Ma dove la vedi la misura?? Io trovo soltanto una misura chiamata “Biella” che non so se siano le pedivelle, e la da 165.sul loro sito si..indicano 160mm per la M, con attacco sterzo da 40mm
Biella suppongo sia la pedivella, vista la scelta di misure e la somiglianza.Ma dove la vedi la misura?? Io trovo soltanto una misura chiamata “Biella” che non so se siano le pedivelle, e la da 165.
sulla 2023 sono da 160 .... sembra che sulla tabella della 2024 siano da 165Ma dove la vedi la misura?? Io trovo soltanto una misura chiamata “Biella” che non so se siano le pedivelle, e la da 165.
Infatti!! strana sta cosa!!sulla 2023 sono da 160 .... sembra che sulla tabella della 2024 siano da 165
Ma hai inserito la taglia nel configuratore?sulla 2023 sono da 160 .... sembra che sulla tabella della 2024 siano da 165
ma anche solo guardando i modelli, nelle specifiche non è riportata la misura delle pedivelle. Riguardo nel configuratore, ma non mi pare che la dia.Ma hai inserito la taglia nel configuratore?
77.5 L altezza minimati chederei un grosso favore..se appena hai un minuto mi controlli l'altezza minima che riesci a ottenere col reggisella che hai da 200mm.
grazie..77.5 è ottimo, considerando che hai un anello di chiusura piuttosto alto, oltretutto.77.5 L altezza minima
L anello di chiusura non contarlo nel senso che il telescopico è quello ,perché l alternativa è cambiare il telescopico con uno che ha la ghiera più bassa…quindi io ti ho fatto la misura calcolando il telescopico in battutagrazie..77.5 è ottimo, considerando che hai un anello di chiusura piuttosto alto, oltretutto.
Ma ora sto' valutando anche un altra bici (solo xchè una occasionissima seminuova)
il tuo dato mi è cmq utile ..caso mai non concludessi..
l’ho scritto perché in foto vedevo un AXS.…ma non era la tua ..di josepmaL anello di chiusura non contarlo nel senso che il telescopico è quello ,perché l alternativa è cambiare il telescopico con uno che ha la ghiera più bassa…quindi io ti ho fatto la misura calcolando il telescopico in battuta
non conosco bene la wild, ma di solito negli extender non c'è niente da installare. lo compri, lo carichi, lo metti nel portaborraccia e attacchi la spina. nient'altro... lo puoi comprare subito o dopo... metterlo quando esci già nel portaborraccia e per molte bici decidere se scaricare prima la batteria bici o prima l'extender. lo puoi mettere nello zaino quando fai giri molto lunghi e attaccarlo se serve...Probabilmente è già stato detto, ma nel caso, ripeto: Quando sono andato a fare il contratto per la bici, ho chiesto al rivenditore se fosse possibile, in futuro, montare l'extender da 250: si, anche in seguito il kit si può installare tranquillamente, per cui ottimo, nel caso uno si accorga che necessita di più autonomia o, rivendendo la bici con batteria da 625 l'aquirente saprà che potra' sempre portare l'autonomia a 875 wh!!
infatti..se non avessi deciso diversamente sarebbe stata la mia soluzione ideale..Probabilmente è già stato detto, ma nel caso, ripeto: Quando sono andato a fare il contratto per la bici, ho chiesto al rivenditore se fosse possibile, in futuro, montare l'extender da 250: si, anche in seguito il kit si può installare tranquillamente, per cui ottimo, nel caso uno si accorga che necessita di più autonomia o, rivendendo la bici con batteria da 625 l'aquirente saprà che potra' sempre portare l'autonomia a 875 wh!!
l'extender di bosch, powermore 250, da quanto mi hanno detto è un pò diverso, devi attivarlo tramite app, non ho capito se l'attivi solo la prima volta oppure se devi farlo sempre quando l'attacchi.non conosco bene la wild, ma di solito negli extender non c'è niente da installare. lo compri, lo carichi, lo metti nel portaborraccia e attacchi la spina. nient'altro... lo puoi comprare subito o dopo... metterlo quando esci già nel portaborraccia e per molte bici decidere se scaricare prima la batteria bici o prima l'extender. lo puoi mettere nello zaino quando fai giri molto lunghi e attaccarlo se serve...
