Pantaloni lunghi sempre?
JoRo
6 Febbraio 2017
1.404
731
Genova
Orbea Wild
Anch’io l’anno scorso (appena presa l’ebike) tornavo da ogni giro che pareva avessi fatto a botte con Freddie Krueger…. E quest’anno vorrei evitare.
Ho un buono sconto da spendere sul sito Fox. Di questo marchio ho i pantaloncini Ranger che già sembrano leggeri come resistenza, non è che i Flexair dopo 3/4 uscite si riducono con tutti i fili tirati dai rovi? Perché in tal caso preferisco patire un pelo di caldo in più ed andare sui Ranger o sui Defend, tanto nessuno di questi due è invernale, perché le linee invernali sono altre…
Esperienze di chi ha?
Io ho i defend, ho preso una legnata notevole con annessa strisciata e odpo un giro in lavatrice erano nuovi
I flexair sono molto leggeri, ma la leggerezza la paghi chiaramente in resistenza
Conviene pantaloncini, ginocchiere, e delle calze da poter tirar fino a 3/4 di stinco, così hai protezione e non schiatti di caldo
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Gli ultimi due giri che ho fatto sono stati devastanti per le gambe, in particolare dal ginocchio in giù. No, non ho preso botte, mi riferisco alla vegetazione che in questo periodo della stagione invade senza tregua anche percorsi discretamente battuti, figuriamoci queli poco frequentati. Almeno alle quote medio/basse alle quali sono ahimè costretto dalla situazione logistica poco favorevole, magari sui percorsi di alta montagna la situazione è diversa. Sentieri che a marzo erano facilmente percorribili oggi assomigliano a giungle amazzoniche, ed ovviamente le specie vegetali più invadenti sono rovi, ortiche e piante spinose in genere. Come dicevo, sono rientrato dagli ultimi due giri con la parte bassa delle gambe martoriata, piena di ponfi e rossa come un pomodoro maturo, e va già bene che non mi sono preso zecche. A parte l'ovvia soluzione di girare sempre con pantaloni lunghi, praticabile nella stagione fredda ma che quando si inizia ad avvicinarsi ai 30° risulta poco piacevole, ci sono alternative? esistono, che so, gambali che vanno da metà coscia alla caviglia, un minimo protettivi ma aerati e che magari integrino una protezione del ginocchio? Chi ha lo stesso problema come si regola?
Pantaloni corti, calze tipo calcio alte sotto ginocchio, ginocchiere e via
Reactions: AlfreDoss
3.036
E questa roba qui?
Di solito roba del genere è concepita come scaldagambe (i leg warmer) ma questi sembrano invece impostati proprio dal punto di vista della protezione. Certo, poi c'è eventualmente il problema di come indossare le ginocchiere (se sotto o sopra), ma se sono un minimo protettivi per il tipo di attività all-mountain che faccio io potrei anche farne a meno. Valuto.
Reactions: Mrslate
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
E questa roba qui?
Secondo me cosi aderenti rischi che i rovi li buchino trovando immediatamente la Tua pelle. E poi sei sicuro (sempre perche' cosi aderenti fino alle caviglie ) scaldino meno di un buon pantalone estivo come da risposte precedenti?
11.314
7.208
non uso i pantaloni lunghi nemmeno a gennaio con zero gradi...
per la vegetazione le ginocchiere e i calzini riparano ciò che c'è da riparare a mio avviso, il problema è più sulla parte alta se si decide di abbandonare le maniche lunghe
Hot
18 Settembre 2016
3.091
3.021
Prov. MI
Io uso per tutta la stagione estiva delle ginocchiere leggere Race Face Charge
Costano meno delle Assos e hanno la parte protettiva in kevlar, i rovi fanno una pippa.
Sono pedabilissime e molto traspiranti
Tra pantaloncini corti, ginocchiere e calzini corti rimangono scoperti pochi cm.
shopping
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Scott genius E-ride 910, Specialized enduro expert carbon 650b
non capisco che cambia tra ginocchiere + calze vs pantaloni lunghi a livello di caldo, copri tutto comunque, boh... anzi forse con i pantaloni passa aria.
io comunque adotto la soluzione di Hot
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Credo che siano preferenze molto personali ... coi pantaloni , rispetto la soluzione adottata da Te e da Hot, potrebbe essere piu' comodo non avere sempre su le ginocchiere anche quando non servono ma soprattutto non essendo aderenti alla pelle il rovo spesso li uncina ma non arriva fino alla gamba. Non so ripeto questione molto soggettiva . Ogni soluzione credo abbia pregi e difetti dipende molto da quanto si accetta di sentire un po' piu' caldo con il vantaggio di pungersi di meno.
Reactions: Elbranko
Hot
18 Settembre 2016
3.091
3.021
Prov. MI
Le ginocchiere offrono una protezione che i pantaloni non possono offrire.
In inverno quelle ginocchiere stanno dentro ai pantaloni, quindi certamente le condizioni cambiano.
Aggiungo che in caso di percorsi impegnativi rispetto ai miei soliti da pippa, indosso delle ginocchiere più protettive, anche se magari meno coprenti in lunghezza gambe. Ma mentre quelle della foto nemmeno mi ricordo di averle, quelle più massicce si sentono nella pedalata
Reactions: Elbranko
Hot
18 Settembre 2016
3.091
3.021
Prov. MI
Arridaje con sta storia... a me i rovi graffiano soltanto le braccia. Sulle gambe quello che fa male davvero è il pedale, piuttosto.
I rovi non mi fanno nemmeno il solletico vestito come nella foto. Il kevlar protegge da ben altro che due rovi
dtuccif
9 Agosto 2017
291
171
La Morra
Ghost 160 universal
Infatti mi e' anche piaciuta la Tua soluzione ( se leggi bene il post non mi sono schierato verso una soluzione piuttosto che un altra ;)) per me il discorso e' di protezione anche dalle escoriazioni e dai pin dei pedali, non solo rovi. Per quanto riguarda le braccia hai ragione sono piu' esposte... ma qui si parlava di protezione delle gambe:):) .
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
d'accordissimo, il mio appunto era a chi diceva "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni", non capisco che cambia... a livello di caldo ovviamente.
Hot
18 Settembre 2016
3.091
3.021
Prov. MI
Allora ribadisco: nessunessunessun rovo può graffiare attraverso una protezione in kevlar. Le ginocchiere proteggono dai pedali, ma la sfiga fa arrivare il pedale sui due cm scoperti :)
Chiaro che parlo di sentieri, ma se uno scala le robinie qualche conseguenza con i rovi se l'aspetti
Elbranko
19 Luglio 2020
250
98
Cambia che d'inverno si usano ginocchiere, calzettoni lunghi più pantaloni
hot ce la fai o devi sempre avere da ridire? :joy: va bene, hai ragione, ma si parlava di estate con 30 gradi, da lì il mio commento goliardico sul fatto che "no i pantaloni fa troppo caldo, preferisco ginocchiere e calzettoni" sia un po' un controsenso :joy:
