decisamente qualche punto in più e mi danno più fiducia in diverse situazioni. Le Scorpion S magari le rimonterò il prossimo anno con temperature più calde e vedremo … però da un “gommista” come Pirelli mi sarei aspettato di più per una gomma enduro che vuol entrare nel mercato dove la concorrenza non manca.
Ottima rece! mi dai un po' di feedback sulle BB? io pero' le vorrei montare al posteriore e tu mi sa che invece hai fatto il contrario? davanti per me e' impossibile fare a meno di MM quest'anno c'e' stato un netto miglioramento di tutte le"note" qualita' con l'avvento del modello 2021 SG che devo dire mi ha davvero sin ora soddisfatto in tutte le condizioni(fango medio,compatto umido,radici umide ecc) forse l'unico ambiente dove c'e' di meglio e' sul veloce dove specie l'appoggio iniziale nn sempre avviene in modo "facile" peccano di una leggera indecisione che sul veloce non gradisco .Complessivamente pero chapeau!
Reactions: MISTER HYDE
MISTER HYDE
4.302
LEVO GEN3
BBetty ottima gomma, io la preferisco anche alla MMary perché i tasselli un po' più bassi, trasversali e ben separati, hanno un ottimo grip in tutte le situazioni. Si "agganciano" bene dappertutto. Usate anche in condizioni di umido (Avete presente una giornata in cui la nebbia densa fa da padrona ? o_O) e non hanno mollato neppure dove me lo sarei aspettato. Quindi credo proprio che se la monti al posteriore in questa stagione non avrai problemi.
Reactions: Bike
Bike
15 Gennaio 2018
1.141
204
Specy
ed e' cio' che faro'!!!;)
Hot
18 Settembre 2016
3.156
3.098
Prov. MI
Io sono giusto riuscito a provarle. Leggi la discussione linkata
Poi tra maltempo e lockdown non sono più riuscito a fare un'uscita:
9.091
Hai tenuto conto anche dell'abbassamento delle temperature di questo periodo?
A che pressione hai tenuto le Scorpion?
Te lo chiedo perché ho notato che per via della carcassa HyperWall lavorano bene a pressioni piuttosto basse, io tengo 1.4 bar al posteriore e 1.2 bar all'anteriore, senza inserti abbraccio nati a cerchi in carbonio (peso ~70kg nudo - guida pulita)
Non ho avuto modo
MISTER HYDE
4.302
LEVO GEN3
Te lo chiedo perché ho notato che per via della carcassa HyperWall lavorano bene a pressioni piuttosto basse, io tengo 1.4 bar al posteriore e 1.2 bar all'anteriore, senza inserti abbraccio nati a cerchi in carbonio (peso ~70kg nudo - guida pulita).
Certo il freddo può essere causa del maggior consumo, ma anche l'ultimo giro sullo stesso percorso che ho fatto con le schwalbe la temperatura era di pochi gradi in più.
Peso 71, sono partito da 1.5 post e 1.3 bar ant, poi per provare, ho abbassato di 0.2 (manometro digitale verificato). Non è cambiato molto... Usate anche ieri e confermo: in situazioni estreme dove le Schwalbe tengono, queste vanno via e quindi non mi danno tanta fiducia... Mi aspettavo un po' meglio. :confused:
nerodegheio
13 Novembre 2019
154
191
verona
AMFLOW CARBON PL
Buongiorno a tutti, io ho montato per la stagione estiva la Scorpion R al posteriore e la M all'anteriore........vorrei sapere se qualcuno le ha provate in questa configurazione e come si è trovato.......io venivo da HD e le ho trovate decisamente agli antipodi come gomme tuttofare.....grazie
nerodegheio
13 Novembre 2019
154
191
verona
AMFLOW CARBON PL
per hd intendo le hans dampf........le pirelli come pregio hanno che si possono utilizzare anche senza inserto poichè molto sostenute sui fianchi, però non ho avuto la senzazione "gummy" che mi hanno dato le hd. Sullo scassato sono delle lame, ma appena si trova umido e qualche radice ciaoneeeee. Per cui dipende dall'uso che se ne fa........sul secco sono più scorrevoli le hd ma meno tenuta.Le Pirelli l'esatto contrario. In sostanza mi trovo meglio con HD anche se le Pirelli come durata e stabilità non sono malaccio.
5.865
2.768
Forse avresti fatto meglio a mettere le Scorpion S, che sono quelle che in teoria dovrebbero avere più tenuta, magari solo all'anteriore, e dietro una R.
Reactions: Hot and MISTER HYDE
nerodegheio
13 Novembre 2019
154
191
verona
AMFLOW CARBON PL
la scelta è stata fatta per la coppia estiva.......come invernali uso EC + MM. Comunque ho provato anche la M al posteriore e non mi sono trovato un gran che..........molto meglio la R. Cpme mescole mtb secondo me Pirelli deve ancora farne di strada anche perchè i prezzi non sono proprio così popolari.
Rispondi scrivendo qui...
