Cambia il telaio ma forca e proprietario sono gli stessiGrazie ,la foto al post 309 l avevo vista ,volevo vederne altre per farmi un idea migliore al,post 369 la forcella sembra piu integrata con il tubo sterzo che quella nel post 309
ie
ie
Mi trovavo molto bene, ora bisogna pazientare . Varie impressioni ( anche la mia ) le trovi sfogliando questo link, non fare il pigro e comunque buona scelta qualsiasi sia.vedo che questo post si e' un po spento e visto che sto cercando la nuova ebike volevo sapere come si state trovando.
sul mio telaio riportaQualcuno mi sa fornire i valori di coppia per serrare il collarino del reggisella e l'attacco manubrio (sia alla forcella, sia al manubrio in carbonio) nelle Trek Rail con telaio in carbonio ?
Se il mercato delle forcelle si andrà ad adeguare aggiungendo un nuovo standard con testa maggiorata allora ben venga, a me l'hanno scorso aveva dato fastidio il fatto che oltre alle forke di serie non ci fossero alternative. E comunque rock shox che è stata la prima in quanto fornisce le forcelle di primo equipaggiamento non mi sembra produca la Lyrik ultimate ad esempio con quella sezione. Ormai acquistare accessori alla propria bici sta diventando un terno all'otto, un anno sono attuali l'anno dopo misure e standard stravolti.Qualcuno si lamentava perché la Rail monta una testa forcella più grande rispetto allo standard.
Sembra invece che Trek si sia solo adeguata al nuovo standard:
"Dettagli
Testa maggiorata (58mm) per abbinarsi alla forma dei telai moderni."
[Test] Nuova forcella Fox 38 - EBIKE MAG
Oggi Fox presenta la sua nuova gamma di forcelle ed ammortizzatori, potete trovare tutti i dettagli qui. Ho ricevuto qualche settimana fa sia la 38 che la 36, e ho montato la 38 sulla Yeti SB150 che uso per i test di durata. Fox consiglia di usare la 38 su bici da 29 pollici con escursione di...www.ebike-mag.com
Perchè malsana?malsane idee da lockdown.... si potrebbe montare una batteria da 500 x diminuire il peso della bici?
Speriamo di tornare a pedalare.. cosi passano questi pensieri assurdi!!
è passato tanto tempo da quando usavo la bici… ma ricordo che il mio giro "standard" fatto quasi tutto in ECO mi permetteva di risparmiare circa il 35-40% di batteria...Perchè malsana?
Già fatto quando il lockdown era di là da venire.
600g. in meno.
Speriamo si di riprendere a pedalare, ma il pensiero non mi pare assurdo se Specy ha messo in catalogo la SL, segno che alleggerire il peso può essere una strada percorribile anche sulle ebike.
Se hai una Rail, di qualunque allestimento, puoi togliere il power tube 625 e metterci il 500 , Con un apposito adattatore . Più facile accada il contrario, comunque esiste il ricambio originale , a un costo contenutoè passato tanto tempo da quando usavo la bici… ma ricordo che il mio giro "standard" fatto quasi tutto in ECO mi permetteva di risparmiare circa il 35-40% di batteria...
da qui l'idea malsana…. si potrebbe comprare una batteria da 500 e tenerla come "light version"!!!
ma come si monta/integra nel…. PORTABATTERIA del telaio?
insomma... non so se mi sono spiegato…. il cervello in assenza di offroad è sempre + annebbiato.
se il 4 maggio non ci liberano…. scappo in una notturna a fari spenti! gli elicotteri intercettori avranno gli infrarossi per dare la caccia a un biker solitario nella notte?
Per fare il downgrade ti occorre una prolunga che sopperisce alla differenza di lunghezza delle 2 batterie. Poi montarla sulla batteria da 500 dalla parte della maniglia e sfilare il pannello, è un gioco da ragazzi ...……...………. anche con cervello annebbiato .è passato tanto tempo da quando usavo la bici… ma ricordo che il mio giro "standard" fatto quasi tutto in ECO mi permetteva di risparmiare circa il 35-40% di batteria...
No è un ragazzo che ha sostituito l’originale con una fox 36 orange e questo è il risultato, la forka monta senza problemi ma a livello estetico....
Puoi usare la stessa, ma se come logica per i giri lunghi hai due batterie , il lavoro per trasferire la "parete" è semplice fatto in casa, un po' meno all'aperto e considera che ci vogliono circa 10 minuti se va bene, senza considerare che all'aperto perdere una vitina o altro non è improbabile. Avevo chiesto al mio rivenditore, la mascherina per la seconda batteria, se non ricordo male viene un centinaio di euro. Dal mio punto di vista per i miei RARI giri sopra i 1800-2000 metri dislivello penso sia meglio portarsi il carica batteria . Una sosta in qualche rifugio ti permette di ricaricare almeno un 20-30% . Considera che con 625 whscusate se vi rompo le scatole, stavo valutando l'acquisto di una rail 7 e di una doppia batteria fin da subito...
domanda stupida: rimuovendo la batteria viene via parte esterna del telaio con la scritta trek tanto x intenderci….
con la seconda batteria devo acquistare anche la "parete" esterna del telaio opp uso la stessa?
grazie ciao
