assolutamente no, fai gli aggiornamenti in autonomia come solito tramite telefono.
p.s. non è necessario un aggiornamento specifico per montare la 800
Sai quanta differenza fi peso c'è fra 635 e 800?si, cosa ti serve sapere
400 grammi tra la 625 e la 800, essendo io una pippa non noto nessuna differenza sostanziale dovuta al pesoSai quanta differenza fi peso c'è fra 635 e 800?
Lo noti sulla guida/agilità della bici?
sulle ripartizioni dei consumi ho avuto una 500 ed ora una 625 e sono assolutamente lineari.Volevo sapere se mantiene abbastanza omogeneo il consumo dal 100% al 20% ? Visto che la mia batteria da 625wh quando scende sotto il 50% di carica scende più velocemente rispetto a quando e sopra il 50% .
Dai dati di fabbrica la 800wh usa celle da 21700 mentre la 625wh le 18650 questo può influire sul consumo? Grazie mille
Sulle tacche del ride control sono precise rispetto al garmin ogni pallino spento sono 20% su 5 in totale, per quanto riguarda la stanchezza ti di ragione, appena fa bello voglio partire con il 60% di batteria e fare il mio giro test vediamo che differenza ho rispetto partendo con il 100% .sulle ripartizioni dei consumi ho avuto una 500 ed ora una 625 e sono assolutamente lineari.
Come controlli questa sensazione??? con la percentuale puntuale del Garmin o cn e tacche del ride ?? Perchè se la sensazione ti viee data seguendo le tacche è abbastanza aleatoria, oltretutto dovresti tenere conto che dopo il 50% magari sarai sicuramente più stanco e richiedi al motore più energia...
Non intendevo quello...certo che sono precise, appena il garmin arriva a 79 si spenge la prima e cosi via ... ma risulta molto meno precisa la tua sensazione o percezione al'interno di un segmento cosi ampioSulle tacche del ride control sono precise rispetto al garmin ogni pallino spento sono 20% su 5 in totale, per quanto riguarda la stanchezza ti di ragione, appena fa bello voglio partire con il 60% di batteria e fare il mio giro test vediamo che differenza ho rispetto partendo con il 100% .
Ok son d'accordo con te !Non intendevo quello...certo che sono precise, appena il garmin arriva a 79 si spenge la prima e cosi via ... ma risulta molto meno precisa la tua sensazione o percezione al'interno di un segmento cosi ampio
guarda quello che ti posso dire sulla qualità delle celle, che in Giant è comunque sempre molto buona, la batteria da 500 era un must.Ok son d'accordo con te !
il discorso è venuto fuori sulla possibilità di cambiare la batteria da 800wh ed avendo le celle più grandi rispetto alla 625wh tutto qua , appena riesco a provare con la batteria al 60% farò un piccolo resoconto sul mio giro test !!
In effetti la trance pesa abbastanza, la mia del 2021 taglia M con 625wh tannus ,faro anteriore giant garmin pedali in resina siamo 26,4kg più o meno , per rendere più agile la pedalata ho montato la corona da 32 e più avanti passerò ai tubless ! Grazie mille per le risposteguarda quello che ti posso dire sulla qualità delle celle, che in Giant è comunque sempre molto buona, la batteria da 500 era un must.
D'altra parte pesava esattamente come la 625 avendo le celle più distanziate che raffreddavano meglio e questo l'ho notato nel tempo, la 500 non mi ha mai diminuito l'efficienza al contrario della 625 dove un pò di perdita nel tempo l'ho avuta.
Teniamo conto che la 500 pesava quasi 800 gr in più delle equivalenti Bosch o di concorrenza... quando usci nel 2018 (modelli 2019) la sponsorizzavano come batteria molto longeva ... però a conti fatti quando comprai la bici ti interessava il peso in quel momento... se poi la batteria durava 4 anni o 7 fregava poco a chiunque, quindi nn so se è stata una mossa di marketing azzeccata... anche perchè poi additavano le Trance di allora di essere un po pese (25 kg)... senza ricordare che la batteria pesava un bel po di più...
sid
Ho scaricato l'ultima versione 1.17.2 !!! Leggendo cosa cambia , non ho trovato quello che stai dicendo . Percaso riesci a caricare le schermate dove modificare il tutto ? Grazie milleNuovo aggiornamento
Ora c è più possibilità di regolazione delle varie assistenze con il plus della regolazione della coppia e di un parametro detto Launch
Oltre all app si è aggiornata anche la bici
SPEREM...che non abbiano fatto altre Boiate e che abbiano risolto il resto
Nel Tuning...ma abbiamo lo stesso motore?Ho scaricato l'ultima versione 1.17.2 !!! Leggendo cosa cambia , non ho trovato quello che stai dicendo . Percaso riesci a caricare le schermate dove modificare il tutto ? Grazie mille
