Nuovo Brose
giarma
18 Settembre 2017
5
Como
Cube Stereo / Turbo Levo Comp
se con 30% vai su tutto...i tuoi sono cento kili di muscoli...io sono 91kg x 170h sono abbastanza allenato e ho 59 anni,"discretamente" panzutopedalo su bosch
che anch'esso assiste 30% per ECO e per me non e' cosi facile...
Io sono 1,87 x 100 kg e in ECO (15%) salgo leggermente meglio rispetto alla muscolare.
Nei tratti più duri ho provato in TRAIL (30%) e per adesso è bastato.
Ma c’è ancora il TURBO se non bastasse
Ramon
4 Aprile 2017
81
13
Bolzano
Fantic Xf1 casa
Ho letto su vari siti che questo motore sarebbe intercambiabile con il motoro precedente, risulta a qualcuno?
Questo quanto ho letto in due siti:
"La sostituzione del vecchio motore con il nuovo è operazione relativamente veloce e facile; basta annotarsi i collegamenti dei vari cavi per poter rimontare il tutto senza problemi"
"Dal punto di vista tecnico c’è stata una modifica di alcuni componenti interni che sono stati migliorati, le nuove versioni del motore Brose sono compatibili con la vecchia generazione, quindi è possibile sostituire facilmente le vecchie versioni con le generazioni 2018."
Moebius
1.077
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Dimensionalmente è identico, quindi la sostituzione è possibile. A livello software immagino che occorra verificare l'intercompatibilità dei vari componenti in gioco, ed è possibile che occorra aggiornare anche alcune parti periferiche. Ad esempio nei primi sistemi BMZ credo occorra sostituire il display ed il comando manubrio con i modelli più recenti.
Ramon
4 Aprile 2017
81
13
Bolzano
Fantic Xf1 casa
Infatti, ovviamente si cambiano i vari componenti in gioco, ho visto che insiema al motore ci sono nuovi comandi, bisogna vedere se puoi i produtorri di bici (Bulls, Fantic) sono disponibili a fare questa cosa, a fornirti il nuovo "pacchetto", per via di marketing o altre motivi...
D
Deleted member 781
Guest
Sulla Levo l'ho montato e non ho dovuto aggiornare niente [emoji6]
Ramon
4 Aprile 2017
81
13
Bolzano
Fantic Xf1 casa
Giusto per curiosità, come lo hai trovato il motore, non penso che sia reperibile come una forcella?
Ho iniziato queste domando poichè a breve dovrei acquistare una "Fantic XF1 Casa", e appunto ero giusto curioso.
Ho scritto alla Fantic e sembra non sia possibile...
D
Deleted member 781
Guest
Sostituzione in garanzia..
Reactions: cina46 and Nicotrev
