Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Appunto, fatti due conti; tu dici che potresti fare 1400 d+ con tutta la batteria, lui li ha fatti e dice di avere ancora il 70% di batteria residua!! Vuol dire che potenzialmente potrebbe fare piu di 3000 d+, va bene consumare poco tenendo il motore al minimo di assistenza, ma mi pare un pò tanto per una batteria da 360 wh!
Oltretutto a vedere i suoi dati, la salita dovrebbe essere costantemente al 10% minimo.
Sbagli... io ti ho precisato che ho usato 42Nm.. in eco al minimo assistenza 3000m sono fattibili, se hai gamba
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Vero, verissimo. Però una cosa "contro" la dobbiamo anche dire. Usare una Rise od una SL ad assistenza minima vuol dire farsi un giro ad una media oraria quasi identica ad una muscolare (parlo per me...per fare un esempio ho fatto la DSB a 16 di media o la HERO a 10). Quindi i tempi si allungano e la "fatica" a stare in sella anche. Anche questo va messo in conto....diciamo che non saranno mai ebike da "una sveltina e via"... Vero che però ti permettono di fare un giro "tosto" che con poco allenamento sarebbe impossibile con una muscolare....
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.500
1.504
PARMA
Perché devi dubitare?
Guarda io ieri ho fatto 42km e 900m d+ a 21kmh di media, e ho avanzato il 50% di batteria, ma ho usato trail 42Nm e boost 60nM senza farmi problemi..
A mio parere con la rise usando trail 42Nm che è già una buona assistenza, ci fai 1400m d+ senza problemi.. io peso 72kg.. in eco profilo 1 secondo me quel risultato è fattibile
21 di media 42 km 900 metri di dislivello : sei sceso su asfalto ai 60km/h ;)
Reactions: zanna63
Freesby
26 Dicembre 2020
674
414
Pinerolo
Trance 29 1
Basta avere in mano i dati.
La prima cosa che vado a vedere è la media oraria. io ormai mi son stabilizzato....giri di 45 km, 15/17 di media, 1450m con residuo 20% circa. Ieri consumato un pelo di più in quanto, ora sapendo fin dove posso spingermi, ho usato trail un pochino di più (50km, 1100m, 18 di media 17% residuo). Comunque se uscissi (e facessi i miei classici giri in Brianza) a 10/12 kmh di media arriverei senza problemi a 2000m, garantito
Io continuo ad essere dell'idea che se vuoi guardare la media va considerata solo in salita.. Magari fate la stessa salita alla stessa velocità ma tu scendi da viottoli impegnativi e lui da strade bianche.. Ovvio che la media tot cambia.. Stessa cosa 2 salite diverse con diverse pendenze ma arrivate entrambi in punta alla stessa discesa alla fine avrai medie diverse..
5.835
2.735
Ecco perchè obbiettavo che li ha fatti a motore spento, praticamente è la stessa cosa usare al minimo l'assistenza del profilo 1 della Rise, a sentire come se ne parla ovviamente, io non l'ho provata. Resta il fatto che io in Eco con la mia vecchia Bosch Gen2 e batteria da 500, riuscivo a fare in Eco (40 NM) circa 800 d+ con il 20% di batteria, ma spegnendo il motore dove potevo. Si sa quanta coppia eroghi l'Eco del profilo 1?
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
quanta ne imposti....io l'ho settata a 27nm
stebrusca
1 Maggio 2018
1.598
1.521
vimercate
Powerplay 70
Vero, hai ragione, però da qualche dato bisogna partire....e ribadisco che ci stiamo facendo un sacco di pippe mentali inconfrontabili! Troppe variabili! Per quanto mi riguarda io sto facendo i confronti dei tempi in salita tra i miei fatti con XC, Levo e Rise. Non nascondo che, per esempio la salita da Pontida del Canto , ho provato a farla in meno tempo con la XC (18 min) che con la Levo (in Eco) e Rise (sempre in eco). Però con 25 battiti in più medi ecc. (ed è per questo che giro in ebike non potendomi più allenare come quando facevo le marathon). Con la Levo zero fatica, con la Rise un po' di più.....ma sono consapevole che sono comunque dati incomparabili....stessa cosa farlo tra giri diversi, altimetrie diverse, medie diverse e gambe diverse di utenti diversi. Poi in un forum giusto scambiarsi opinioni, ci mancherebbe...ma lasciano il tempo che trovano.
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
In questo link trovi tutti i modelli Garmin compatibili sia navigatori che orologi.
  • Edge® 1030
    Edge® 1030
  • Edge® 1030 Plus
    Edge® 1030 Plus
  • Edge® 1030, Bontrager
  • Edge® 520
    Edge® 520
  • Edge® 520 Plus
    Edge® 520 Plus
  • Edge® 530
    Edge® 530
  • Edge® 820
    Edge® 820
  • Edge® 830
    Edge® 830
  • Edge® Explore 820
    Edge® Explore 820
Reactions: Vettore2480
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.069
756
PG
Cube Stereo
ensalu
1 Gennaio 2021
286
179
Assisi
Insieme al navigatore ti arriva sia il braccetto in alto a dx sia un attacco con elastici: sono entrambi molto solidi e comunque c'è un laccetto di sicurezza da attaccare al manubrio in caso si staccasse dalla base.
Quella sotto è una custodia al silicone sicuramente molto utile: quello al centro a dx dovrebbe essere un sensore di cadenza ( che io non ho ) mentre il telecomando in basso a dx serve per scorrere le pagine del navigatore senza impostare lo scorrimento automatico che consumerebbe molta batteria. E' comodo per vedere tutti i dati impostati.
