News Orbea Rise ora anche in alluminio
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
BikeLab custom. 154mm post./160mm ant. (più altre cosette)
Modifica: nel caso non si fosse capito, non è mia. L' ho scovata sulla loro pagina FB
francoz
10 Ottobre 2021
26
21
verona
specia
Ciao a tutti: posso chiedere ai possessori della Rise H se una volta terminata la ricarica della batteria il led blu rimane fisso o se continua in dissolvenza come durante la carica?
Vi chiedo questo perché nel manuale c'è scritto che una volta terminata la carico il led dovrebbe rimane di colore blu fisso.
A me continua sempre in dissolvenza come durante la carica.
Mi hanno cambiato il caricabatteria ma non diventa mai blu fisso.
Ciao
Ciao ho la rise da 10 giorni
Ciao ho la Rise da 15 giorni e forse hai già risolto,comunque quando ricarichi si accende il pulsante di accensione e il display resta spento finché non scollegati la ricarica. In fase di ricarica puoi premere il pulsante di accensione o quello del display ma non succede nulla.Il carica batterie è pulsante finché ricarica poi luce fissa. In meno di 4 ore ricarica 100%.Mi interessa sapere che manuali ti hanno fornito insieme alla bike ,ti allego le foto dei miei sono generici e non parlano di motore e batteria.
    207,7 KB · Visite: 6
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Ciao
Grazie, avevo già risolto.
Per quanto riguarda il manuale esiste il Blu Paper sul sito Orbea: ancora è solo in Spagnolo e Inglese.
Questo è l'indirizzo per scaricarlo.
Sgurz
20 Agosto 2018
88
39
Rubata la CUBE punto alla Rise
ciao a tutti, chiedo se qualcuno sa aiutarmi. Ho preso una H15 taglia L, volevo il reggisella telescopico da 170 ma il conce mi ha detto che non ci stava date le mie misure (altezza cavallo 85 cm) e che dovevo optare per il 150. Questa in foto è la situazione, secondo voi ci poteva stare il 170? Sinceramente per me è importante che la sella sia più bassa possibile in discesa...
grazie1000 ciao
    142,8 KB · Visite: 49
enzo1
9 Marzo 2022
62
59
Rise
certo che ci stava.....con cavallo 85 pedali circa a 75 cm di altezza sella....il 170 infilato a pacco fa circa 73 cm di altezza sella, quindi tu lo tireresti fuori di un paio di cm (nella tua foto i cm da 0 a 2,5/3 non li devi considerare, perchè vanno "a pacco" sul telaio; devi considerare quelli da 2,5/3 a 7,5/8, quindi circa 5 cm)
Il conce ha mai letto il manuale della Rise che consegna (o dovrebbe consegnare) insieme alla bici? Perchè c'è scritto tutto lì....e sa la regola base che si usa per regolare l'altezza sella se non viene eseguita una valutazione biomeccanica specifica (altezza cavallo x 0,885)?
Reactions: Sgurz
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
grazie1000 ciao
Ci sta alla grande il 170.
Io ho il cavallo di 78 cm e l'altezza sella a 69,5 cm e con il 150 di telescopico mi trovo benissimo: con cavallo di 85 cm credo che vada proprio bene il 170.
Reactions: Sgurz
D-Lock
24 Dicembre 2021
364
381
Varese
Orbea Rise H
Nel frattempo, a causa dello sciopero dei trasporti in Spagna, la mia H che doveva arrivare domani ha appena ricevuto altre due settimane di ritardo, e temo non sarà l'ultimo.
francoz
10 Ottobre 2021
26
21
verona
specia
Ciao a tutti, per la mia Rise L che monta il Fox Float X ,ho preso la borraccia termica Zefal Artica 550 ml altezza completa cm 22, ma pultroppo la ghiera di chiusura tocca nel piggyback. Ho provato 2 diversi portaborraccia, ma entrambi lasciano 3 cm di spazio libero fra loro e il motore. Le interdistanze fra i bulloni di fissaggio al telaio sono standard, ma servirebbe un portaborraccia che recuperi almeno 1 cm sul fondo e naturalmente con l'uscita a destra. Qualcuno a già risolto?
danielsan
13 Settembre 2018
521
312
umbria
rise m20
a cosa ti serve una borraccia termica così ingombrante? prova con un porta borraccia laterale, magari riesci ad estrarla,sono di forma diversa rispetto ai fissi, io in tg m non ho alcun problema con le classiche 500ml con le laterali ma non penso sia 22cm, altrimenti puoi sempre optare per un marsupio endura o poc posteriore con portaborraccia integrato
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Io ho risolto mettendo uno spessore sulla vite sotto: riesco a mettere una camelbak di 23 cm di altezza e chiaramente un porta borraccia con uscita laterale.
    171,4 KB · Visite: 67
    180,9 KB · Visite: 67
